За последние годы в радиолюбительской литературе было много статей о ремонте сетевых светодиодных ламп, в которых в основном описаны способы замены светодиодов и светодиодных матриц (далее - светодиодов) с разборкой ламп и с использованием аппаратуры для нижнего подогрева плат или различных фенов. В этой статье предлагается ещё один простой способ замены светодиодов (как правило, типоразмера 2835) без полной разборки лампы, с использованием двух паяльников: одного - мощностью 65 Вт (ЭПСН), второго - мощностью 25 Вт.
Рис. 1.
После снятия рассеивателя неисправный светодиод определяют любым доступным методом, затем его частями удаляют с платы разогретым мощным паяльником и очищают плату от его остатков, а освободившиеся контактные площадки облуживают (рис. 1). Из-за хорошего теплоотвода металлического основания платы эти действия ей не вредят, но всё равно делать это надо аккуратно. А вот припаять светодиодную матрицу к плате паяльником, не повредив светодиодов, практически невозможно без разборки лампы.
Поэтому светодиоды предлагается монтировать на металлических стойках. Для этого на контактные площадки платы паяльником мощностью 65 Вт припаивают отрезки лужёного медного провода диаметром 0,5...0,6 мм. Можно использовать провод, скрученный из более тонких жил, он будет более гибкий. Припаянные провода загибают перпендикулярно плате и отрезают на расстоянии 7 мм от неё (рис. 2).
Рис. 2.
Подходящий по номинальному напряжению исправный светодиод, соблюдая полярность, припаивают к стойкам платы паяльником мощностью 25 Вт. Места пайки стоек на плате при этом не разрушаются. Светодиод при его пайке к стойке держат пинцетом, предварительно отогнув другую стойку в сторону. Затем отогнутую стойку ставят на место и припаивают второй вывод матрицы. Припаянный и остывший светодиод осторожно пригибают к плате излучающей стороной вверх (рис. 3). При пайке светодиодов и сгибании стоек необходимо исключить крутящие и боковые усилия на контактные площадки матрицы, из-за чего те легко отламываются.
Рис. 3.
Рис. 4.
После прозвонки установленной матрицы лампу включают в сеть переменного тока 230 В (рис. 4). На отремонтированную лампу устанавливают пластмассовый рассеиватель, если он держится ненадёжно, следует применить клей. Продолжительность работы ламп после такого ремонта - от нескольких дней до нескольких месяцев. Несколько раз разбирал лампы, повторно вышедшие из строя. В них сгорали не заменённые ранее светодиоды. Это значит, что температурный режим светодиодных матриц, установленных на платы при ремонте на стойках, был удовлетворительным.
Светодиоды для замены можно взять из неисправных однотипных ламп. Для этого лампу полностью разбирают. Плату отсоединяют и, взяв зажимом или пинцетом, нагревают над газовой горелкой. Припой на плате начинает плавиться, и когда детали становятся подвижными, деревянным шпателем их смахивают с платы в заранее приготовленную тару. После остывания светодиоды прозванивают и отбирают исправные.
В современных лампах встречается несколько типов светодиодных матриц на номинальное напряжение от 5,5 В до 36 В в зависимости от числа интегрированных в них светодиодов. Внешне они не имеют существенных отличий. Чтобы не было локального перегрева матриц, в лампе они должны быть однотипными. Ставить в лампу матрицы на большее напряжение, чем у матриц, которые в ней уже установлены, нежелательно.
Автор: А. Паньшин, г. Москва
