https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/canon_fc_230_copier_repair_part_3.html
Ремонт копира Canon FC 230 (часть 3)
Разборка редуктора копира
Необходимость в разборке редуктора копира возникает при необходимости замены поврежденных (изношенных) элементов, а также при невозможности его очистки от загрязнений без разборки и последующей замены смазки.
Снятие двигателя привода
1. Располагают редуктор рычагами регистрации к себе (рис. 9). Откручивают винт (1) и снимают датчик оборотов двигателя привода в сборе с платой (2).
2. Располагают редуктор синхродиском датчика оборотов двигателя вверх, нижней стороной к себе. Откручивают три винта (3 и 4) крепления пластины (5) двигателя. Перемещают пластину в сборе с двигателем и шкивом привода вентилятора узла термозакрепления в левую сторону, затем поднимают вверх и снимают его с редуктора.
Рис.9. Снятие двигателя привода
Разборка редуктора на две части
Корпус редуктора копира состоит из двух боковин, соединенных между собой пятью винтами. На боковинах закреплены оси, на которых расположены шестерни и рычаги. На одной боковине шестерни расположены на внешней стороне (далее по тексту: боковина в сборе с шестернями и рычагами, расположенными на ее внешней стороне - первая часть редуктора). На внутренней стороне этой же боковины закреплен фиксатор копировального стола, а на внешней - рычаг крепления флажка регистрации.
На второй боковине шестерни расположены на внутренней стороне, то есть внутри редуктора. На ее внешней стороне закреплена винтом плата с установленным на ней датчиком положения копировального стола (далее по тексту: боковина в сборе с шестернями, расположенными на ее внутренней стороне - вторая часть редуктора). На ней же расположен рычаг фиксации рычага блокировки муфты вала регистрации в верхнем положении. Внутри редуктора (между боковинами) расположен механизм переключения направления перемещения копировального стола и соленоид и рычаги управления этим механизмом. Между боковинами также расположен нажимной рычаг и рычаг блокировки муфты вала регистрации.
Разборка редуктора
Рис. 10. Разборка редуктора
1. Располагают редуктор внешними шестернями вверх (рис.10) и запоминают расположение шестерен на внешней стороне редуктора. Снимают четыре шестерни, расположенные с левой стороны. Последовательно снимают шестерни (1-4).
2. Располагают редуктор датчиком положения копировального стола к себе. Откручивают винт и снимают датчик положения стола в сборе с платой [1].
3. Снимают пружину и рычаг (5) фиксации рычага (6) блокировки муфты вала регистрации в верхнем положении.
4. Запоминают расположение рычага (6) блокировки муфты вала регистрации и ориентацию его возвратной пружины. Снимают возвратную пружину и рычаг блокировки муфты вала регистрации.
5.Запоминают расположение возвратной пружины (7) рычага (8) крепления флажка регистрации. Снимают пружину и перемещают рычаг вправо, до освобождения винта крепления боковин редуктора между собой, расположенного под рычагом (рис. 11).
6. Откручивают 5 винтов (1 и 2 на рис. 11) крепления боковин редуктора между собой, перемещают первую часть редуктора (боковину в сборе с шестернями, расположенными на ее внешней стороне) вверх и снимают его. Затем снимают нажимной рычаг (4).
7. Вынимают штифт (1 на рис. 12) фиксации двойной шестерни (1 на рис. 13) из отверстия вала (2 на рис. 12) и снимают вал в сборе с шестерней (3 на рис. 11).
Разборка редуктора
Рис. 11. Разборка редуктора
Разборка редуктора
Рис. 12. Разборка редуктора
Разборка редуктора
Рис. 13. Разборка редуктора
Разборка второй части редуктора
1.Запоминают расположение шестерен на боковине (рис. 13) и последовательно снимают шестерню прямого хода (2) и промежуточную шестерню, расположенную за ней. Далее снимают шестерню (3 на рис. 13) привода зубчатой рейки копировального стола и двойную шестерню (1).
2. Откручивают винт (1 на рис. 14) и снимают рычаг (2) переключения механизма изменения направления перемещения копировального стола в сборе с кронштейном крепления (3)и фиксатором шестерен (4), а также шестерню обратного хода, расположенную за фиксатором (4).
3. Откручивают винт крепления соленоида SL2 (1 на рис. 15), отсоединяют пружину (2), от пластмассового рычага (3) и снимают соленоид с редуктора. Далее, при необходимости, снимают промежуточную шестерню обратного хода (4), клипсу (5) и промежуточный рычаг (6). Запоминают расположение и при необходимости снимают пружину (7 на рис. 15) и рычаги (3, 8 и 9) управления переключением направления движения копировального стола.
4. Очищают снятые элементы редуктора от загрязнений и старой смазки. Наносят тонкий слой смазки и устанавливают снятые элементы на место.
Разборка редуктора
Рис. 14. Разборка редуктора
Разборка редуктора
Рис. 15. Разборка редуктора
Разборка первой части редуктора
1. Располагают боковину шестернями к себе (рис. 16) и запоминают их расположение. Снимают рычаг (1) крепления флажка регистрации.
2. Откручивают винт (2) и последовательно снимают пластину (3) и шестерни (4).
3. Снимают клипсу (3 на рис. 12), установленную с внутренней стороны редуктора, с оси. Перемещают ось (5 на рис. 16) к себе и снимают ее.
4. Снимают клипсу (6 на рис. 16) с оси, перемещают шестерню (8) вправо и снимают шестерню (7) с оси. Перемещают шестерню (8) влево и снимают ее с редуктора.
5. Перемещают ось (9 на рис. 16) к себе, вынимают с посадки и снимают ее. Далее снимают шестерню (10 на рис. 16) и при необходимости плоскую пружину (11).
6. Очищают снятые элементы от загрязнений, наносят смазку и устанавливают на место в порядке, обратном снятию.
Разборка редуктора
Рис. 16. Разборка редуктора
Снятие двигателя привода с пластины крепления
1. Располагают узел синхродиском к себе. Снимают клипсу (1 на рис. 17), синхродиск (2) датчика оборотов с оси двигателя и шкив (3), совмещенный с шестерней.
2. Откручивают два винта и снимают двигатель привода с пластины.
Очищают снятые элементы от загрязнений и устанавливают на место в обратном порядке.
Элементы двигателя привода
Рис. 17. Элементы двигателя привода
Сборка редуктора
1. Устанавливают на место шестерню с осью привода механизма изменения направления движения стола. В отверстие оси устанавливают штифт фиксации двойной шестерни, перед этим на него наносят немного консистентной смазки (для предотвращения перемещения штифта в отверстии вала под действием собственного веса при сборке редуктора).
2. Располагают вторую часть редуктора шестернями вверх. Устанавливают на место нажимной рычаг и первую часть редуктора. Закручивают винты крепления.
3. Проверяют расположение пружин рычага переключения направления движения копировального стола. При необходимости устанавливают их на посадочные места.
4. Устанавливают на место рычаги регистрации, возвратные пружины рычагов и шестерни, расположенные на внешней стороне редуктора.
5. Устанавливают на место пластину крепления двигателя привода в сборе с двигателем, синхродиском и шкивом привода вентилятора узла термозакрепления. Закручивают винты крепления пластины к боковине редуктора.
6. Устанавливают на место датчики оборотов двигателя и положения копировального стола в сборе с платами. Закручивают винты крепления плат датчиков.
Проверяют работу редуктора и рычагов регистрации (см. выше). Устанавливают редуктор на место и проверяют работу копира.
Продолжение следует
1. Печеровый В.В. Копир "Canon FC 230" - разборка, профилактика, замена узлов. Ремонт & Сервис, №5-6, 2014.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
