Улучшенная технология изоляции TRENCHSTOP в корпусе TO-247
Новая концепция корпуса компании Infineon соответствует самым высоким требованиям с точки зрения производительности, диапазона применений и простоты использования. Устраняя необходимость в термопасте или термоинтерфейсных листах, технология TRENCHSTOP Advanced Isolation может обеспечить как минимум на 35% более низкое тепловое сопротивление и снижение как минимум на 10% стоимости системы, помогая проектировщикам упростить систему, уменьшить время на ее разработку и затраты на сборку.
Особенности
- Полностью изолированный корпус:
- Решение на основе принципа Plug & play;
- 100% изоляция;
- Рейтинг изоляции: 3,0 кВ в течение 1 секунды / 2,5 кВ в течение 60 секунд.
- Лучший в своем классе показатель теплового сопротивления "корпус – радиатор" Rth (j – h):
- На 35% ниже по сравнению с iso-foil;
- На 50% ниже по сравнению с Full-Paks.
- Низкая переходная емкость:
- 38 пФ;
- На 36% ниже, чем у стандартной изолирующей фольги;
- на 25% ниже, чем у слюды;
- Схожесть свойств с оксидом алюминия (Al2O3).
Области применения
- Источники бесперебойного питания, солнечная энергетика, сварка.
Преимущества
- Более низкие затраты на сборку;
- Отсутствие необходимости в изоляционном материале и термопасте;
- Сокращение времени сборки на 35% по сравнению со стандартным ТО-247 с
- Iso-Foil.
Повышенная надежность
- Повышенный выход работоспособных изделий за счет устранения перекосов изоляционной фольги;
- Возможность применять радиатор меньшего размера или увеличенная удельная плотность мощности;
- На 10°C ниже Tc (температура корпуса) по сравнению со стандартным TO-247 с изоляционным материалом;
- Увеличение выходного тока Iout до 20% для достижения более высокой выходной мощности;
- Уменьшенный размер фильтра электромагнитных помех и снижение стоимости системы;
- Повышенная надежность;
- Полный контроль производственного процесса;
- Простое параллельное подключение.
Конкурентные преимущества
- Надежная электрическая изоляция 2500 В (RMS) при 50/60 Гц, в течение 1 мин.;
- 100% протестированная изолированная монтажная поверхность;
- Снижение производственных затрат за счет сокращения времени сборки на 35%;
- Повышенная надежность за счет более высокого процента выхода работоспособной продукции и отсутствия перекоса изолирующей фольги.
Рис. 1. Типовая блок-схема
