Программа Omega предназначена для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя (схема Греца), работающего на емкостную нагрузку. Расчёт ведётся с учётом индуктивности рассеяния трансформатора, влияющей на параметры выпрямителя. Используемая в программе методика расчёта полностью соответствует методике приведённой в [2], аналогичная методика приведена в [1] и написана тем же автором. Программа не требует установки и работает как портативная. Системные требования: операционная система Windows Vista или более новая.
Схема электрическая принципиальная выпрямителя представлена на рис. 1. Полярность выпрямленного напряжения значения не имеет.
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная выпрямителя
Интерфейс программы представлен на рис. 2.
Рис. 2. Интерфейс программы Omega
Входными данными для расчёта являются:
1 - для сердечников броневого типа,
2 - для сердечников стержневого типа;
Максимальная магнитная индукция в сердечнике трансформатора может быть определена исходя из следующих данных [1, c.25]:
Марка стали | Э310, Э320, Э330, Э41, Э42, Э43 | Э340, Э350, Э360 |
Толщина листа или ленты | 0,35 - 0,5 мм | 0,05 - 0,1 мм |
Габаритная мощность трансформатора, ВА | Индукция, Тл (при f=50 Гц) | |
10 | 1,1 | 1,2 |
20 | 1,26 | 1,4 |
40 | 1,37 | 1,55 |
70 | 1,39 | 1,6 |
100 | 1,35 | 1,6 |
200 | 1,25 | 1,51 |
400 | 1,13 | 1,43 |
700 | 1,05 | 1,35 |
1000 | 1,0 | 1,3 |
2000 | 0,9 | 1,2 |
4000 | 0,8 | 1,1 |
7000 | 0,72 | 1,02 |
10000 | 0,68 | 0,97 |
Габаритную мощность трансформатора следует определять исходя из соотношения [1, с.36]:
Pгаб ≈ 1,5 · U0 · I0
где U0 - номинальное выпрямленное напряжение, I0- номинальный выпрямленный ток.
Ориентировочное значение прямого падения напряжения на вентиле, измеренное на постоянном токе, составляет [1, с.20]:
Обычно в справочниках указано прямое падение напряжения на вентиле, измеренное на пульсирующем токе, которое меньше измеренного на постоянном токе примерно в 2 раза [1, с.22], это необходимо учитывать.
Выходными данными расчёта являются:
Напряжение на конденсаторе фильтра имеет максимальное значение в режиме холостого хода (выпрямленный ток равен нулю) и уменьшается по мере нарастания выпрямленного тока. Рабочее напряжение конденсатора фильтра численно равно амплитуде обратного напряжения на вентиль и должно быть не меньше этого значения.
Программа позволяет произвести расчёт нагрузочной характеристики выпрямителя в диапазоне от холостого хода до перегрузки по номинальному выпрямленному току в 20% с шагом тока 5%.
Кроме выходных данных, программа определяет такие расчётные параметры, как коэффициенты A, B, D, F, H и углы φ, ψ, β (в градусах и радианах) для номинального режима работы, а также массив коэффициентов γ и соответствующий ему массив значений √2 cosψ для нагрузочной характеристики. Данные параметры используются при расчёте выпрямителя по номограммам и приводятся для справки.
Программа имеет возможность сохранения полученных данных в текстовый файл с расширением "txt". При сохранении можно создать новый файл, либо указать существующий текстовый файл, данные будут добавлены в конец этого файла. Таким образом, программа никаких файлов не стирает. При просмотре и распечатке текстового файла следует использовать моноширинный шрифт, например, Courier New, Consolas или другие.
Программа имеет следующие условия и ограничения на расчёт:
В дополнение к программе пересчитаны и уточнены приведённые в [2] номограммы для расчёта выпрямителя. При построении номограмм вычисления велись с абсолютной погрешностью порядка 10-10. Номограммы расположены в каталоге программы в подкаталоге "nomograms". При наличии программы необходимость в номограммах отсутствует, они приведены для справки.
Скачать программу можно здесь.
Появилась новая программа с доработками, которую можно скачать здесь.
Литература:
1."Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт", под ред. Додика С.Д. и Гальперина Е.И. М., "Советское радио", 1969, 448 стр.
2.Мазель К.Б. "Теория и расчёт выпрямителя, работающего на ёмкость, с учётом индуктивности рассеяния трансформатора" М.-Л., "Госэнергоиздат", 1957, 40 стр.
