https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-05-19_09-43-10.html
Cбалансированный по постоянному току LVDS десериализатор MAX9248 на 27 бит от MAXIM
MAX9248ECM+ - последовательно-параллельный преобразователь (27 бит) LVDS потока данных в 18 бит видео и 9 бит контрольных данных. Разделение видео данных и синхросигналов используется для снижения скорости потока данных. MAX9248 может работать совместно с параллельно-последовательным преобразователем MAX9247.MAX9248 имеет функцию расширения спектра, которая позволяет снизить уровень паразитных EMI. MAX9248 может расширять спектры данных и синхросигналов на ±4% или ±2%. Оригинальное кодирование данных уменьшает уровень паразитных EMI и обеспечивает балансировку по постоянному току, которая создает развязку между передатчиком и приемником. MAX9248 имеет функцию выбора фронта защелкивания. Микросхема выдерживает разряд статического электричества ±10кВ при контакте и ±30кВ через воздушный зазор.
программируемое расширение спектра выходных сигналов ±2% или ±4%, позволяющее снизить уровень EMI;
уникальное декодирование данных для обеспечения нулевой постоянной составляющей сигнала и уменьшения EMI;
управляющие данные декодируются в интервале гашения видео сигнала;
пять входов контрольных данных позволяют реализовать контроль одиночных ошибок;
для снижения EMI время изменения выходных сигналов зависит от рабочей частоты;
смещенное переключение выходов для снижения EMI;
защелкивание синхроимпульсов;
широкий допуск частоты опорных синхроимпульсов: ±2%;
автоматически синхронизируются без внешнего управления с параллельно-последовательным преобразователем MAX9247;
защита от статического электричества в соответствии с требованиями стандартов ISO 10605 и IEC 61000-4-2 4 уровня; отдельное питание логического интерфейса 1,8…3,3В;
основное питание 3,3В;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус TQFP-48.
Области применения: переносные развлекательные системы, LCD, дисплеи навигационных систем, видео-камеры.
