На складе КОМПЭЛ обновилась линейка сетевых адаптеров производства KPTEC. В настоящий момент адаптеры настольного исполнения мощностью 36/48/65/120 Вт, имеющие выходное напряжение 12 и 24 В (таблица 1), доступны как со склада, так и под заказ .
Наличие сетевого кабеля в комплекте является одним из преимуществ данных блоков питания:
В дополнение к этому устройства мощностью 120 Вт имеют в каскад коррекции мощности (ККМ; PFC), что снижает уровень реактивных токов и улучшает ЭМС.
Продукция KPTEC отличается надежностью и качеством при невысокой цене. Она может использоваться для питания офисной техники, телекоммуникационных устройств и различных приборов промышленного и бытового назначения, которые нуждаются во внешнем блоке питания соответствующих напряжения и мощности.
Таблица 1. Сетевые адаптеры KPTEC настольного исполнения мощностью 36…120 Вт
Наименование | Выходная мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Конструктив | Размер выходного разъема, мм | Особенности |
K36V120300E2 B55S68 | 36 | 12 | 3 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K36V240150E2 B55S68 | 36 | 24 | 1,5 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K48V120400E2 B55S68 | 48 | 12 | 4 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K48V240200E2 B55S68 | 48 | 24 | 2 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K65A240250E2 B55S68 | 60 | 24 | 2,5 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K65C120500E2 B55S68 | 60 | 12 | 5 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K120A2400500E1 B55S68 | 120 | 24 | 5 | Настольное исполнение | 5,5х2,1 | В комплекте с сетевым кабелем |
K120B1201000E1 B4PINAH | 120 | 12 | 10 | Настольное исполнение | 4PIN | В комплекте с сетевым кабелем |
Применение:
