https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adxl371.html
Микропотребляющий трехосевой MEMS акселерометр ADXL371 для диапазона ±200 g от Analog Devices
ADXL371 представляет собой трехосевой акселерометр с диапазоном измерения ±200 g, изготовленный по микроэлектромеханической технологии (MEMS) и потребляющий 28 мкА при выходной частоте передачи данных 2560 Гц (ODR).
В дополнение к сверхнизкому энергопотреблению ADXL371 обеспечивает обнаружение ударов при одновременном снижении мощности на системном уровне. Для отслеживания движения в периоды бездействия доступны два дополнительных режима пониженного энергопотребления с управляемыми прерываниями и функциями пробуждения. В режиме пробуждения данные об ускорении могут быть усреднены для получения достаточно низкого выходного шума и запуска при низких пороговых значениях ускорения. ADXL371 потребляет всего 1,7 мкА в режиме мгновенного включения, при этом микросхема непрерывно следит за внешними воздействиями. При обнаружении события, превышающего внутренне установленный порог 10 - 40 g, устройство переключается в нормальный режим работы достаточно быстро, чтобы начать записывать данные.
ADXL371
ADXL371
ADXL371
ADXL371
Устройства, подвергающиеся большим перегрузкам, обычно испытывают ускорение в широком диапазоне частот. ADXL371 включает в себя четырехполюсный сглаживающий фильтр нижних частот для ослабления внеполосных сигналов, которые распространены в оборудовании с широким диапазоном измерения ускорений. Также ADXL371 оснащен фильтром высоких частот для устранения начальных и медленно меняющихся ошибок, таких как дрейф температуры окружающей среды.
Акселерометр ADXL371 выдает 12-разрядные данные с коэффициентом 100 mg /LSB. Пользовательский доступ к настройкам и регистрам данных реализован через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или протокол I2C. ADXL371 работает в широком диапазоне напряжений питания 2.5 – 3.5 В и доступен в корпусе 3 × 3,25 × 1,06 мм.
Особенности:
Области применения:
Источник: www.eltech.spb.ru
