https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/battery_inspection_camera_bosch_gos_10_8_v_li_professional.html
Аккумуляторная смотровая камера BOSCH GOS 10,8 V-LI Professional
Смотровая камера Bosch GOS 10,8 V-LI 0.601.241.004 - это инструмент для профессионального использования. Область применения - осмотр труднодоступных и темных мест. С помощью поставляемых в комплекте прибора магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов (винты, гайки и др.). Изображение высокого разрешения воспроизводится на ЖК дисплее прибора диагональю 2,7". Для освещения объекта съемки используется светодиод, работающий в режиме 9 градаций яркости. Для доступа к различным объектам используется водонепроницаемый гибкий кабель длиной 122 см. Для отображения видеоинформации на внешних устройствах на устройстве имеется специальный разъем. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора.
Основные характеристики камеры приведены в таблице.
Рис. Смотровая камера Bosch GOS 10,8 V-LI 0.601.241.004
Таблица. Основные характеристики смотровой камеры Bosch GOS 10,8 V-LI 0.601.241.004
Параметр
Значение
Диаметр головки камеры, мм
17/9,5
Глубина резкости объектива камеры, мм
38.. .бесконечность
Минимальный радиус изгиба кабеля камеры, мм
120
Диагональ дисплея, мм
68,6 (2,7")
Разрешение дисплея
320x240
Формат видеовыхода
NTSC
Номинальное напряжение аккумулятора, В
10,8
Средняя продолжительность работы на одной зарядке аккумулятора, ч
11,5
Диапазон рабочих температур, °C
- 20 ... +65
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
166 х 66 х 45
Вес, кг
0,68
Источник: Ремонт и сервис
