https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/simple_audio_amplifier.html
Простой усилитель звуковой частоты
Источником сигнала для этого усилителя могут быть мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, аудиоплейеры, медиаплейеры, телевизоры, игровые приставки и другие устройства, выход которых рассчитан на подключение головных динамических телефонов. Максимальная выходная мощность одного канала усилителя - 3 Вт. Он рассчитан на нагрузку 4...8 Ом, это могут быть как динамические головки, так и акустические системы. С динамическими головками чувствительностью 92 дБ громкость достаточна для прослушивания в небольшой комнате.
Схема одного канала усилителя
Рис. 1. Схема одного канала усилителя
Схема одного канала усилителя показана на рис. 1. Входной каскад собран на транзисторах VT1 и VT2 по схеме с общей базой и обладает малым входным сопротивлением, а также большим выходным сопротивлением, которое хорошо согласуется с оконечным каскадом, собранным на транзисторах VT4, VT5. Регулировка громкости и тембра осуществляется в источнике сигнала, поэтому на корпусе усилителя нет элементов регулировки, только выключатель питания, индикаторный светодиод, а также входное и выходное гнёзда.
В усилителе можно применить резисторы МЛТ, оксидные конденсаторы - К50-35 или аналогичные импортные, неполярные конденсаторы - керамические или плёночные любого типа малогабаритные. Диоды - любые маломощные кремниевые выпрямительные или импульсные, например серии КД522. Транзисторы VT1 и VT2 должны быть с коэффициентом передачи тока базы не менее 120. Можно применить транзисторы серий КТ361 (VT1) и КТ315 (VT2), но с ними в паузах при воспроизведении появляется небольшой шум. Транзистор VT3 - любой из серии КТ208, КТ209 или аналогичный, но не более высокочастотный, с которым возможно самовозбуждение усилителя на высокой частоте.
Транзисторы VT1 и VT2, VT4 и VT5 желательно (но совсем не обязательно) подобрать в пары по коэффициенту передачи тока базы. Транзисторы VT4 и VT5 должны быть установлены каждый на отдельном теплоотводе площадью не менее 25 см2 с применением теплопроводящей пасты. Транзистор VT3 надо установить на одном из этих теплоотводов рядом с транзистором VT4 или VT5. При этом он должен быть электрически изолирован от теплоотвода.
Блок питания должен быть двухполярный, желательно стабилизированный и обеспечивать выходную мощность не менее 6 Вт на каждый канал усилителя. Если блок питания будет нестабилизированным, ёмкости конденсаторов на каждом его выходе должны быть не менее 4000 мкФ на каждый канал усилителя.
В авторском варианте усилитель был переделан из старого усилителя, где был уже готовый блок питания, а входной каскад был собран по другой схеме. Поэтому новая плата не изготавливалась и новые элементы установлены на старой плате. Внешний вид усилителя и его начинка показаны на рис. 2 и рис. 3.
Рис. 2. Внешний вид усилителя
Внешний вид начинки усилителя
Рис. 3. Внешний вид начинки усилителя
При налаживании вход усилителя надо закоротить. Вместо постоянных резисторов R5 и R7 временно устанавливают переменные или подстроечные. После налаживания измеряют их введённое сопротивление и на плату устанавливают постоянные резисторы с соответствующим сопротивлением. После сборки надо проверить правильность монтажа, движок резистора R5 установить в среднее положение, а резистора R7 - на максимум сопротивления. При первом включении взамен динамической головки надо подключить резистор сопротивлением 4...8 Ом и мощностью несколько ватт. Если ничего не сгорело или не сильно греется, можно приступить к налаживанию. Подборкой резистора R7 устанавливают напряжение база-эммитер 0,59±0,01 В транзисторов VT4 и VT5. Между выходом и общим проводом подключают милливольтметр постоянного тока и резистором R5 добиваются нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Затем указанные регулировки следует повторить один или два раза.
Советую сначала собрать усилитель на макетной плате и, если звук понравится, тогда смонтировать элементы на печатную плату или собрать навесным монтажом.
Автор: В. Баринов, г. Шумерля, Чувашия
