https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/lcd_monitor_aoc_e950swda_system_repair_part_3.html
Устройство и ремонт ЖК монитора AOC e950Swda (часть 3)
Описание назначения контактов разъема CN408 приведено в таблице 2.
Таблица 2. Описание назначения контактов разъема CN408
Номер контакта
Обозначение
Назначение
1
RXO0-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (четный канал 0)
2
RXO0+
Положительный вход данных сигнала LVDS (четный канал 0)
3
RXO1-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (четный канал 1)
4
RXO1 +
Положительный вход данных сигнала LVDS (четный канал 1)
5
RXO2-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (четный канал 2)
6
RXO2+
Положительный вход данных сигнала LVDS (четный канал 2)
7
GND
Общий провод
8
RXOC-
Отрицательный вход синхронизации сигнала LVDS (четный канал)
9
RXOC+
Положительный вход синхронизации сигнала LVDS (четный канал)
10
RXO3-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (четный канал 3)
11
RXO3+
Положительный вход данных сигнала LVDS (четный канал 3)
12
RXE0-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 0)
13
RXE0+
Положительный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 0)
14
GND
Общий провод
15
RXE1-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 1)
16
RXE1 +
Положительный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 1)
17
GND
Общий провод
18
RXE2-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 2)
19
RXE2+
Положительный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 2)
20
RXEC-
Отрицательный вход синхронизации сигнала LVDS (нечетный канал)
21
RXEC+
Положительный вход синхронизации сигнала LVDS (нечетный канал)
22
RXE3-
Отрицательный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 3)
23
RXE3+
Положительный вход данных сигнала LVDS (нечетный канал 3)
24
GND
Общий провод
25-27
NC
Не используются
28-30
Vcc
Напряжение питания +5 В
Показанный на рис. 10 разъем CN409 в данной модели не используется.
Принципиальная схема основного источника питания приведена на рис. 11.
Сетевое напряжение с контактов 1 и 2 разъема SN901 через предохранитель F901, терморезистор NR901 и сетевой фильтр С902, C903, C908, L901 подается на выпрямительный мост ВО901. Выпрямленное постоянное напряжение образуется на накопительных конденсаторах С901А, С901, к которым через первичную обмотку 4-6 импульсного трансформатора Т901 подключен сток ключевого транзистора Q901
(MOSFET). Цепь С911, R906, D903 демпфирует первичную обмотку трансформатора.
Транзистор управляется с выхода ШИМ контроллера U901 (выв. 5) типа LD7576AGR фирмы Leadtrend Technology Corp. Микросхема входит в серию "зеленых" продуктов, отвечающих требованиям экологического стандарта ROHS (Restriction of Hazardous Substances - ограничение использования опасных веществ).
Назначение выводов микросхемы U901 приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы LD7576AGR
Номер вывода
Обозначение
Назначение
1
CT
Времязадающая цепь таймера
2
COMP
Вход сигнала обратной связи
3
CS
Токовый измерительный вход
4
GND
Общий провод
5
OUT
Выход драйвера на затвор MOSFET
6
VCC
Напряжение питания
7
NC
Не используется
8
HV
Вход запуска
Источник питания выполнен по схеме обратноходового преобразователя. Микросхема формирует импульсы частотой 67 кГц, модулированные по длительности с целью стабилизации выходных напряжений.
К вторичным обмоткам трансформатора Т901 7, 8-9 и 10-11, 12 подключены выпрямители D909, D905, С925, С2920, С922 и D901, D902, С918. Первый из них формирует постоянное напряжение 5 В, а второй - 14,5 В.
Резистивный делитель R919 R920, подключенный к напряжению 5 В, задает рабочий ток регулируемого стабилизатора IC903 типа AS431AZTR-E1 фирмы BCD Semiconductor Manufacturing Limited. Когда на управляющем входе регулятора напряжение превысит 2,5 В, он открывается и через него и диод U902 течет ток.
Для стабилизации выходного напряжения с коллектора транзистора оптрона сигнал подается на вход обратной связи микросхемы U901 (выв. 2). Кроме того, с измерительного резистора R924 через резистор R923 на выв. 3 микросхемы подается сигнал обратной связи для контроля тока через силовой ключ Q901.
Микросхема питается напряжением с обмотки 1-3 трансформатора Т901 через выпрямитель D904 С913.
На рис. 12 приведены схемы дополнительных источников питания (стабилизаторов) 3,3 и 1,8 В, размещенных на основной плате.
Сформированное источником питания напряжение +5V через контакты 6, 7 разъема CN702 подается на вход (выв. 3) микросхемы U701 типа AZ1117H-3.3TRG1 фирмы Advanced Analog Circuits - одноамперного линейного стабилизатора напряжения 3,3 В (VCC 3.3) с малым падением напряжения (LDO). Для этой же цели может быть использована показанная на рисунке микросхема U702 типа G1117-33T43UF фирмы Global Mixed-mode Technology Inc.
Напряжение +5V подается на вход (выв. 3) микросхемы U703 типа AZ1117H-1.8-E1 или U704, формирующей напряжение VCC 1.8.
Напряжение питания ЖК панели VLCD (3,3 или 5 В - зависит от типа используемой панели, в рассматриваемой модели - 5 В) подается на панель через ключ на MOSFET-транзисторе Q704 или Q705, который управляется сигналом Panel_ ON с выв. 42 микропроцессора U401. Вместо транзистора Q705 типа АО3401А может использоваться показанная на рисунке микросхема Q704 типа AO4449 фирмы ALFA&OMEGA SEMICONDUCTOR, содержащая двойной N-канальный MOSFET-транзистор.
Контакты 4, 5 показанного на рис. 12 разъема CN701 использу-ются для подачи сигналов включения/выключения подсветки ON/ OFF(через ключ на транзисторе Q701 с выв.79 микропроцессора) и регулировки яркости DIM (с выв. 76 МП).
Принципиальная схема инвертора питания LED-подсветки приведена на рис. 13.
Рис.13. Принципиальная схема инвертора питания LED-подсветки
В качестве контроллера инвертора используется микросхема U801 типа OZ9998BGN фирмы O2MICRO. В состав микросхемы входит DC/DC-контроллер, формирующий минимально низкое напряжение питания светодиодных линеек для оптимального использования источника питания, и управляемый аналоговым или ШИМ сигналом драйвер, контролирующий ток в линейках. Управление напряжениями на четырех цепочках параллельно включенных цепях с несколькими последовательно соединенными светодиодами подсветки в каждой, обеспечивается методом ШИМ, при этом частота генерации задается внешними элементами и может находиться в диапазоне 30...250 кГц.
Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы OZ9998BGN
Номер вывода
Обозначение
Назначение
1
ISEN4
Вход контроля тока в светодиодной линейке 4
2
ISET
Подключение резистора опорного тока
3
OVP
Вход защиты от перенапряжения
4
RT
Подключение времязадающего резистора внутреннего генератора
5
ENA
Вход включения/выключения
6
ISW
Вход обратной связи по току для управления DC/DC-контроллером
7
LDR
Выход управления внешним MOSFET
8
VREF
Выход опорного напряжения
9
VIN
Вход напряжения питания
10
STATUS
Вход управления статусом
11
SSTCMP
Подключение RC-цепи "мягкого" старта
12
PWM
Вход ШИМ сигнала димминга
13
ISEN1
Вход контроля тока в светодиодной линейке 1
14
ISEN2
Вход контроля тока в светодиодной линейке 2
15
GND
Общий провод
16
ISEN3
Вход контроля тока в светодиодной линейке 3
Микросхема U801 включается, когда на ее выв. 9 подается питающее напряжение +14,5V, а на выв. 5 - сигнал включения ON/OFF, уровень которого превышает 2 В. На выв. 12 подается сигнал регулировки яркости DIM.
Сформированные микросхемой на выв. 7 сигналы управляют двумя полевыми транзисторами сборки Q801 типа APM8005KC TRG фирмы ANPEC. В состав сборки входит пара P-канальных MOSFET, которые с целью снижения рассеиваемой мощности включены параллельно.
Через контакты 3, 4 разъема CN804 на линейки светодиодов подается напряжение питания VLED, равное примерно 30 В и сформированное из питающего напряжения +14,5V. Повышение напряжения осуществляется Boost-регулятором, основными элементами которого являются дроссель L801, упомянутый ключ на двух полевых транзисторах и диод Шоттки D801 типа SK310B фирмы Taiwan Semiconductor.
Анодные выводы светодиодов в линейках подключены к напряжению питания VLED, а их катодные выводы в каждой линейке - через контакты 1,2, 5, 6 разъема CN804 к соответствующему выводу ISEN1-ISEN4 микросхемы U801.
Защита от превышения тока через какую-либо из линеек сверхустановленного значения происходит отключением контроллера по этому выводу. Необходимо отметить, что подсветка функционирует и в том случае, если какая-либо линейка оказывается оборванной.
Защита от перенапряжения сверх установленного значения происходит путем подачи на выв. 3 микросхемы части выходного напряжения VLED с точки соединения резисторов делителя R815 R816.
Схемы, упомянутые в статье можно найти здесь.
Продолжение следует
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
