https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt8357.html
Универсальный контроллер LT8357 от Analog Devices для построения повышающего, обратноходового или SEPIC преобразователя
LT8357 - это контроллер преобразователя напряжения c управлением по току, микросхема имеет широкий диапазон входного напряжения и может быть сконфигурировать как повышающий, обратноходовой или SEPIC преобразователь.
LT8357 управляет полевым N-канальным транзистором нижнего плеча при помощи разделенного драйвера затвора, такое решение позволяет использовать разные номиналы сопротивлений для заряда и разряда затвора и добиться высокого КПД при низких ЭМИ. Архитектура с управлением по току позволяет работать на фиксированной частоте переключения от 100 кГц до 2 МГц с возможностью внешней синхронизации или работать в режиме размытия спектра для уменьшения электромагнитных излучений. Можно выбрать один из режимов работы для снижения собственного потребления и увеличения КПД при малой токовой нагрузке. В режиме "pulse-skipping mode" силовые ключи пропускают несколько рабочих тактов. Для еще большего увеличения КПД и уменьшения пульсаций служит режим "Burst Mode", преобразователь каждый такт выдает короткий импульс тока на выходной конденсатор с последующим длительным периодом сна, в течении которого многие цепи отключаются и преобразователь потребляет всего 8 мкА. При уменьшении нагрузки увеличивается период сна, что еще больше увеличивает КПД по сравнению с классическими преобразователями. В конфигурациях SEPIC и Flyback доступна функция защиты от короткого замыкания и выходной сигнал "power good".
LT8357
Схема LT8357
Широкий диапазон входного напряжения 3-60 В и собственное потребление 8 мкА дают возможность применять LT8357 как простое, компактное и эффективное решение в автомобильных и промышленных системах, в устройствах с батарейным питанием.
Особенности:
Отладочный комплект DC2937A
Области применения:
Источник: www.eltech.spb.ru
