https://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/second_life_dect_radiotelephones.html
Вторая жизнь радиотелефонов стандарта DECT
Радиотелефоны различных стандартов не так давно были широко распространены и служили для организации как местной автономной связи между абонентами, так и удалённой связи через проводную телефонную сеть. Но они стали вытесняться сотовыми телефонами, и радиотелефоны постепенно становились ненужными, они лежат без использования или уничтожаются. Такую, уже ненужную аппаратуру можно ещё широко использовать для организации беспроводной связи между расположенными недалеко друг от друга объектами, в том числе в радиокружках для изучения принципов действия радиосвязи и изготовления действующих макетов радиопереговорных устройств.
Например, требуется установить беспроводную связь между какими-то помещениями, удалёнными на расстояние несколько десятков метров. Если часто проводятся какие-то работы на сравнительно небольшом удалении от дома, докричаться по воздуху бывает затруднительно. Использовать для этого сотовый телефон может быть нерационально или неудобно.
Радиотелефон модели Panasonic KX-T9080BX
Рис. 1. Радиотелефон модели Panasonic KX-T9080BX
Во многих моделях радиотелефонов имеется возможность организации прямой связи база-трубка. Таким является радиотелефон модели Panasonic KX-T9080BX (рис. 1), стандарта Panasonic СТ1 [1], который работает на передачу в диапазоне частот 904...905 МГц, а на приём - в диапазоне частот 814...815 МГц. У него всего 40 каналов с шагом сетки 25 кГц. База этого радиотелефона снабжена микрофоном и динамической головкой громкой связи. Для установления прямой автономной связи между базой и трубкой необходимо нажать на кнопку PAGE/INTERCOM либо на трубке, либо на базе.
Этот радиотелефон считается сравнительно дальнобойным. К тому же в комплект этой модели, кроме короткой антенны длиной около 170 мм, опционально входит более эффективная коллинеарная антенна длиной 700 мм, с которой дальность связи будет больше. Эксперименты показали, что с помощью этого радиотелефона с коллинеарной антенной в пределах прямой видимости можно осуществить радиосвязь на расстояние не менее 3 км.
Но самыми распространёнными являются радиотелефоны стандарта DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) [2] - технология беспроводной связи на частотах 1880- 1900 МГц). Этот стандарт позволяет многие модели радиотелефонов превратить в мини-АТС, если использовать совместно с базой несколько трубок, которые надо на ней зарегистрировать. Так можно организовать радиосвязь без каких-либо доработок аппаратуры. Но если в наличии есть только одна база и одна трубка и требуется только один канал связи, можно обойтись этим минимальным набором, но при этом потребуется определённая доработка. База радиотелефона работает совместно с двухпроводной телефонной линией. Она принимает сигналы от линии, преобразует и передаёт их на трубку и одновременно принимает сигналы от трубки, преобразует и передаёт их в линию.
Поэтому первый вариант доработки - сделать несложный имитатор телефонной линии, подключить к ней стандартный проводной телефонный аппарат и базу радиотелефона и таким образом реализовать автономный радиоканал связи. Каких-либо доработок базы, трубки и проводного телефона при этом не потребуется. Второй вариант - несложная доработка базы, которая превратит её в стационарный телефонный аппарат. Доработки трубки при этом не потребуется.
Рассмотрим сначала первый вариант. Для этого был выбран имеющийся в наличии радиотелефон стандарта DECT Thomson Telecom RU21870GE7-A (рис. 2), у которого частично вышел из строя ЖКИ - он индицировал не все знаки (но для реализации радиосвязи это было не принципиально), а также проводной телефон Panasonic EASA-PHONE KX-T2335 (рис. 3).
Радиотелефон стандарта DECT Thomson Telecom RU21870GE7-A
Рис. 2. Радиотелефон стандарта DECT Thomson Telecom RU21870GE7-A
Телефон Panasonic EASA-PHONE KX-T2335
Рис. 3. Телефон Panasonic EASA-PHONE KX-T2335
Для связи проводного телефона с базой радиотелефона потребуется изготовить согласующее устройство, схема которого показана на рис. 4. Оно содержит блок питания с выходным нестабилизированным напряжением около 40 В. Собран он на трансформаторе Т1, выпрямительном диодном мосте VD1 и сглаживающем конденсаторе С1. Светодиод HL1 индицирует наличие выпрямленного напряжения. На звуковом сигнализаторе со встроенным генератором, конденсаторе С2 и стабилитроне VD2 собран сигнализатор вызова.
Схема согласующего устройства
Рис. 4. Схема согласующего устройства
Работает устройство следующим образом. После подачи сетевого напряжения на блок питания постоянное напряжение 40 В через резистор R2 поступает на проводной телефонный аппарат A1 и базу A2 радиотелефона.
При этом будет заряжаться конденсатор С2 и на акустический излучатель HA1 поступит питающее напряжение, поэтому прозвучит короткий звуковой сигнал. Одновременно станет светить светодиод HL1. Чтобы вызвать трубку, надо кратковременно нажать на кнопку SB1. На базу поступит переменное напряжение 28...30 В, которое оно воспримет как сигнал вызова. При этом зазвучит сигнал вызова как на базе, так и на трубке. Для установки связи надо поднять трубку на проводном телефоне и нажать на кнопку "Трубка" на трубке радиотелефона. На ЖКИ трубки начнётся отсчёт времени разговора, и можно осуществлять переговоры. Для окончания разговора надо нажать на кнопку "Трубка" на трубке радиотелефона, при этом в согласующем устройстве зазвучит звуковой сигнал "Отбой" продолжительностью около 2 с. Если положить трубку проводного телефона, разговор, конечно же, прекратится, но соединение не будет прервано, поэтому надо обязательно нажать на кнопку "Трубка" на трубке радиотелефона.
Для вызова базы на трубке радиотелефона надо набрать несколько любых цифр и нажать на кнопку "Трубка" на трубке радиотелефона. Эта информация поступит на базу, и она начнёт в режиме импульсного набора отправлять информацию о нажатых цифрах в "телефонную линию", т. е. на устройство согласования. При этом напряжение питания проводного аппарата будет меняться. Перепады напряжения через конденсатор С2 поступят на акустический сигнализатор HA1, и в такт с "набором" цифр зазвучит сигнал в устройстве. Стабилитрон VD2 ограничит напряжение питания (около +14 В) акустиче ского сигнализатора при зарядке конденсатора С2 и на уровне -0,7 В при его разрядке.
Чертёж печатной платы и размещение элементов на ней
Рис. 5. Чертёж печатной платы и размещение элементов на ней
Большинство деталей смонтировано на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм, чертёж которой и размещение на ней элементов показаны на рис. 5. Трансформатор Т1 приклеен, а его ленточные выводы припаяны к печатным площадкам платы. Можно применить любой трансформатор с напряжением вторичной обмотки 28...30 В при токе несколько десятков миллиампер. Конденсаторы - импортные, резисторы - МЛТ, С2-23, стабилитрон - маломощный на напряжение стабилизации 10...14 В, диодный мост КЦ407А можно заменить четырьмя диодами 1 N4007 или другим маломощным диодным мостом с допустимым обратным напряжением не менее 100 В и допустимым прямым током не менее 100 мА. Акустический сигнализатор - маломощный со встроенным генератором и напряжением питания в интервале 5...15 В. Плавкая вставка FU1 установлена в держатель, смонтированный на печатной плате. Разъёмы X1 и X2 - штатные гнёзда и вилки для подключения телефонной линии. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 6, а собранного устройства - на рис. 7.
Рис. 6. Внешний вид смонтированной платы
Внешний вид собранного устройства
Рис. 7. Внешний вид собранного устройства
Если под рукой не окажется акустического сигнализатора со встроенным генератором, его можно изготовить самостоятельно на основе пьезоэлемента ЗП-1. Схема такого сигнализатора показана на рис. 8. Если применить транзистор с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 50 В, в согласующем устройстве стабилитрон Д814Д можно заменить маломощным выпрямительным диодом серии 1N400x (без изменения полярности включения).
Схема сигнализатора
Рис. 8. Схема сигнализатора
Согласующее устройство располагают в непосредственной близости от проводного телефонного аппарата. Базу радиотелефона можно расположить на расстоянии нескольких метров в месте, удобном для увеличения дальности связи. База питается от штатного блока питания. Совместно с этим согласующим устройством можно использовать и другие типы радиотелефонов.
О втором варианте доработки будет рассказано в следующей статье.
Чертёж печатной платы в формате Sprint LayOut имеется здесь.
1.Service manual and technical guide telephone equipment KX-T9080BX. - URL: https://proftelecom.by/telefon_instrukcii/ KX-T9080BX.pdf (26.02.22).
2.Технология DECT. - URL: https:// radio-secure.ru/technology/dect (26.02.22).
Автор: И. Нечаев, г. Москва
