https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/mobile_phone_samsung_gt_c3322_repair_part1.html
Ремонт мобильного телефона Samsung GT-C3322 (часть 1)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона Samsung GT-C3322. Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов, собранных на аналогичной аппаратной платформе.
Мобильный телефон Samsung GT-C3322 (далее - GT-C3322) появился на российском рынке в 2011 году и позиционировался как классический телефон среднего класса с поддержкой двух SIM-карт. Основные технические характеристики GT-C3322 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телефона GT-C3322
Параметр
Значение
Кодовое имя
GT-C3322/SSN: C3322GSMH
Размеры, вес
48 х 114 х 14 мм, 89 г
Память
50 Мб, слот для карт памяти microSD (до 16 Гб)
Диагональ дисплея
2,2 дюйма
Разрешение дисплея
320 х 240 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM 900/1800
Основные функции
Камера 2 Мп, Bluetooth, JAVA, GPRS/EDGE, FM-радио
Аккумулятор
Li-Ion, марка AB463651BU, емкость 1000 мАч
Разборка телефона
Для разборки GT-C3322 понадобятся следующие инструменты:
1. Крестовая отвертка подходящего размера.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками.
Разборка телефона GT-C3322
Рис. 1. Разборка телефона GT-C3322
Разборку телефона выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор, SIM-карты и карту памяти.
2. Откручивают 4 винта, удерживающих переднюю панель (рис. 1а).
3. Используя приспособление SS-93, выводят из зацепления защелки, соединяющие переднюю панель со средней частью корпуса, и снимают среднюю часть корпуса устройства (рис. 1б, 1в.). На этом этапе возможна замена полифонического динамика, вибромотора и антенн.
4. Отключают от системной платы телефона разъем дисплея и снимают системную плату (рис. 1в, 1г).
5. При необходимости замены дисплея и накладки клавиатуры снимают соответствующие элементы с передней панели (рис. 1г, 1д).
6. При необходимости ремонта системной платы телефона откручивают два винта и снимают металлический экран (рис. 1е, 1ж).
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Обновление программного обеспечения
Для обновления/восстановления программного обеспечения (ПО) GT-C3322 служит приложение Flash Loader, также используемое для инженерного программирования и других устройств на базе аппаратной платформы ST-Ericsson. Приведем порядок работы с этим приложением:
1. Запускают программу Flash Loader.
2. Нажимают кнопку "SET Model" основного диалогового окна программы (рис. 2а) и выбирают файл *.mdl, содержащий описание модели. Для GT-C3322 выбирают файл "C3322_LAKOTA_Setting_ v00" - обычно он находится в папке с приложением. Для просмотра структуры разделов нажимают кнопку "Partition Table".
3. Устанавливают флажок "Application binary file" и, нажав кнопку "Browse" (справа от поля ввода с именем файла), указывают путь к файлу *.ptt. Он представляет собой конфигурационный файл с описанием структуры ПО и содержит ссылки на файлы с бинарными образами ПО, которые должны быть загружены в телефон.
4. В соответствующих полях ввода указывают пути к файлам *.tfs и *.csc. Обратите внимание, при инженерном программировании GT-C3322 необходимо следить за совместимостью используемых версий *.tfs и *.csc файлов.
5. Нажимают кнопку "Start" основного окна приложения.
6. Выключают телефон и, удерживая клавиши "1" и "3", подключают его к компьютеру. При этом система должна обнаружить устройство "ST-Ericsson Full Speed DFU", драйверы которого рекомендуется установить заранее(обычно они находятся в одной папке с "Flash Loader"), при этом клавиши "1" и "3" не отпускают до момента окончания установки драйверов.
7. Дальнейший процесс программирования Flash-памяти GT-C3322 производится автоматически (рис. 2в).
8. При успешном окончании программирования в окне протокола работы "Flash Loader" будет отображено сообщение "Process done", а телефон автоматически перезагружен.
Обновление программного обеспечения Samsung GT-C3322
Рис. 2. Обновление программного обеспечения Samsung GT-C3322,
где: а - основное диалоговое окно Flash Loader, б - предварительная установка драйверов ST-Ericsson Full Speed DFU, в - операция выполняется, г - операция выполнена успешно
Типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу возможен лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его электромонтажная и фрагменты принципиальной схемы. Они приведены соответственно на рис. 3 (см. в архиве ниже) и рис. 4-16. Информация об основных компонентах Samsung GT-C3322 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Основное компоненты телефона GT-C3322
Позиционное обозначение
Каталожный номер SAMSUNG
Наименование (маркировка)
Конденсаторы
C100, C141, C148, C203
2203-006048
GRM155R71A104K
C102, C107, C115, C209
2203-006872
GRM155R60J225ME15D
C103, C301
2203-005344
GRM155R71E223KA61D
C104, C363
2203-000386
GRP1555C1H150J
C109, C200, C201, C202
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
C117, C345, C347, C348
2203-000233
GRP1555C1H101J
C119, C146, C236
2203-000438
GRP155R71H102K
C120
2203-001017
GRP1555C1H4R0C
C124, C133, C134, C136
2203-001385
GRP1555C1H1R5CZ01E
C125, C228, C235
2203-000254
GRP155R71C103K
C127
2203-005288
GRP1555C1H1R0BZ01E
C128, C321
2203-007781
CL10A226MP8NUNE
C135, C142, C149, C238
2203-000812
GRP1555C1H330J
C138, C144, C145
2203-001385
GRP1555C1H1R5CZ01E
C139, C143
2203-005234
GRP1555C1H1R2CZ01E
C204, C205, C206, C208
2203-006048
GRM155R71A104K
C207, C217, C219, C220
2203-006208
CM105X5R475M06AT
C210, C214, C215, C216
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
C211, C212, C213, C218
2203-006048
GRM155R71A104K
C221
2203-006890
CV105X5R106M06AT
C222, C224, C225, C226
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
C223
2203-007240
CL10A226MQ8NRNE
C227, C237, C307, C325
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
C229
2203-006260
GRM155R61A224KE19E
C230, C233, C234, C311
2203-006048
GRM155R71A104K
C239
2203-000812
GRP1555C1H330J
C240, C309, C315, C349
2203-006562
CV05X5R105K10AH
C241
2203-006190
GRM155R60J224KE01E
C300, C361
2203-001153
GRP1555C1H680J
C302
2203-006324
GRM188R61A225KE19D
C305, C306
2203-000489
GRP155R71H222K
C308, C313
2203-006208
CM105X5R475M06AT
C310
2203-006348
CV105X5R105K25AT
C312
2203-000995
GRP1555C1H470J
C314
2203-000425
GRP1555C1H180J
C317
2203-006681
GRM155F51E104ZA01D
C318, C323
2203-002443
GRP155R71H331KD01E
C322, C343, C344, C355
2203-006048
GRM155R71A104K
C328, C342, C346, C350,
C352, C353, C358, C360
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
C356
2203-000330
GRP1555C1H120J
C359
2203-006048
GRM155R71A104K
C362
2203-006399
GRM155R60J105KE19D
Индуктивности
L100
2703-001749
LL1005-FH1N0S
L101
2703-002367
CIH05T1N0SNC
L102, L104
2703-002314
CIH05T47NJNC
L103, L113
2703-002204
CIH05T22NJNC
L105, L110
2703-001708
HK1005-5N6K-T
L108, L112
2703-002170
CIH05T6N8JNC
L109, L115
2703-001737
LL1005-FH2N7S
L111
2703-002202
CIH05T27NJNC
L114
2703-002365
CIH05T1N2SNC
L200, L307, L308
3301-001659
BLM15AG601SN1
L201
3301-001901
BLM18EG221SN1D
L202
2703-003297
APIS08G4R7MT
L300, L303
3301-002065
MMZ1005A182ET
L301, L302
3301-001729
BLM15AG102SN1D
L304
2703-003476
LQG15HSR27J02D
L305
3301-001917
BLM15BD182SN1
L306
2703-003485
CIG22L100MNE
L309
2703-001723
LL1005-FH33NJ
L310
2703-002313
CIH05TR10JNC
L311
3301-002063
BLM18HE152SN1D
Резисторы
R101, R107
2007-003015
MCR01MZP5J2R2
R104, R105, R108, R208
2007-000162
RC1005J104CS
R201, R203, R204, R224
2007-000148
RC1005J103CS
R202,R205,R316
2007-000143
RC1005J472CS
R206
2007-008766
ERJ2RKF6041X
R209, R210
2007-000162
RC1005J104CS
R211, R212
2007-000149
RC1005J123CS
R213, R214, R301
2007-000141
RC1005J222CS
R215
2007-007538
RK73H1ETP5602F
R216, R217
2007-000157
RC1005J473CS
R218, R330
2007-007156
RC1005J1R0CS
R300
2007-000170
RC1005J105CS
R302, R304
2007-000172
RC1005J100CS
R303, R324, R325, R327
2007-001305
RC1005J121CS
R309
2007-000165
RC1005J204CS
R312
2007-000758
RC1005J334CS
R313
2007-000148
RC1005J103CS
R314
2007-000160
RC1005J683CS
R318, R319
2007-000151
RC1005J153CS
R320
2007-003025
RMC16S-6R8J-TP
R323, R326
2007-007009
MCR01MZP5J750
R328
2007-001305
RC1005J121CS
Прочие компоненты
ANT102
3712-001348
HJ-ICT-05Y
BTC300
3711-007437
KQ03SB1-3R-BEF
CD300
3709-001605
104070-0811
D300
0404-001172
RB520S-30
EAR300
3722-003173
IJAN4-92
F100
2903-001424
TBB-2012-245-C1E
F101
2904-001920
SFRG42MY002
F102
2904-001980
SAWEN881MCB0F00
F300, F301, F302, F303
2901-001435
AVRC-14S-03Q-030-200R
F304
2901-001435
HDC300
3711-006882
AXT630124AW1
IF300
3722-003115
KQ20AX-7P-4D
LED300, LED301, LED302, LED303, LED304, LED305
0601-002846
19-217UTD/S759/TR8
MIC300
3003-001138
SPU0410LR5H-QB
OSC200
2801-004902
ST3215SB32768E0HPWBB
OSC201
2801-004805
SQ3D02600C2LJA
PAM100
1201-003190
RF7174
Q300
0505-001325
2SK3019
Q301
0505-002384
PMR280UN
RFS100
3705-001731
KMS-560-002-BEF
SIM300, SIM301
3709-001645
5000-6P-1.5SB
SOC300
3710-003306
3D1201087-ST32-7H
TACT300
3404-001303
LS12K2-T
TH200
1404-001221
NCP15WB473J04RC
TR300
1003-001440
MDC3105LT1
U100
1203-006772
RP109L281D-TR
U103
1205-003517
BC63B239A04-IYB-E4S
U104
1204-003260
AR1211
U301
1001-001677
MAX14577EEWA-T
U302
1203-006814
RP109L331D-TR
U303
1203-006050
RP152L002B-TR
UCP200
1205-004205
E4908ET2UM
UME200
1108-000355
KAP202N00M-BWEW
ZD300, ZD301, ZD302,
ZD303, ZD304
0406-001413
PESD5V0F1BL
ZD305, ZD306, ZD309,
ZD310, ZD314, ZD322,
ZD324
0406-001446
RD1301
ZD313
0403-001688
USFZ5.6V-RTK/H
ZD316
0406-001286
PESD5V0L5UV
ZD317, ZD318, ZD319,
ZD320, ZD321
1405-001298
LXES15AAA1-075
В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки. Для части компонентов проверка производится путем замены на заведомо исправные.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
В телефоне GT-C3322 используется аккумулятор типа AB463651BU емкостью 1000 мА·ч.
Данный тип аккумуляторных батарей широко применяется в телефонах SAMSUNG, включая следующие модели: B2710, B3410, B5310, C3060, C3200, C3222, C3510, C3530, C5510, C6112, F270, F400, F408, J160, J800, J808, L700, L750, M3710, M7500, M7600, P260, S3370, S3650, S3653, S5500 Eco,S5550, S5560, S5600, S5600v, S5603, S5620, S5630C, S7070, S7220, W559, ZV60. Однако следует учитывать, что несмотря на одинаковость форм-фактора и механическую совместимость, емкость оригинальных АКБ для перечисленных моделей может варьироваться. Для проверки работоспособности телефона можно использовать блок питания с выходным напряжением 3,8...4,2 В, током 1 А и защитой от короткого замыкания и перегрузки на выходе.
Обобщенная методика диагностики
Исходное состояние: телефон не включается.
Примечание.Если телефон включается, но не работает часть функций, переходят к методике устранения соответствующей неисправности.
Перед тем как переходить непосредственно к диагностике самого телефона, следует проверить исправность его аккумулятора и, при необходимости, зарядить его с помощью универсального зарядного устройства.
Также следует проверить величину потребляемого тока и наличие реакции на нажатие кнопки включения аппарата, для чего подключают его к источнику питания, после чего нажимают клавишу включения. В выключенном состоянии потребление телефона должно составлять 0,2...0,3 мА (не более 1 мА). Типичное потребление во время загрузки Samsung GT-C3322 при включении аппарата не должно превышать 0,15 А.
Если потребляемый ток находится в указанных пределах, действуют в следующем порядке:
1. Обновляют ПО телефона.
2. Проверяют кварцевый резонатор OSC200 (32 кГц) (рис. 4 (см. в архиве ниже).
3. Проверяют наличие напряжений VGPIO (2,8 В на конденсаторе C200) и VCORE (1,2 В на дросселе L202). Если указанные напряжения отсутствуют, проверяют перечисленные элементы и ИМС UCP200.
4. В контрольной точке TP_SYSRS и на конденсаторе C241 проверяют наличие сигнала RSTON (уровень 1,8 В). Если сигнал отсутствует, ремонт телефона на компонентном уровне нецелесообразен и в этом случае рекомендуется заменить системную плату.
Если потребляемый ток превышает 0,3...0,5 А, разбирают телефон, отключают от системной платы дисплей и определяют греющиеся элементы. В случае если блок питания отключается по защите от короткого замыкания, проверяют устройство при напряжении питания, меньшем номинала (рекомендуется 1...2 В). При обнаружении греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся и снимают их с платы (допустимо для периферийных цепей - приемнопередающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо меняют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность их внешних элементов.
Телефон не заряжается
Исходное состояние: телефон не реагирует на подключение зарядного устройства или индикация появляется, но заряд аккумулятора не производится. АКБ и зарядное устройство заменены на заведомо исправные.
2. При подключенном зарядном устройстве (рис. 5) проверяют наличие напряжения VBUS (4,5 В) на конденсаторе С308. При его отсутствии проверяют состояние разъема IF300.
3. Проверяют наличие напряжения не менее 4,8 В на конденсаторе C309. При его отсутствии проверяют ИМС U301.
Фрагмент принципиальной схемы GT-C3322
Рис. 5. Фрагмент принципиальной схемы GT-C3322
Неисправности цепей дисплея
Исходное состояние: телефон включается, но отсутствует изображение на дисплее. Дисплей заменен на заведомо исправный.
1. Проверяют состояние разъема дисплея HDC300 (рис. 6 (см. в архиве ниже).
2. При отсутствии подсветки дисплея проверяют транзистор Q301, диод D300 и дроссели L311, L306.
3. Проверяют фильтры F300, F304.
4. На конденсаторе C307 проверяют наличие напряжения VGPIO (2,8 В). При его отсутствии заменяют UCP200.
Неисправности SIM-слота
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает вставленную в слот исправную SIM-карту.
1. Визуально контролируют исправность SIM-слотов.
2. Проверяют наличие напряжений VSIM, VSIM2 (3,0 В) на конденсаторах C325 (SIM1) и С328 (SIM2) (рис. 7 (см. в архиве ниже). При отсутствии напряжения заменяют ИМС UCP200.
3. Проверяют наличие тактового сигнала SIM_CLK на конденсаторах C354 (SIM1) и С327 (SIM2). При его отсутствии меняют UCP200.
4. Проверяют наличие сигналов обмена данными на конденсаторах C326 (SIM1) и С329 (SIM2).
При отсутствии сигналов проверяют состояние соответствующего SIM-слота и связанных с ним электрических цепей (SIM_DATA, SIM2_DATA).
Не работает микрофон
Исходное состояние: телефон включается и работает, но собеседник не слышит абонента. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. Проверяют наличие напряжения VANA_2,85V (2,85 В) на конденсаторах C227 и C360 (рис. 8). При его отсутствии проверяют элементы UCP200, C227 и C360.
2. Заменяют микрофон MIC300 на заведомо исправный.
3. Проверяют дроссель L305 и конденсаторы С361, С362, С363.
Рис. 8. Фрагмент принципиальной схемы GT-C3322
Схемы и рисунки упомянутые в статье можно найти здесь.
Продолжение следует
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
