Представляем новую серию линейных программируемых источников питания постоянного тока серии АКИП-1167. Серия состоит из двух моделей 3-х канальных источников питания. Два канала являются регулируемыми в пределах 32 В / 3 А и один канал с тремя фиксированными значениями по напряжению (5 В/ 3 А, 5-10 В/1 А). Различие между моделями в серии заключается в разрядности индикатора и дискретности установки выходных параметров:
Новинки имеют цветной ЖК-экран с диагональю 10,9 см с функцией отображения формы сигнала, поддерживают программирования до 5 шагов (ток/напряжение/время) с передней панели. Также имеют функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки, источники питания рекомендуется для использования как на производстве, так и разработчикам.
АКИП-1167/2
Ключевые особенности:
Автотрекинг каналов
В новых источниках питания реализован режим внутреннего автотрекинга выходных каналов при последовательном или параллельном их соединении (с возможностью выбора приоритета "Ведущий/Ведомый"). Это позволяет источникам питания серии АКИП-1167 расширить диапазоны и пределы регулировки по напряжению и по току для различных измерительных приложений в одном источнике: до 32 В / 6,4 А (параллельное соединение) или 64 В / 3,2 А (последовательное соединение).
Программирование
Функция программирования источника с передней панели позволяет задать до 5 групп настроек выходных параметров, таких как ток, напряжение и длительность шага. Что предоставляет пользователям простую функцию программирования формы выходного сигнала. А возможность подключения к ПК и использование программного обеспечения Siglent EasyPower обеспечивает полный спектр требований к дистанционному управлению прибором.
Схема контроля охлаждающего вентилятора серии АКИП-1167 представляет собой хорошо сбалансированный механизм терморегуляции внутренней схемы и элементов источников питания, обладающих большой теплоотдачей в процессе работы. Интеллектуальная схема обеспечивает достаточно тихую работу вентилятора и минимальный уровень шума источника питания в целом.
Имеется функция блокировки органов управления, которая предотвращает случайные изменения параметров напряжения или тока для защиты объекта тестирования. Кроме того, все кнопки имеют подсветку в случае их нажатия, которая показывает пользователю текущее состояние настроек и режим источника в процессе его эксплуатации.
Программирование с передней панели
Программное обеспечение EasyPower
Серия АКИП-1167 - это сбалансированные, многофункциональные, стабилизированные источники питания с удобным пользовательским интерфейсом. Они оптимизированны для выполнения различных задач: разработка и дизайн РЭА (НИОКР), поверка/ калибровка, производственное тестирование, ремонт и сервис.
Источник: prist.ru
