https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/smart_tvs_samsung_uexxd_6th_series_circuitry_repair_adjustment_part_1.html
Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 1)
Технические характеристики
Основные технические характеристики ЖК телевизоров Samsung UExxD 6-й серии представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры и характеристики ТВ Samsung UExxD 6-й серии
Параметры
Характеристики
Формат экрана/разрешение
16:9/ FullHD (1920X1080 пикселов)
Тип 32-дюймовой панели
LD320CSC-01, выполнена по технологии SPVA с LED-подсветкой
Видео
Технология воспроизведения 3D
Технология Samsung 3D использует в конструкциях 3D-очков ЖК линзы с активным затвором. Имеется опция преобразования контента 2D в 3D
Технология цифрового шумоподавления
DNIe™
Технология повышения частоты кадров 120/240 Гц в системе NTSC
Система Auto Motion Plus 120/240Hz обеспечивает автоматическое добавление кадров при включении 3D-режима до 120 Гц
Технология Wide Color Enhancer Plus
Использует алгоритм обработки цвета, благодаря которому становятся различимыми цветовые оттенки (полутона)
Системы цветности
SECAM, PAL (NTSC - с внешних носителей)
Прием эфирного и спутникового телевидения
Стандарты эфирного аналогово­цифрового ТВ тюнера
DVB-T2/DVB-C
Стандарты спутникового ТВ тюнера
DVB-S/DVB-S2
Звуковое сопровождение
Системы звука
Прием и обработка сигналов стандартов A2/ NICAM с одной поднесущей, моно- и стереосигнала и стандарта ZWE (с двумя поднесущими)
Система объемного звука
Dolby Digital Plus, помимо 5.1 DD+ может поддерживать схему 7.1 с оптического выхода
Выходная мощность УМЗЧ
2x10 Вт
SMART-технологии
Подключение к сети LAN
Подключается кабелем через разъем RJ45
Интерфейс Wi-Fi
Реализуется через встроенный адаптер Wi-Fi "Samsung WIS09ABGN"
Интерфейс Blue Tooth
Требуется дополнительный модуль с интерфейсом USB
Интернет
Встроенный интернет-браузер Web Browser, Smart Hub с загрузкой приложения для поиска цифрового HD- и 3D-контента
Форматы файлов с цифровых носителей
JPEG, MP3, ASF, WMV, 3GP, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV, DivX 3.1
Дополнительные функции
Картинка в картинке (PiP)
Да
Функция Allshare
Беспроводное подключение к совместимым мобильным устройствам по протоколу DLNA
Функция Anynet+
- Управление видео- и аудиоустройствами SAMSUNG с одного пульта.
- Технология HDMI-CEC с подключением устройств через HDMI-вход
Обновление встроенного ПО
Через USB-порт или через Интернет (по интерфейсам LAN или Wi-Fi)
Встроенный модуль Сl+
Просмотр закодированных РВ и ТВ каналов кабельного и спутникового вещания с применением декодирующих карт
Внешние интерфейсы
Разъем для наушников 3,5 мм
Да
Вход HDMI аудио/видео
4 разъема, версия HDMI 1.4+3D
Интерфейс CI+ для модуля DVB CAM
Да
Разъем EXT miniSCART (RGB)
Да
Вход D-Sub (VGA)
Да
Оптический Выход Toslink
Да
Интерфейс USB 2.0, тип A
2 порта (IНАГР=500 мА) + 1 порт (IНАГР=1000 мА)
Питание
Напряжение питания
АС 220...240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность для 32/40-дюймовых моделей, Вт
80/100
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт
0,3
Конструкция ТВ включает в себя 4 платы: основную (главную) плату, контроллера разверток (T-CON), модуля Wi-Fi и панели управления. Эти платы, ЖК панель и два динамика монтируются в пластмассовом корпусе.
Схема питания
В телевизорах используются блоки питания типа BN44-00458B или BN44-00483A производства Samsung Electromechanics, а также их аналог PSB PD46A1D_BHS фирмы Hansol. Рассмотрим принцип работы блока на примере модели BN44-00458B, внешний вид платы этого блока приведен на рис. 1.
Внешний вид платы блока питания BN44-00458B
Рис. 1. Внешний вид платы блока питания BN44-00458B
К сожалению, автор не располагает принципиальной электрической схемой блока питания BN44-00458B, поэтому для описания принципа работы и методики ремонта блока в дальнейшем будем руководствоваться электромонтажной схемой (рис. 1). Для более глубокого изучения темы имеется схема блока питания BN44-00357 (см. рис. 2-5 (см. в архиве ниже)), которая очень близка по схемотехнике, но элементы имеют другие позиционные обозначения. Блок питания состоит дежурного источника (ДИ), корректора коэффициента мощности (ККР), рабочего источника (РИ) и источника питания (далее - инвертора) LED-подсветки ЖК панели. Каждая из этих схем имеет свою систему запуска и управления. В таблице 2 представлены основные узлы схемы и их назначение.
Таблица 2. Поэлементный состав платы питания
Узел
Состав
Назначение
Входные цепи
Сетевой предохранитель FS802S (6,3 А/250 В) (1 на рис. 1). Входной фильтр: конденсатор CX801S, CX804S (2, 9), варистор VX801S (3), термистор NT811S (4), помехозащитные дроссели LX801, LX802S (5, 6) сетевой выпрямитель BD801S CP814S (7, 8)
Защита от ВЧ помех (дроссели и конденсаторы), защита от перенапряжения (варистор), защита от перегрузки (термистор)
Дежурный источник питания
Предохранитель дежурного режима FP802S (10), ШИМ контроллер ICS801 типа D2011 (аналог - STR3A161HD) (13), импульсный трансформатор TS801S (14), однополупериодный выпрямитель DS853 CS855 (11, 12), оптрон в цепи обратной связи (стабилизации) PC801S (15), оптрон в цепи управления (Power on/off) PC802S (16)
Вырабатывает дежурное постоянное напряжение 5,2 В (B5V)
ККМ
Элементы ККМ на рис. 2 не видны, т.к. размещены обратной стороне платы. ШИМ контроллер ICP 801S SEM3040 (аналог - FA5591), дроссель LP801S (17), силовой MOSFET-транзистор QP801S (18)
Вырабатывает постоянное и стабилизированное напряжение 380 В для питания ТВ в рабочем режиме, увеличивает КПД блока питания
Рабочий источник питания
ШИМ контроллер ICM801S типа FSFR1700XSL (19) со встроенными силовыми транзисторами (для модели UE32D) или контроллер типа UCC25600 и полумостовой инвертор на MOSFET-транзисторах (см. схему на вкладке), импульсный трансформатор ТМ801S (PD46A1), выпрямительные диоды каналов 5, 13 и 18 В: DM851, DM852, DM 855
Вырабатывает напряжения 5, 13 и 18 В (соответственно, A5V, B13V, Vamp)
Инвертор LED-подсветки
ШИМ контроллер IC9101 (HV9963) , дроссель L9101, силовой MOSFET- транзистор Q9101
Вырабатывает постоянное напряжение 250 В (290 мА) питания светодиодных линеек задней подсветки ЖК панели
Распределение и назначение напряжений БП и их нагрузочные характеристики указаны в таблице 3.
Таблица 3. Распределение напряжений в ТВ, их источники, потребители и точки контроля
Выходное напряжение блока питания
Точки контроля (разъем CN 201 на главной плате)
Потребители
Напряжение дежурного источника +5,3 В/0,4 А (обозначение A5V)
Контакт 4 CN201 и перемычка BD203 на главной плате
Стабилизатор напряжения 3,3 В (A3.3V) IC2002 для питания микросхем IC1203 (SUB_MICOM), IC1205 (EEPROM), IC1201 (RESET) и IC708 (схема защиты по питанию)
- 5 В на контакте 12 CN1201 (плата Function).
- 3,3 В на контакте 5 CN1201 (плата Function)
Питание панели управления, ИК приемника дистанционного управления и светодиодного индикатора
Напряжение рабочего источника +18 В/1,1 А (Vamp)
Разъем CN201 контакт 7 (AMP±) и перемычка BD205
Питание усилителя звука IC303
Напряжение рабочего источника 5,3 В/3,5 А (B5V)
Разъем CN201 контакты 1, 3 и перемычка BD201
Оптический выход цифрового звука, переключатели входов HDMI, разъем Wi-Fi, схема дешифратора кодированных каналов TS
Через импульсный регулятор AP1117-33 (3,3 В) питаются микросхемы GENOA, ARSENAL, тюнер
Через управляемые силовые ключи AP2191 (1,5 А), TPS2553 (1,2 А) питаются USB-разъемы
Напряжение рабочего режима 13 В (примерный ток потребления - 2,4 А)
Разъем CN201 контакты 11,13 и перемычки BD207, BD208
- Питание шины LVDS;
- Конвертор напряжения питания светодиодов
Через регулятор AOZ1031 (1,2 В) питается цифровая часть ИМС ARSENAL и переключатель HDMI-входов
Через импульсный регулятор TPS54620 (1,1 В) питается цифровая часть ИМС GENOA
Через регулятор AOZ1031 (1,5 В) питаются ИМС ОЗУ и GENOA
Через регулятор AOZ1031 (3,3 В) питаются ИМС Flash-памяти, аудиокодека, цифровая часть УМЗЧ и USB-хаб
Через регулятор S-1172B18 (1,8 В) питается тюнер
Дежурный источник питания формирует напряжение +5,3 В, а также выполняет функцию запуска ККМ и рабочего источника питания. Принципиальная электрическая схема такого же узла, но другого БП (BN44-00357) с аналогичной схемотехникой приведена на рис. 2 (см. в архиве ниже).
Эта схема дает представление об общем принципе построения ИП ТВ SAMSUNG данной серии, но элементная база зависит от места производства и модели телевизора.
В блоке дежурного источника используется ШИМ контроллер ICB801 со встроенным силовым ключом. Микросхема питается постоянным напряжением 300 В с выхода сетевого выпрямителя BD801S СР814Б. Оно поступает через силовую обмотку импульсного трансформатора ТВ8013 на выв. 5-8 микросхемы. Особенностью ШИМ контроллера является наличие в его составе схемы плавного запуска. В цепь истока силового ключа в составе ИМС (выв. 1) включен датчик тока - резистор RS806, контролирующий ток транзистора и обеспечивающий защиту от токовой перегрузки. После запуска контроллера он питается напряжением +15 В от вторичной обмотки импульсного трансформатора TS801S и выпрямителя DB804 CB802, напряжение поступает на выв. 2 ICS801S. Во всем остальном работа схемы ДИ не отличается от работы обычной схемы обратноходового DC/DC-конвертора. Выходное напряжение 5,3 В поступает на главную плату (см. таблицу 2), а также на схему включения рабочего режима. В схеме на стр. I вкладки эта схема реализована на реле RL801 и транзисторе QB852,она управляется сигналом POWER ON/ OFF от ИМС SUB_MICOM (низкий уровень - дежурный режим, а высокий - рабочий режим).
В дежурном режиме контакты реле разомкнуты, напряжение на вход ККМ не подается, а ДИ питается от сетевого фильтра через выпрямитель DB808 DB809 DB 811 CP817. В рабочем режиме контакты реле RL801S замыкаются, и на вход ККМ подается питающее напряжение. В БП BN44-00458B (рис. 1) используется схема включения без реле. Блок питания удерживается в дежурном режиме высоким уровнем сигнала на базе ключевого транзистора (расположен на обратной стороне платы) и переходит в рабочий режим установкой низкого уровня от ИМС SUB_MICOM. Именно поэтому рабочий режим БП включается при отключении кабеля от главной платы.
Корректор коэффициента мощности (ККМ) минимизирует индуктивную составляющую нагрузки бока питания с целью увеличения его КПД и уменьшения импульсных помех, создаваемых этим блоком. Корректор представляет собой повышающий ДС/DC-преобразователь с широтно-импульсной модуляцией. ШИМ управляет мощным MOSFET-транзистором (ключом), преобразуя выпрямленное сетевое напряжение в импульсное высокочастотное, затем оно выпрямляется, фильтруется и подается в нагрузку. Микросхема ШИМ SEM3040 работает на фиксированной частоте 360 кГц, частота коммутации силового ключа ККМ составляет примерно 60 кГц.
ИМС ККМ питается от дежурного источника напряжением 15 В через линейный стабилизатор на транзисторе и стабилитроне (так же, как в схеме на рис. 2 - элементы QB801, ZDB803), напряжение подается на выв. 8 ИМС. Импульсы управления с выв. 7 ИМС через шумоподавляющие цепи поступают на затворы MOSFET-транзисторов (см. схему - два транзистора используют для ТВ с большими диагоналями панелей, а один - для ТВ с экраном не более 32 дюймов). В результате работы схемы через дроссель LP801 протекает импульсный ток, огибающая которого близка к форме сетевого напряжения. Когда ключевой транзистор закрыт, ток дросселя через диод DP803 заряжает конденсаторы СР803, СР804 до напряжения 380 В.
Момент переключения силового ключа определяется по выв. 5 ШИМ, который контролирует переход через ноль тока в дросселе LP801 с помощью его вторичной обмотки. ШИМ контроллер обеспечивает три системы защиты: от перегрузки (выв. 1 (FB), выв. 3 (COMP)), от короткого замыкания на выходе ККМ (выв. 1 (FB)) и защиту MOSFET-транзисторов от токовой перегрузки (вывод 4 (CS)). Выходное напряжение ККМ 380 В (PFC_DC) подается на вход рабочего источника питания.
Рабочий источник питания реализован по схеме полумостового резонансного DC/DC-конвертора на основе ИМС типа FSFR1700XSL со встроенными силовыми MOSFET-транзисторами. Принципиальная электрическая схема аналогичного источника, но на основе ИМС типа UCC25600 с внешними силовыми транзисторами показана рис. 3 (см. в архиве ниже).
Транзисторы QM802 и QM803 работают со скважностью 50%, а выходное напряжение регулируется изменением частоты переключения преобразователя. Резонансная частота конвертора определяется емкостью конденсатора CM813 и индуктивностью первичной обмотки трансформатора ТМ8018.
Полумостовая схема питается от ККМ напряжением +380 В. Контроллер ICM802 запускается через оптрон PS804S, фотодиод которой питается напряжением 5,2 В от ДИ. Контроллер ШИМ обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки выходного транзистора, повышенного и пониженного выходных напряжений. При кратковременных вышеперечисленных событиях предусмотрен автозапуск схемы.
Инвертор питания LED-подсветки ЖК панели выполнен на основе ИМС типа HV9963 (см. рис. 4). Микросхема состоит из контроллера повышающего DC/DC-конвертора с внешним силовым ключом на MOSFET-транзисторах Q9105, Q9106 и собственно LED-драйвера с внешним силовым ключом на транзисторе Q9104, регулирующего ток в LED-линейках.
На приведенной схеме имеется два идентичных канала, а реально на плате (рис. 1) имеется только один канал, от которого через разъем CNL802 питаются две LED-линейки, соединенные последовательно.
Карта напряжений на контактах разъема CNL802 приведена в таблице 4.
Таблица 4. Номиналы напряжений на разъеме CNL802
Номер контакта на разъеме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Номинал напряжения, В
141
NC
83
NC
83
NC
24
NC
0
0
Функционирование схемы инвертора обеспечивается следующими напряжениями (сигналами):
-Driver_Vin, напряжение питания ШИМ контроллера (выв. 1 IC9101) 12 В, вырабатывается схемой РИ и подается только тогда, когда напряжение Vdrv достигнет оптимального уровня.
-Vdrv, напряжение около 40 В, из которого формируется оптимальное напряжение питания светодиодов, вырабатывается РИ.
-PWM_W, ШИМ сигнал размахом 5,3 В (выв. 13 L9101) обеспечивает динамическую регулировку яркости LED-подсветки.
-LD_W, напряжение установки тока LED-линеек через вывод IREF (выв. 15), формируется схемой на ОУ (ICM9702 на рис. 5 (см. в архиве ниже)) и устанавливается переменным резистором (VR9701).
-FLT, управляет включением и отключением выходного транзистора по обратному току от LED-линеек (выв. 11).
Нагрузкой инвертора являются светодиоды, обрыв которых приводит к переключению конвертора в режим защиты. В этом случае на контакте 1 разъема CNL802 можно контролировать импульсы амплитудой примерно 45 В.
Согласно схеме на рис. 4 (далее в скобках приведены обозначения элементов на плате рис. 1), работа конвертора проходит в два этапа.
На первом этапе ключевые транзисторы Q9105 (Q9101) (в ТВ c диагоналями панелей до 40 дюймов используется один транзистор) открыты, ток протекает через дроссель L9101 (L9101), в сердечнике которого накапливается энергия. На втором этапе, когда транзистор Q9105 закрыт, ЭДС прикладывается к диодам D9104 (D9202) и открывает их, конденсатор С9114 (C9110) заряжается. От времени заряда конденсатора зависит выходное напряжение: чем больше время заряда, тем выше выходное напряжение инвертора. Резисторы R9114(9113), R9121(9120) служат датчиками токов через силовые ключи DC/DC-конвертора и LED-драйвера соответственно.
Схемы и рисунки, упомянутые в статье находятся здесь.
Продолжение следует
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
