https://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/twilight_relay_microcontroller.html
Сумеречное реле на микроконтроллере
Зто устройство может управлять включением или выключением освещения с помощью нормально разомкнутых контактов реле. Основа сумеречного реле (рис. 1) - микроконтроллер DD1 (PIC12F675-I/SN), датчик освещения - фоторезистор, который подключают к контак-тамХТ1,ХТ2.
Схема сумеречного реле
Рис. 1. Схема сумеречного реле
В микроконтроллере для определения момента перехода напряжения на фоторезисторе (освещении) через пороговое значение использован встроенный компаратор. При его переключении изменяется пороговое напряжение для создания гистерезиса, что позволяет избежать ложных срабатываний при изменении освещённости вблизи порогового значения. Дополнительно в программе предусмотрена защита от ложного срабатывания при кратковременных засветках в тёмное время и затенениях в светлое время. Время анализа составляет 45 с. Переключение реле происходит после 45 с стабильного состояния фоторезистора. Светодиод HL1 сигнализирует о работе реле короткими вспышками с периодом в 5 с, одиночными - во время установившегося состояния и двойными - во время изменения освещённости.
Налаживание устройства производят при установленной перемычке S1. С помощью резистора R2 устанавливают момент включения реле при пороговом освещении. Питается устройство от сети 230 В через гасящий конденсатор С5 и резистор R8. Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение до 24 В для питания реле К1, а со стабилитрона VD1 снимается напряжение 5 В для питания микроконтроллера DD1.
В устройстве применено реле TRV-24VDC-SC-CD [1] с номинальным напряжением 24 В и сопротивлением катушки 1280 Ом, его можно заменить аналогичным реле серии TRJ. Фоторе зистор - серии VT9xx или GL55xx [2]. Постоянные резисторы - МЛТ, С2-23, подстроечный резистор - многооборотный серии 3296. Транзистор 2SC1815 можно заменить транзистором серии КТ315 с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 25 В. Стабилитрон VD3 должен быть с напряжением стабилизации 24 В и допустимой мощностью рассеивания не менее 1 Вт. Конденсатор С5 - плёночный импортный, он должен быть рассчитан на работу при переменном напряжении не менее 250 В, оксидные конденсаторы - К50-35 или импортные, остальные - керамические К10-17 или импортные.
Чертёж платы и размещение на ней элементов
Рис. 2. Чертёж платы и размещение на ней элементов
Регулятор смонтирован на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм. Чертёж платы и размещение на ней элементов показаны на рис. 2. Программа для микроконтроллера написана в бесплатной программе MikroC Pro. Загрузить версию MikroC Pro 6.6.3 можно по адресу <https://download. mikroe.com/setups/compilers/ mikroc/pic/mikroc-pic-setup-v663. zip>.
ВНИМАНИЕ! При работе с устройством необходимо соблюдать меры предосторожности, потому что его элементы, в том числе и фоторезистор, находятся под напряжением сети 230 В.
Файлы для программирования микроконтроллера и чертёж печатной платы находятся здесь.
1.TRV-24VDC-SC-CD-R. - URL: https:// www.electronsh i k. ru/item/TS/T RV-24VDC-SC-CD-R (14.09.22).
2.GL55 Series Photoresistor. - URL: https://21 50692.ru/files/gl55xx.pdf (14.09.22).
Автор: В. Афонин, пос. Стрельна, Санкт-Петербург
