https://www.radioradar.net/news/electronics_news/infineon_optimos_tolg_tolt.html
Infineon расширил семейство OptiMOS транзисторами в корпусах TOLG и TOLT
Компания Infineon расширила линейку уже успевших завоевать популярность транзисторов OptiMOS, дополнив ее новыми приборами в корпусах TOLG и TOLT. Транзисторы OptiMOS относятся к полевым транзисторам с суперпереходом (SJ MOSFET) и имеют лучшее в своем классе сочетание повышенной установочной мощности, малого уровня потерь и низкой стоимости, позволяющее использовать их в самых разнообразных приложениях.
Высокие технические характеристики транзисторов OptiMOS обеспечиваются не только передовыми технологиями в изготовлении полупроводниковых кристаллов, но и использованием специализированных корпусов нового поколения. Корпуса TOLG (PG-HSOG-8) и TOLT (PG-HDSOP-16) относятся к семейству безвыводных корпусов TOLх, предназначенных для поверхностного монтажа. Их ключевой особенностью является отсутствие традиционных для приборов подобного класса проволочных или штыревых выводов (рисунок 1).
Внешний вид транзисторов в корпусах TOLG (слева) и TOLT (справа)
Рис. 1. Внешний вид транзисторов в корпусах TOLG (слева) и TOLT (справа)
Благодаря увеличенной площади контактов, корпуса TOLх имеют повышенную нагрузочную способность, позволяя пропускать через кристалл транзистора ток свыше 300 A. Они также имеют меньшее активное и индуктивное сопротивление силовой цепи, что позволяет снизить как общее сопротивление транзистора в открытом состоянии RDS(on), так и уровень перенапряжений, возникающих в момент коммутации. Кроме этого, корпуса TOLх имеют меньшие размеры и меньшее тепловое сопротивление по сравнению с другими версиями корпусов для поверхностного монтажа. Таким образом, использование корпусов TOLG и TOLT позволяет увеличить удельную мощность и КПД импульсных преобразователей с одновременным снижением уровня излучаемых помех.
Основным отличием корпусов TOLG от TOLT является способ отвода тепла от кристаллов транзисторов. Теплоотводящая площадка корпусов TOLG расположена на нижней стороне корпуса. В этом случае основной отвод тепла производится через печатную плату с возможностью установки радиатора на противоположной стороне. В отличие от них, корпуса TOLT рассчитаны на использование радиаторов, соприкасающихся с верхней стороной корпуса, что позволяет уменьшить нагрев печатной платы и улучшить охлаждение кристалла.
По сравнению с существующими корпусами TOLL, корпуса TOLG и TOLT имеют следующие конкурентные преимущества:
Новые транзисторы OptiMOS имеют максимально допустимое напряжение от 80 до 250 В и способны коммутировать токи до 454 А (таблица 1). Ключевыми преимуществами новых приборов являются:
Таблица 1. Основные характеристики новых транзисторов OptiMOS
Наименование
VDS, В
ID, А
RDS(on), мОм
Корпус
IPTG007N06NM5ATMA1
60
454
0,75
PG-HSOG-8
IPTG011N08NM5ATMA1
80
408
1,1
PG-HSOG-8
IPTG014N10NM5ATMA1
100
366
1,4
PG-HSOG-8
IPTG111N20NM3FDATMA1
200
108
11,1
PG-HSOG-8
IPTG210N25NM3FDATMA1
250
77
21
PG-HSOG-8
IPTC012N08NM5ATMA1
80
396
1,2
PG-HDSOP-16
IPTC014N08NM5ATMA1
80
330
1,4
PG-HDSOP-16
IPTC015N10NM5ATMA1
100
354
1,5
PG-HDSOP-16
IPTC019N10NM5ATMA1
100
279
1,9
PG-HDSOP-16
Новые транзисторы OptiMOS предназначены для использования в приложениях, критичных к значениям КПД и удельной мощности (рисунок 2), основными из которых являются:
Пример применения транзисторов OptiMOS
Рис. 2. Пример применения транзисторов OptiMOS
