https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/mini_soldering_iron_battery_power.html
Мини-паяльник с питанием от аккумуляторов
В хозяйстве иногда бывает нужен паяльник с автономным батарейным или аккумуляторным питанием. То электроэнергию отключат, то в месте работы сети нет в принципе. Поэтому в своё время был приобретён такой паяльник под названием "Зубр" (рис. 1) с питанием от трёх пальчиковых элементов. После непродолжительного пользования пришлось отложить его подальше. При эксплуатации выявились два основных недостатка. Первый - это плохой контакт выключателя, у которого на замыкание работают дветонкие металлические пластинки, и второй, самый главный, - нагревательный элемент потребляет ток около 1,7 А, и элементов питания хватает максимум на полчаса. А тут, в очередной раз, в самый не подходящиймомент отключили свет, и срочная работа встала. Пришлось достать батарейный паяльник и, вспоминая всех святых, доделать работу. Но это не дело, когда инструмент неудобен и при работе с ним кончаются все нервы. Поэтому, после нескольких лет забвения, было решено довести этот паяльник "до ума", т. е. поставить нормальную кнопку и применить Li-Ion аккумуляторы. Для этого пришлось оригинальный паяльник разобрать на запчасти (от российского там только название), поскольку аккумуляторы типоразмера 18650 не помещались в старый корпус, и пришлось заменитьего другим. В результате от старого паяльника остался только нагревательный элемент. Для нового корпуса был использован корпус от неисправного блока питания с внешним размерами 85x50x30 мм, показанный на рис. 2, там даже шильдик с названием сохранился.
Паяльник Зубр
Рис. 1. Паяльник "Зубр"
Блока питания
Рис. 2. Блока питания
Усовершенствованная схема паяльника
Рис.3. Усовершенствованная схема паяльника
Усовершенствованная схема паяльника показана на рис. 3. Модуль А1 на микросхеме ТС4056А предназначен для зарядки Li-Ion аккумуляторов G1 и G2, включённых параллельно с общей ёмкостью 6 А·ч. А2 - модуль вольтметра АМК-М22 или аналогичный, он измеряет напряжение аккумуляторов при пайке. SB1 - кнопка МП10, ЕК1 - нагревательный элемент, светодиод HL1 предназначен для подсветки места пайки, он может быть повышенной яркости белого свечения с допустимым током не менее 100 мА. Расположение элементов внутри корпуса показано на рис. 4, собранный и готовый к работе паяльник - на рис. 5.
Рис. 4. Расположение элементов внутри корпуса
Паяльник в сборе
Рис. 5. Паяльник в сборе
Аккумуляторы подключены параллельно с помощью контактной сварки, с помощью никелевой полосы; нагревательный элемент ЕК1 закреплён на стеклотекстолитовой пластине толщиной 2 мм и вставлен в пазы корпуса вместо разъёма подключения сети; на той же пластине установлен светодиод подсветки. Аккумуляторы, модуль зарядки А2 и микропереключатель SB1 закреплены в корпусе с помощью липкого двухстороннего скотча. Заряжается аккумулятор через любое зарядное устройство от мобильного телефона через разъём USB type-C.
Автор: В. Киба, г. Волжский Волгоградской обл.
