https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/canon_fc_230_copier_repair_part_1.html
Ремонт копира Canon FC 230 (часть 1)
В материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей копира Canon FC 230.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Состав копира
Методики поиска неисправностей приведены в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу методики.
Проверку элементов плат электроники и замену узлов копира выполняют только при отключенном сетевом кабеле и выдержки некоторого времени (не менее 1 минуты) для разрядки фильтрующих конденсаторов в высоковольтных цепях схемы.
Узлы и блоки копира Canon FC 230
Рис. 1. Узлы и блоки копира Canon FC 230
Копир Canon FC 230 включает в себя следующие узлы и блоки:
1.Узел подачи (рис. 1) расположен с правой стороны копира и включает в себя: резиновый ролик подачи бумаги (1 на рис. 1), вал ролика подачи (2), стопорную муфту вала подачи (3), соленоид SL1 (4), рычаг соленоида (5), тормозную площадку (6) и сегментную шестерню (7) привода вала подачи. Рычаг соленоида подачи имеет три упора, которые выполняют следующие функции:
- для фиксации сегментной шестерни вала подачи;
- для блокировки стопорной муфты в исходном положении;
- для снятия блокировки верхнего положении стопорного рычага муфты вала регистрации.
2. Узел регистрации предназначен для совмещения переднего края оригинала с передним краем подаваемой бумаги и включает в себя следующие элементы:
- верхний (8 на рис. 1) и нижний валы регистрации;
- левый и правый бушинги (9) валов регистрации;
- флажок (10) датчика регистрации;
- систему рычагов регистрации, расположенных на редукторе, и зубчатую муфту (11) вала регистрации.
В работе узла регистрации задействован также соленоид SL1 и рычаг соленоида.
3. Копировальный стол предназначен для размещения оригинала при копировании. Стол включает в себя крышку стола, стекло размещения оригинала и направляющую (рельс) стола (1 на рис. 2). На нижней стороне копировального стола также расположены зубчатая рейка (2), регистрационный выступ (3), белая полоска (4), необходимая для замера автоматической экспозиции, стартовый выступ (5) и выступ обратного хода (6). Регистрационный выступ имеет возможность регулировки.
Элементы копировального стола копира Canon FC 230
Рис. 2. Элементы копировального стола копира Canon FC 230
4. Узел лампы сканирования расположен на крышке доступа к картриджу и включает в себя следующие элементы:
- плату с лампами накаливания LA1-LA8, термопредохранитель FU1;
- датчик интенсивности свечения ламп сканирования PD601;
- датчик измерения экспозиции PD602;
- светоотражатель и оптическую линейку, через которую отраженный от оригинала световой поток попадает на поверхность фотобарабана картриджа.
5. Узел термозакрепления расположен с левой стороны копира и включает в себя следующие элементы:
- нагревательный элемент H1, совмещенный с датчиком температуры TH1;
- термопредохранитель FU2;
- термопленку;
- основание нагревательного элемента;
- резиновый прижимной вал;
- муфту привода резинового вала;
- вентилятор и основание узла.
6. Редуктор расположен на дальней стороне копира. Он представляет собой систему шестерен и рычагов, расположенных в разборном металлическом корпусе, состоящем из двух боковин. Для переключения направления движения копировального стола используется нажимной рычаг и выступы (стартовый и обратного хода), расположенные на нижней стороне копировального стола, а для запуска движения стола - соленоид SL2, расположенный на корпусе редуктора. Для определения начала и окончания процесса копирования, а также для фиксации нарушения синхронизации при копировании на корпусе редуктора установлен датчик положения стола Q902. Датчик срабатывает в зависимости от положения нажимного рычага редуктора, на который нажимают выступы (стартовый и обратного хода) в процессе перемещения копировального стола.
7. Двигатель привода закреплен с левой стороны на корпусе редуктора. Для контроля скорости вращения двигателя установлен оптический датчик (Q901). Сигнал снимается датчиком с синхродиска, установленного на валу двигателя.
8. Панель управления расположена на передней стороне копира и включает в себя следующие элементы:
- светодиодный индикатор;
- клавишу установки количества копий (1-9);
- клавишу сброса количества копий;
- кнопку управления экспозицией (ручная/автомат);
- дисковый регулятор ручной настройки экспозиции;
- клавишу старта копирования.
На индикаторе отображается количество копий за один цикл, замятие бумаги, режим экспонирования (автоматический или ручной) и код ошибки. С правой стороны расположены выключатель питания и трехпозиционный переключатель плотности копий.
9. Плата панели управления расположена на ближней стороне устройства под панелью управления.
10. Плата DC контроллера расположена на нижней стороне устройства под крышкой.
Также на устройстве расположены датчики крышек, регистрации и выхода бумаги, положения копировального стола, оборотов двигателя привода редуктора, интенсивности свечения ламп сканирования, измерения экспозиции и датчик температуры. Расположение датчиков описано ниже.
Расположение датчиков на копире
1. Датчик крышки доступа к картриджу SW1 расположен с правой стороны возле соленоида подачи. Он представляет собой микропереключатель, контакты которого отключают питание копира при открытии крышки доступа к картриджу.
2. Датчик крышки узла термозакрепления SW2 расположен с левой стороны на узле термозакрепления. Он аналогичен датчику SW1 и также отключает питание копира при открытии крышки доступа к узлу термозакрепления.
3. Датчик регистрации бумаги Q131 расположен на плате DC-контроллера. Флажок датчика расположен возле валов регистрации со стороны подающего лотка.
4. Датчик выхода бумаги Q801 расположен с левой стороны копира возле узла термозакрепления.
5. Датчик положения стола Q902 расположен на плате, закрепленной винтом на боковой поверхности редуктора.
6. Датчик оборотов двигателя Q901 расположен на плате, закрепленной винтом возле двигателя привода редуктора.
7. Датчики интенсивности свечения лампы сканирования PD601 и измерения экспозиции PD602 установлены на блоке ламп сканирования.
8. Датчик температуры узла термозакрепления расположен на керамической пластине нагревательного элемента.
Краткое описание работы механики устройства при копировании
В исходном состоянии копировальный стол расположен в среднем положении и легко перемещается рукой в левое или правое крайние положения. В копире с правой стороны под лотком подачи бумаги имеется ручка для переноски аппарата, а в редукторе предусмотрена блокировка копировального стола при расположении копира ручкой для переноски вверх. Для блокировки используется маятниковый механизм, который блокирует шестерню редуктора при наклоне устройства. Необходимо учитывать, что блокировка работает только при перемещении вверх правой стороны устройства. При перемещении вверх левой стороны копировальный стол не блокируется и перемещается в крайнее правое положение под действием собственного веса.
В редукторе предусмотрен механизм изменения направления перемещения копировального стола. Направление перемещения копировального стола зависит от положения нажимного рычага в момент включения соленоида SL2. Механизм имеет три положения:
- нейтральное (рис. 3), при котором перемещение стола от двигателя привода отсутствует. Шестерня (1 на рис. 3), передающая вращение на шестерню (2) привода зубчатой рейки копировального стола, не связана с шестернями прямого (3) и обратного (4) хода. Копировальный стол при таком положении механизма свободно перемещается рукой.
Нейтральное положение механизма копировального стола
Рис. 3. Нейтральное положение механизма копировального стола
- рабочее (рис. 4), при котором выполняется операция копирования. Копировальный стол перемещается из крайнего левого положения в крайнее правое двигателем привода редуктора. Для запуска рабочего режима необходимо, чтобы в момент включения соленоида SL2 нажимной рычаг (1 на рис. 4) редуктора находился в нижнем положении. В этом режиме шестерня (2), передающая вращение на шестерню привода зубчатой рейки, зафиксирована с шестерней прямого хода (3) и вращается синхронно с ней.
Рабочее положение механизма копировального стола
Рис. 4. Рабочее положение механизма копировального стола
- обратного хода (рис. 5) - при котором копировальный стол перемещается справа налево двигателем привода редуктора. Для запуска необходимо, чтобы в момент срабатывания соленоида SL2 нажимной рычаг не был нажат. В этом режиме шестерня (2 на рис. 5), передающая вращение на шестерню привода зубчатой рейки, зафиксирована с шестерней обратного хода (1) и вращается синхронно с ней. Процесс копирования запускают нажатием клавиши на панели управления. При этом включается двигатель привода редуктора и соленоид включения механизма перемещения стола SL2. В момент включения соленоида нажимной рычаг находится в верхнем (не нажатом) положении и соответственно оптический датчик Q902 положения стола перекрыт. Копировальный стол начинает перемещение в левое положение. Параллельно включается соленоид подачи SL1, перемещается рычаг соленоида подачи, освобождается стопорная муфта и сегментная шестерня вала подачи. Резиновый ролик вала подачи подает бумагу к валам регистрации. При этом передняя кромка бумаги плотно прижимается к валам регистрации, срабатывает датчик (Q131) регистрации бумаги и посылает сигнал на плату DC-контролера.
Положение обратного хода механизма копировального стола
Рис. 5. Положение обратного хода механизма копировального стола
При достижении левого положения стартовый выступ, расположенный на нижней стороне копировального стола, нажимает на нажимной рычаг (1 на рис. 6) редуктора. Перемещение нажимного рычага вниз отслеживается оптическим датчиком Q902, расположенным на плате (2), закрепленной на боковой стороне корпуса редуктора, и сигнал с датчика поступает на плату DC-контроллера. По сигналу положения стола процессор отключает соленоид SL2, включает лампу сканирования и выполняет измерение экспозиции. Затем процессор включает соленоид SL2 и, так как в этот момент нажимной рычаг находится в нижнем положении, копировальный стол начинает движение вправо (рабочий ход). При этом стартовый выступ копировального стола освобождает нажимной рычаг (1), а регистрационный выступ копировального стола нажимает на флажок регистрации (3), который закреплен на рычаге (4) крепления флажка. Флажок регистрации выполнен в виде клина и приводит в действие рычаг флажка (4) только при рабочем движении копировального стола. При обратном ходе стола флажок отклоняется в сторону и не перемещает рычаг. Далее правая сторона рычага крепления флажка перемещается вниз, нажимает на левое плечо рычага (5) фиксации муфты вала регистрации. Правая сторона рычага фиксации муфты поднимается вверх, освобождает муфту вала регистрации и блокируется в поднятом положении рычагом (6). Валы регистрации начинают вращение, бумага продвигается к фотобарабану картриджа и начинается копирование. Рычаг освобождения муфты блокируется в приподнятом положении на время прохождения бумаги через валы регистрации. Возврат рычага фиксации муфты валов регистрации в исходное положение выполняется соленоидом (SL1) по сигналу с платы DC-контроллера. При срабатывании соленоида SL1 левое плечо рычага соленоида (7) перемещается вверх, подымает правое лечо рычага (6), рычаг поворачивается вокруг оси и снимает блокировку с рычага (5) фиксации муфты вала регистрации, который, в свою очередь, возвращается в исходное положение.
Работа механизмов устройства при копировании
Рис. 6. Работа механизмов устройства при копировании
По окончании копирования оригинала копировальный стол перемещается в крайнее правое положение. При этом выступ обратного хода, расположенный на нижней поверхности стола, кратковременно нажимает на нажимной рычаг редуктора, и оптический датчик посылает сигнал на плату DC-контроллера. Процессор отключает на короткое время соленоид SL2 и снова включает его. Во время включения соленоида нажимной рычаг находится в верхнем положении. Стол начинает движение влево и останавливается в среднем положении, одновременно отключается лампа сканирования. Если задано изготовление нескольких копий, то подается следующий лист бумаги и цикл повторяется.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
