https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/cartridge_brother_tn2080_refill_part_2.html
Методика заправки картриджа Brother TN2080 (часть 2)
Заправка и сборка тонер-картриджа
1.Встряхивают банку с тонером и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера в заправочный бункер, изготовление которого описано в начале статьи.
2. Поворачивают ось активатора тонера по направлению рабочего вращения и устанавливают его лопасть на максимальное удаление от паза между уплотняющим лезвием и уплотнителем дозирующего лезвия заправочного бункера.
3. Располагают картридж пазом вверх и засыпают через паз тонер в заправочный бункер.
4. Аккуратно очищают пылесосом уплотняющее лезвие, а также поролоновые и фетровые уплотнители.
5. Наносят тонкий слой смазки на ось вала проявки в районе посадки правого бушинга и устанавливают правый бушинг на вал. Устанавливают вал проявки в сборе с правым бушингом на место и поворачивают бушинг до фиксации фиксатора, расположенного на бушинге в отверстии корпуса картриджа.
6. Наносят тонкий слой смазки на левую ось вала проявки в районе посадки оси в отверстие пластины крепления. Устанавливают на место пластину и убеждаются в ее надежной фиксации тремя фиксаторами в корпусе картриджа.
7. Располагают картридж левой стороной к себе. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на торец вала подачи тонера. Устанавливают на место фиксатор вала в порядке, обратном снятию. Закручивают саморез крепления фиксатора к корпусу.
8. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на левую металлическую ось вала проявки в районе посадки пластмассовой направляющей. Устанавливают на место направляющую и закручивают саморез ее крепления к корпусу.
9. Располагают картридж правой стороной к себе. Последовательно устанавливают на место шестерню привода вала проявки и стопорное кольцо.
10. Наносят тонкий слой смазки для пластика на посадочные места шестерен, расположенные на корпусе картриджа и крышке редуктора, а также на зубья шестерен и устанавливают шестерни редуктора на место в порядке, обратном снятию.
Примечание.При использовании "Конверсионного набора деталей для переделки стартового тонер-картриджа Brother TN-2080" или при заправке стандартного картриджа флажок активации счетчика листов устанавливают в стартовое положение.
11. Устанавливают на место крышку редуктора, закручивают три самореза крепления крышки к корпусу. При необходимости очищают внешнюю поверхность тонер-картриджа пылесосом.
Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере, устанавливают картридж на узел фотобарабана, а уже затем устанавливают узел фотобарабана в сборе с тонер-картриджем в устройство. Если при заправке в стартовом картридже был установлен флажок в стартовое положение, то устройство опознает картридж как новый или заправленный (полный тонера) и выйдет на готовность - на панели управления загорится индикатор "Ready". При отсутствии на тонер-картридже флажка активации активацию счетчика выполняют с панели управления устройства.
Выполнение активации счетчика страниц принтера BROTHER HL2130R с панели управления
1. Устанавливают картридж в принтер и включают его.
2. Открывают крышку доступа к картриджу и отключают принтер сетевым выключателем.
3. Удерживают в нажатом положении кнопку "GO" и включают принтер. После включения индикаторов "Toner", "Drum" и "Error" (три верхних) на панели управления отпускают кнопку "GO". После отпускания кнопки индикаторы гаснут.
4. Нажимают кнопку "GO" два раза. После нажатия должны загореться индикаторы "Toner", "Drum" и "Error".
5. Нажимают пять раз кнопку "GO" и после того как начнет мигать индикатор "Error" закрывают крышку доступа к картриджу на устройстве. После закрытия крышки должен гореть только индикатор "Ready".
6. Выключают принтер сетевым выключателем и снова включают его. При включении должен гореть только индикатор "Ready".
7. С панели управления принтера или с компьютера, к которому подключен принтер и корректно установлены драйверы,распечатывают страницу настроек принтера.
Для распечатки настроек с панели управления при включенном индикаторе "Ready" нажимают три раза на кнопку"GO".
Для выполнения распечатки настроек принтера с компьютера последовательно открывают вкладки "Устройства и принтеры", "Свойства принтера", "Настройка", "Поддержка" и "Печать установок".
На распечатке обращают внимание на остаточный ресурс тонера. При правильном выполнении активации счетчика страниц остаточный ресурс тонера будет 100%. Также визуально проверяют качество полученной распечатки.
Рассматриваемый в статье тонер-картридж TN-2080 имеет некоторые недостатки - небольшой объем заправочного бункера и отсутствие горловины для заправки картриджа тонером. При желании, выполнив небольшие доработки тонер-картриджа, можно эти недостатки устранить.
Увеличение заправочного бункера
1. Выполняют разборку и последующую очистку элементов тонер-картриджа от тонера, старой смазки и загрязнений (см. выше "Разборка тонер-картриджа" и "Очистка элементов картриджа").
2.Располагают корпус тонер-картриджа валом подачи тонера к себе, крышкой заправочного бункера вверх. Аккуратно отклеивают поролоновые уплотнители от корпуса картриджа в зоне фетровых уплотнителей вала проявки с левой (1 на рис. 11) и правой (1 на рис. 12) сторон вала.
Фетровые уплотнители вала проявки
Рис. 11. Фетровые уплотнители вала проявки
Рис. 12. Фетровые уплотнители вала проявки
3. Крышка заправочного бункера по контуру приклеена к корпусу картриджа. С помощью плоских отверток и ножа с тонким лезвием аккуратно снимают крышку с заправочного бункера. При невозможности снять крышку с направляющих штырей (1 и 2 на рис. 13) их срезают ножом.
Снятие крышки с заправочного бункера
Рис. 13. Снятие крышки с заправочного бункера
4. Пылесосом очищают заправочный бункер, активатор и вал подачи от остатков тонера. Очищают корпус по линии соединения с крышкой и крышку от остатков клея.
Примечание.Заправочный бункер картриджа состоит из двух отделений (рис. 14), разделенных между собой пластмассовой перегородкой (1 на рис. 14), которая входит в паз, расположенный на крышке заправочного бункера. В первом отделении расположен активатор тонера (2 на рис. 14) и вал подачи тонера (3). При заправке тонер засыпают в первое отделение через паз между уплотняющим лезвием и уплотнителем дозирующего лезвия заправочного бункера. Второе отделение включает в себя два кармана (4 и 5 на рис. 14), соединенные между собой. Доработка состоит в удалении перегородки между отделениями и сверловке в корпусе картриджа с левой стороны отверстия для дальнейшего монтажа в нем заправочной горловины с пробкой.
Заправочный бункер
Рис. 14. Заправочный бункер
5. Располагают корпус картриджа валом подачи от себя (рис. 15). Ножом аккуратно удаляют (срезают) перегородку между отделениями заправочного бункера по нижнему уровню полости (1 на рис. 15), соединяющей карманы между собой (на рис. 15 обозначена линия удаления перегородки). При удалении перегородки с левой и правой сторон оставляют примерно по 10 мм перегородки для центровки крышки при ее установке.
Удаление перегородки между отделениями заправочного бункера
Рис. 15. Удаление перегородки между отделениями заправочного бункера
Установка заправочной горловины
Примечание.Заправочную горловину в комплекте с пробкой используют от пришедшего в негодность картриджа Q2612А, применяемого в ряде принтеров НР, или изготавливают самостоятельно, используя одноразовый медицинский шприц объемом 12 мл с поршнем из пластика. В дальнейшем поршень после доработки можно использовать в качестве пробки горловины заправочного бункера. Диаметр корпуса шприца должен быть примерно равен ширине кармана второго отделения картриджа.
Изготовление и установка заправочной горловины из одноразового шприца
1. Извлекают поршень с одноразового шприца. Отрезают от корпуса шприца со стороны штока поршня фрагмент длиной 20...22 мм.
2. В картридже с левой стороны (сторона, противоположная редуктору) по центру кармана сверлят отверстие, равное диаметру корпуса шприца. Очищают заправочный бункер и корпус картриджа от стружки.
3. С внутренней стороны вставляют в отверстие фрагмент одноразового шприца. С внешней стороны вставляют поршень и перемещают его до ограничительного бортика, расположенного на внутренней поверхности фрагмента. Перемещают фрагмент шприца в карман бункера до занятия поршнем уровня боковой поверхности картриджа.
4.Для герметизации и одновременно фиксации фрагмента шприца в корпусе картриджа используют силиконовый герметик. Герметиком заполняют пространство, образованное в кармане между стенкой бункера и упорами одноразового шприца (1 на рис. 16). При заполнении необходимо обеспечить герметичность и прочность соединения "корпус-фрагмент шприца". После высыхания герметика обрезают шток поршня по уровню фрагмента корпуса шприца и извлекают поршень, который в дальнейшем будет выполнять функцию пробки заправочного бункера. Дальнейшие работы с картриджем выполняют после отвердения герметика.
Рис. 16. Изготовление и установка заправочной горловины из одноразового шприца
Установка заправочной горловины от картриджа Q2612А
1. Разбирают картридж Q2612A. Извлекают пробку заправочного с заправочным бункером отрезают фрагмент, включающий в себя заправочную горловину и боковую стенку бункера. Фрагменту придают форму, изображенную на рис. 17.
Фрагмент, включающий в себя заправочную горловину и боковую стенку бункера
Рис. 17. Фрагмент, включающий в себя заправочную горловину и боковую стенку бункера
2. В картридже, с левой стороны (сторона, противоположная редуктору), по центру кармана сверлят отверстие, диаметр которого равен внутренней ширине кармана.
3. При необходимости подгоняют размеры фрагмента к боковой плоскости корпуса картриджа и приклеивают горловину (рис. 18) к корпусу картриджа. Для приклейки используют любой цианакрилатный клей (например, "Супер Момент"). Дальнейшие работы с картриджем выполняют после высыхания клея.
Боковая плоскость корпуса картриджа
Рис. 18. Боковая плоскость корпуса картриджа
Установка крышки заправочного бункера
1. Очищают крышку от остатков клея. Устанавливают крышку на место и убеждаются в отсутствии зазоров между крышкой и корпусом картриджа. При обнаружении зазора устраняют причину его возникновения (деформация крышки при демонтаже, заусенцы по линии склеивания и т.д.).
2. Устанавливают крышку на место и сверлят пять отверстий (1-3 на рис. 19), необходимых для крепления крышки к корпусу. Диаметр отверстий равен внутреннему диаметру резьбы используемых саморезов. Отверстия располагают за пределами заправочного бункера. Далее снимают крышку и рассверливают в ней отверстия по внешнему диаметру резьбы саморезов. Очищают с помощью пылесоса корпус и крышку заправочного бункера от пластмассовой стружки. Выбирают один из способов герметизации соединения "крышка-корпус", устанавливают крышку на место и закручивают саморезы крепления.
Установка крышки заправочного бункера к корпусу картриджа
Рис. 19. Установка крышки заправочного бункера к корпусу картриджа
Герметизацию соединения крышки с корпусом можно выполнить несколькими способами:
- с помощью поролона;
- автомобильным скотчем;
- силиконовым герметиком.
При герметизация поролоном используют самодельные уплотнители, изготовленные из поролона толщиной 5 мм и клеевой ленты.
На полоску поролона, длиной немного превышающей длину крышки, наклеивают клеевую ленту. Острым ножом вырезают полоски необходимых размеров, снимают с клеевой ленты защитную пленку и наклеивают их на корпус картриджа по контуру соединения крышки с бункером. При наклейке уплотнителей не допускают зазоров между ними. Устанавливают крышку и закручивают саморезы ее крепления к корпусу.
При герметизации автомобильным скотчем острым ножом вырезают полоски скотча необходимой ширины и приклеивают их на корпус картриджа аналогично приклейке поролоновых уплотнителей. Далее устанавливают крышку и закручивают саморезы крепления.
При герметизации соединения герметиком аккуратно наносят герметик на корпус картриджа по линии приклейки крышки бункера на заводе. При нанесении не допускают пробелов. Устанавливают крышку и закручивают саморезы крепления.
Примечание.При закручивании саморезов не допускают деформации крышки. При этом необходимо зафиксировать крышку в прижатом положении к корпусу до полного затвердевания герметика.
Сборка и заправка картриджа после доработки
1. После установки крышки заправочного бункера аккуратно приклеивают поролоновые уплотнители к корпусу картриджа в зоне фетровых уплотнителей вала проявки. Для приклейки применяют клеевую ленту.
2. Выполняют сборку картриджа (см. выше "Заправка и сборка тонер-картриджа" п.п. 5-11).
3. Встряхивают банку с тонером и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера в бункер через заправочную горловину.
Примечание.Приспособление для засыпки тонера в бункер через заправочную горловину изготавливают из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца или любой тонкостенной трубки, меньше внутреннего диаметра заправочной горловины на 3...5 мм. Изготовление данного приспособления достаточно просто и было рассмотрено в [4].
4.Располагают картридж заправочной горловиной вверх и засыпают тонер в заправочный бункер. Закрывают заправочную горловину пробкой и при необходимости очищают пылесосом корпус картриджа от тонера.
Примечание.После выполнения доработки по увеличению объема заправочного бункера для заправки используют около 140...150 г тонера. Для выработки всего объема тонера, заправленного в картридж, при срабатывании блокировки устройства по окончанию тонера, необходимо будет выполнять активацию счетчика страниц с панели управления устройства или снимать крышку редуктора и устанавливать в стартовое положение флажок тонер-картриджа без выполнения заправки. На принтере "BROTHER HL-2130R" активацию счетчика страниц выполняют с панели управления. Также в процессе эксплуатации необходимо периодически перераспределять тонер в заправочном бункере, так как полости (карманы), за счет которых увеличился заправочный бункер, расположены вне рабочей зоны активатора тонера.
5.Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере, устанавливают картридж на узел фотобарабана,а затем и сам узел фотобарабана в сборе с тонер-картриджем в устройство. При отсутствии на тонер-картридже флажка активацию счетчика страниц на принтере "BROTHER HL-2130R" выполняют с панели управления (см. выше). Распечатывают пробную страницу и визуально проверяют качество полученной распечатки.
При выполнении операций по заправке для исключения возможных повреждений элементов картриджа необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. В. Печеровый. Заправка картриджей CANON 716Bk/716C/716M/716Y и HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A для цветных лазерных принтеров. - Ремонт & Сервис, № 11, 2010, с.39-50.
2. В. Печеровый. Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON. - Ремонт & Сервис, № 10, 2009, с. 36-44.
3. В. Печеровый. Методика заправки картриджа HP4129X (часть 1). - Ремонт & Сервис, № 1, 2010, с. 40-44.
4. В. Печеровый. Методика и особенности заправки картриджей Q2612A. - Ремонт & Сервис, № 7, 2009, с. 38-44.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
