https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/canon_i_sensys_lbp6020_part_4.html
Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 4)
Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги
1.Располагают принтер задней стороной к себе, отключают от платы DC-контроллера разъемы жгутов управления соленоидом подачи (J562) и датчиков выхода/ширины бумаги/температуры узла термозакрепления (J552). Снимают клемму подачи напряжения на вал переноса (1 на рис. 29) и вынимают провод клеммы и жгуты отключенных разъемов из пазов прокладки.
2.Откручивают четыре винта (2 и 3) крепления нижней крышки к узлу подачи и транспорта бумаги и два винта (4 и 5) крепления узла к боковым стойкам.
3.Освобождают фиксатор (1 на рис. 30) бушинга (2) вала транспорта бумаги, расположенного с левой стороны на крышке редуктора. Поворачивают бушинг против часовой стрелки до совмещения выступа на нем с пазом в отверстии посадки, перемещают его влево до выхода из посадочного отверстия и снимают с крышки редуктора.
Рис.29.
Рис. 30.
4.Перемещают узел подачи и транспорта бумаги к себе и снимают его с принтера.
На пластмассовом основании узла подачи и транспорта бумаги расположены следующие узлы:
-плата датчика начала листа/ наличия картриджа (1 на рис. 31);
-вал транспорта бумаги (2);
-шестерня привода вала транспорта в сборе с обгонной муфтой (3);
-флажок датчика начала листа (4);
-флажок наличия картриджа (5);
-муфта подачи бумаги (1 на рис. 32);
-соленоид подачи (2);
-прижимные ролики вала транспорта в сборе с кронштейном крепления (1 на рис. 33);
-вал переноса (2);
-бушинги вала переноса (3 и 4);
-направляющая бумаги (5);
-ролик захвата бумаги (6);
-тормозная площадка (7);
- вал привода ролика захвата бумаги (8) в сборе с держателем (9) ролика захвата бумаги и кулачками(10 и 11)привода подающего лотка.
Рис. 31.
Рис. 32.
Примечание. Снятие соленоида подачи бумаги, вала переноса, ролика захвата бумаги, тормозной площадки, датчика начала листа/ наличия картриджа, флажков наличия картриджа и начала листа подробно описано в [1] и выполняется аналогично.
Снятия вала транспорта бумаги и прижимных роликов
1.Располагают узел валом транспорта бумаги к себе, шестерня привода вала расположена слева. Снимают флажок начала листа, предварительно запомнив расположение возвратной пружины.
2.Освобождают фиксатор (3 на рис. 32) и снимают шестерню привода вала (4) в сборе с обгонной муфтой и пружиной.
3.Освобождают фиксаторы правого бушинга (6 на рис. 31), перемещают бушинг вправо и снимают его.
4.Освобождают фиксаторы левого бушинга (7 на рис. 31), сдвигают его влево по валу до выхода из посадки в основании и снимают с узла. Перемещают правую сторону вала транспорта бумаги к себе до выхода за пределы основания, далее перемещают вал вправо и снимают с узла.
5.Запоминают расположение контактной пластины (10), откручивают винт (9) и снимают контактную пластину. Далее откручивают винт (8) и снимают прижимные ролики в сборе с планкой (1 на рис. 33). Откручивают винты крепления кронштейна роликов прижима и снимают его в сборе роликами с планки.
Рис. 33.
Установку вала транспорта бумаги и прижимных роликов выполняют в обратной последовательности.
Снятие направляющей бумаги и левого бушинга вала переноса
Освобождают фиксатор (11 на рис. 31), сдвигают направляющую бумаги (5 на рис. 33) в правую сторону, перемещают ее к себе и снимают с узла. Располагают узел роликом захвата бумаги к себе и снимают вал переноса в сборе с правым бушингом. Прижимают левый бушинг (3) к верхней направляющей, аккуратно перемещают его к себе и вынимают с места посадки.
Снятие вала привода ролика захвата бумаги
1.Располагают узел соленоидом подачи к себе. Снимают шестерню (4 на рис. 32) привода вала транспорта бумаги в сборе с обгонной муфтой (см. выше "Снятия вала транспорта бумаги и прижимных роликов").
2.Освобождают фиксаторы (5 на рис. 32), перемещают шестерню (1) в сборе с муфтой подачи к себе и снимают их с вала привода ролика захвата бумаги.
3.Располагают узел роликом подачи бумаги к себе. Освобождают фиксаторы и снимают ролик захвата бумаги (см. [1]).
4.Освобождают фиксатор (1 на рис. 34) и сдвигают правый кулачок (2) привода подающего лотка влево.
5.Освобождают фиксатор (3 на рис. 34) держателя ролика захвата (4) и, придерживая его, перемещают вал (5) вправо, до выхода левого кулачка (6) из посадочного отверстия, расположенного на основании узла. Отводят левую сторону вала к себе, до выхода за пределы основания, перемещают влево до выхода правой стороны вала из посадочного отверстия и снимают вал в сборе с кулачками привода лотка подачи, держателем ролика захвата бумаги и контактной пружиной, закрепленной на левом торце вала, с узла подачи и транспорта бумаги.
Рис. 34.
При необходимости демонтируют держатель ролика захвата бумаги в следующем порядке:
-снимают с вала контактную пружину;
-освобождают фиксатор левого кулачка привода подающего лотка, перемещают кулачок влево и снимают его с вала;
-освобождают фиксатор держателя ролика захвата бумаги, перемещают держатель влево и снимают его с вала.
Все снятые детали очищают от загрязнений и осматривают. Поврежденные детали подлежат замене. Устанавливают элементы, снятые с вала привода ролика захвата бумаги, наносят тонкий слой консистентной смазки на кулачки привода подающего лотка в районе их посадки в посадочные отверстия на пластмассовом основании узла и устанавливают вал на место. При установке муфты подачи на вал прижимают якорь соленоида к сердечнику.
При сборке узла подачи и транспорта бумаги обращают внимание на следующие моменты:
-на ориентацию пружин, расположенных под бушингами вала переноса, и отсутствие подклинивания бушингов в направляющих при нажатии на вал;
-на посадку направляющей бумаги и надежность ее фиксации;
-на посадку кулачков привода подающего лотка в посадочных отверстиях основания узла и надежность их фиксации на валу при установке вала ролика захвата;
-на местоположение и надежность фиксации держателя на валу и ролика подачи на держателе;
-на правильную установку и фиксацию муфты подачи бумаги на валу привода ролика;
-на фиксацию бушингов вала транспорта бумаги, установку и фиксацию обгонной муфты на валу;
-на начальное положение, легкость хода и установку возвратных пружин флажков датчика начала листа/наличие картриджа.
Установка узла подачи и транспорта бумаги в принтер
Очищают от старой смазки зону контакта пружины вала привода ролика захвата с боковой стойкой и наносят на нее токопроводящуюсмазку. Убеждаются в правильном расположении пружин привода подающего лотка, прижимают его к нижней крышке и устанавливают узел на место. Убеждаются в посадке узла и закручивают винты его крепления к боковинам, а также винты крепления нижней крышки к узлу. Устанавливают на место бушинг вала транспорта бумаги и поворачивают его по часовой стрелке до фиксации на крышке редуктора. Укладывают жгуты управления соленоидом подачи и датчиков выхода/ширины бумаги/ температуры узла термозакрепления, а также провод клеммы подачи напряжения на вал переноса в пазы прокладки. Подключают разъемы жгутов к плате DC-контроллера и клемму к контактной пружине вала переноса.
Разборка узла термозакрепления и замена элементов
Примечание. Демонтаж узла термозакрепления с принтера выполняется в сборе с выходным валом транспорта бумаги, прижимными роликами вала транспорта, а также с платой и флажками датчиков выхода/ширины бумаги.
Узел термозакрепления рассматриваемого принтера состоит из верхней и нижней половин (далее по тексту - верхняя и нижняя части). Прижим верхней половины узла термозакрепления к резиновому валу, расположенному на нижней половине узла, реализован с помощью пружин и прижимных пластин, а освобождение бумаги в узле - двумя пластмассовыми рычагами, с помощью которых приподнимаются прижимные пластины и, соответственно, снимается усилие прижима верхней половины узла термозакрепления к резиновому валу.
Разборка узла термозакрепления на две части
1.Располагают узел защитным кожухом к себе (рис. 35). Откручивают два винта (1 и 2), приподнимают дальнюю сторону кожуха (3) вверх и, перемещая к себе, снимают его с узла в сборе с прижимными роликами (4) выходного вала транспорта бумаги (5).
2.Отключают разъем (1) жгута датчика температуры узла термозакрепления от платы датчиков бумаги и извлекают жгут из пазов прокладки.Устанавливают рычаги (2) прижима верхней части узла к резиновому валу в рабочее положение и снимают пружины прижимных пластин с нижних упоров (3 и 4).
3.Снимают прижимные пластины (1 и 2 на рис. 37) в сборе с пружинами и пластмассовые рычаги прижима, предварительно запомнив их расположение (рычаги не взаимозаменяемы).
4.Перемещают вверх верхнюю часть узла термозакрепления (3 на рис. 37) и снимают ее с нижней части. При снятии нежелательно прикасаться к рабочей поверхности термопленки пальцами рук и инструментом. При снятии/установке верхней половины ее удерживают за пластмассовые направляющие термопленки, расположенные с правой и с левой сторон.
Рис. 35.
Рис. 36.
Рис. 37.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
