Компания ЭЛТЕХ представляет новую серию SHP-10K источников питания MEAN WELL.
Данная серия 3-фазных, без нейтрали, цифровых источников питания с высокой эффективностью и максимальной параллельной выходной мощностью до 40 кВт способна удовлетворить потребности новейших мощных промышленных применений, таких как системы Электрических Зарядных Станций (ЭЗС) высокого напряжения, телекоммуникационного оборудования, централизованного питания по шине постоянного тока промышленных аппаратов лазерной резки, установок ультрафиолетового излучения и т. д.
SHP-10K серия представлена моделями с четырьмя типами выходного напряжения: 55, 115, 230 и 380 В постоянного тока.
Благодаря полностью цифровому дизайну выходное напряжение и ток могут программироваться с помощью сигналов управления протокола CANBus и опционально, коммуникационных протоколов PMBus или MODBus. Кроме того, предусмотрены различные встроенные сигналы мониторинга, такие как сигнал тревоги о перегреве, DC-OK, сигнал тревоги о сбое вентилятора, функции сигнализации о сбое переменного тока, которые позволяют пользователям управлять источником питания и интегрировать его в системы управления с обратной связью.
SHP-10K серия предоставляет на выбор два различных метода охлаждения: принудительное воздушное охлаждение со встроенными вентиляторами и водяное охлаждение. Эти методы охлаждения можно выбрать в соответствии с характеристиками производственных решений или окружающей среды.
В дополнение к вышеуказанным характеристикам SHP-10K соответствует последней версии международных стандартов безопасности EN /UL62368−1.
Кроме того, источник питания SHP-10K серии оптимизирован по габаритам и занимает менее 2 юнитов стандартной 19-дюймовой стойки.
SHP-10k серия цифровых источников питания дополняет MEAN WELL серии RST-7K5 и RST-15K источников питания для наибольшего обеспечения различных промышленных применений, как по мощности, так и по другим параметрам указанным в сравнительной таблице ниже:
Серия | RST-7K5 | RST-15K | SHP-10K |
Входное напряжение | 3-фазный без нейтрали (линейное 196~305 В переменного тока) 3-фазный с нейтралью (фазное 340~530 В переменного тока) | 3-фазный без нейтрали (линейное 196~305 В переменного тока) 3-фазный с нейтралью (фазное 340~530 В переменного тока) | 3-фазный без нейтрали (340 ~ 530 В переменного тока) |
Выходное напряжение | 55 /115/230/380 В постоянного тока | 55 /115/230/380 В постоянного тока | 55 /115/230/380 В постоянного тока |
Параллельная функция | 4 устройства (30кВ max) | 2 устройства (30кВ max) | 4 устройства (40кВ max) |
Рассеивание тепла | 1. с вентиляторным охлаждением 2. с водяным охлаждением | 1. с вентиляторным охлаждением | 1. с вентиляторным охлаждением 2. с водяным охлаждением |
Эффективность | 95% | 94,5% | 97%( max) |
Функция программирования | PV: Регулируемое напряжение (1% ~120%) PC: Регулируемый ток (20% ~100%) | PV: Регулируемое напряжение (1% ~120%) PC: Регулируемый ток (20% ~100%) | PV: (50%~120%) PC: (20%~100%) |
Цифровой коммуникационный интерфейс | N/A | N/A | CANBus / PMBus / MODBus |
Размеры (ДхШхВ) | 460x 211x 83,5 мм (с вентиляторным охлаждением) 460x 216x 83,5 мм (с водяным охлаждением) | 540x 424x 83,5 мм 460x 211x 83,5 мм (с вентиляторным охлаждением) | 460x 216x 83,5 мм (с водяным охлаждением) |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Спецификация | RST-7K5 | RST-15K | SHP-10K |
Время выпуска | 09. 2022 | 09. 2022 | 08. 2022 |
Применение:
Источник: www.eltech.spb.ru
