Компания GW Instek (Тайвань) расширила популярную серию многоканальных программируемых источников питания постоянного тока двумя новыми моделями. Новые источники питания получили вдвое большую мощность и сохранили все преимущества серии.
Новинки GPP-76030, GPP-73060 имеют 3-х канальное исполнение, выходное напряжение 60 В/ 30 В и ток до 3 А/ 6 А (соответственно), обеспечивают высокое разрешение регулировки выходных параметров (0,1 мВ; 0,1 мА). Третий дополнительный нерегулируемый канал имеет фиксированные номиналы Uвых 1,8 В/ 2,5 В/ 3,3 В/ 5 В (ток до 5 A), кроме того, на переднюю панель добавлен силовой выход USB (5 В/ 3 А). Предусмотрен режим автотрекинга внутренних каналов Кан1/ Кан2 (последовательно/ параллельно) в функции "Ведущий/ Ведомый". С учетом этой технической возможности максимальное Uвых достигает 120 В (GPP-76030), сила тока до 12 А (GPP-73060). При этом максимальная выходная мощность (Кан1 + Кан2) отдаваемая для одного потребителя составляет 360 Вт.
GPP-73060
Источники имеют функциональность "2 в 1": каждый из основных каналов Кан1/ Кан2 может функционировать в режиме выдачи напряжения и тока в нагрузку или при необходимости работать в режиме программируемой электронной нагрузки (CV, CC, CR) с поддержкой поглощения мощности до 50 Вт. Такое схемотехническое решение позволяет источнику одновременно на одном из каналов выдавать напряжение питания, а в другом канале работать как электронная нагрузка для эмуляции процессов заряда и разряда аккумулятора при тестировании электронных изделий с батарейным питанием.
Особенности и преимущества источников питания серии GPP:
Источник: www.prist.ru
