https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rst_7k5_rst_15k.html
RST-7K5 / RST-15K: 3-фазные высоковольтные источники питания постоянного тока мощностью 7,5/15 кВт от MEAN WELL
Компания ЭЛТЕХ представляет новую серию RST-7K5 / RST-15K источников питания MEAN WELL.
Данные серии 3-фазных, с нейтральным проводом, источников питания с высокой эффективностью и максимальной параллельной выходной мощностью до 30 кВт способны удовлетворить потребности мощных промышленных применений, таких как системы хранения энергии для заряда АКБ, системы электропитания телекоммуникационного оборудования, системы централизованного электропитания по шине постоянного тока промышленных аппаратов лазерной резки, установок ультрафиолетового излучения и т. д.
RST-7K5 / RST-15K серии представлены моделями источников питания с тремя типами выходного напряжения: 115 В, 230 В и 380 В постоянного тока. Выходное напряжение и ток программируются, в диапазоне от 1% до 120%.
В источниках питания RST-7K5 / RST-15K серий предусмотрены различные встроенные сигналы мониторинга, такие как сигнал тревоги о перегреве, DC-OK, сигнал тревоги о сбое вентилятора, функции сигнализации о сбое переменного тока, которые позволяют пользователям контролировать и интегрировать системное оборудование в системы управления промышленными объектами.
Серия RST также предоставляет на выбор два различных способа охлаждения: принудительное воздушное охлаждение со встроенными вентиляторами (RST-7K5 /15K) и водяное охлаждение (RST-7K5L), любой из которых можно легко выбрать в соответствии с характеристиками оборудования или окружающей среды.
В дополнение к вышеуказанным характеристикам RST-7K5 / RST-15K серии соответствуют последней версии международных стандартов безопасности EN /UL62368−1. Кроме того, источник питания RST-7K5 / RST-15K серии оптимизированы по габаритам и занимают менее 2 юнитов стандартной 19-дюймовой стойки.
Серии RST-7K5 / RST-15K источников питания дополняют MEAN WELL SHP-10k серию цифровых источников питания для наиболее полного охвата применений в различных промышленных решениях, как по мощности, так и по другим параметрам, указанным в сравнительной таблице ниже:
Серия
RST-7K5
RST-15K
SHP-10K
Входное напряжение
3-фазный без нейтрали (линейное 196~305 В переменного тока) 3-фазный с нейтралью (фазное 340~530 В переменного тока)
3-фазный без нейтрали (340 ~ 530 В переменного тока)
Параллельная функция
4 устройства (30кВ max)
2 устройства (30кВ max)
4 устройства (40кВ max)
Рассеивание тепла
1. с вентиляторным охлаждением 2. с водяным охлаждением
Эффективность
95%
94,5%
97%( max)
Функция программирования
PV: Регулируемое напряжение (1% ~120%) PC: Регулируемый ток (20% ~100%)
PV: (50%~120%) PC: (20%~100%)
Цифровой коммуникационный интерфейс
N/A
N/A
CANBus / PMBus / MODBus
Размеры
(ДхШхВ) 460x 211x 83,5 мм (с вентиляторным охлаждением) 460x 216x 83,5 мм (с водяным охлаждением)
540x 424x 83,5 мм
Гарантия
5 лет
5 лет
5 лет
Время выпуска
2022.09
2022.09
2022.08
Применение
системы хранения энергии для заряда АКБ, систем электропитания телекоммуникационного оборудования, системы централизованного электропитания по шине постоянного тока промышленных аппаратов лазерной резки, установок ультрафиолетового излучения и т.д.
Источники питания серий RST-7K5 / RST-15K обеспечивают следующие ключевые преимущества:
Источник: www.eltech.spb.ru
