ADA4570 – это анизотропный магниторезистивный датчик (AMR) со встроенными усилителями-формирователями сигнала для согласования с аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Датчик ADA4570 генерирует два дифференциальных аналоговых выходных сигнала, которые показывают угловое положение окружающего магнитного поля.
Конструктивно ADA4570 выполнен из двух кристаллов в одном корпусе – самого датчика типа AMR и инструментального усилителя с фиксированным коэффициентом усиления. На выходе ADA4570 усиленный синусоидальный и косинусоидальный сигнал, пропорциональный углу поворота магнитного поля. Диапазон выходного напряжения пропорционален напряжению источника питания (Ратиометрический сигнал на выходе).
Датчик состоит из двух измерительных мостов Уитстона, расположенных под углом 45° друг к другу. Полное вращение дипольного магнита формирует на выходе два периода синусоидального сигнала. Следовательно, угол наклона магнитного поля (α) вычисляется из значений синусоидального и косинусоидального дифференциальных сигналов и показывает ориентацию поля относительно корпуса микросхемы ADA4570 в диапазоне от 0° до 180°. Благодаря однородности магнитного поля в плоскости x-y датчика, выходной сигнал ADA4570 не зависит от физического положения датчика по оси z (т. е. от величины воздушного зазора ).
ADA4570
ADA4571 поставляется в 8-выводном корпусе SOIC.
Характеристики и преимущества:
Области применения:
Источник: www.eltech.spb.ru
