https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/microwave_oven_electronic_control_lg_vs_2042g_part2.html
Микроволновая печь с электронным управлением LG VS-2042G (часть 2)
На рис. 12 приведена полная принципиальная электрическая схема печи, а на рис. 13 - схема включения универсальной микросхемы STCC02-BD5, входящей в состав платы питания и управления POWER AND CONTROL CIRCUIT BOARD.
Полная принципиальная электрическая схема печи
Рис. 12. Полная принципиальная электрическая схема печи (по клику крупно)
Схема включения универсальной микросхемы STCC02-BD5
Рис. 13. Схема включения универсальной микросхемы STCC02-BD5
На плате питания и управления расположены следующие элементы:
- низковольтный трансформатор и два мостовых выпрямителя питания (первый из них формирует напряжение Vin для питания всех элементов схемы, а второй - напряжение Vdisp для светодиодного дисплея);
- специализированная микросхема управления ASIC U02 (application-specific integrated circuit);
- микроконтроллер U01;
- блок мембранной клавиатуры;
- светодиодный индикатор DP1 и три реле: RY1 (Main), RY2 (Micro) и RY3 (Gril HTR) (последнее в рассматриваемой модели печи не используется).
В состав универсальной микросхемы STCC02-BD5 входят следующие узлы: 5 В стабилизатор напряжения (5V Regulator), схема сброса с задержкой (Reset with delay), детектор перехода напряжения синхронизации через ноль (Zero volts sync.), детектор обнаружения открытой дверцы(Door closed detection), драйвер реле магнетрона (Magnetron driver), драйвер реле вентилятора (Fan driver), драйвер звукового сигнала зуммера (Buzzer driver). На рис. 12, 13 видно, что МК питается от стабилизатора напряжения 5 В в составе микросхемы U2.
Показано также, что напряжение питания на магнетрон никогда не может быть подано при разомкнутых контактах выключателя DOR SWITCH (вторичный выключатель SECONDARY SWITCH на рис. 9) - так называемая блокировка от незакрытой дверцы.
Разборка и сборка печи
Внимание!Перед любым обслуживанием, связанным с проникновением внутрь печи, следует разрядить высоковольтный конденсатор (H.V. CAPACITOR на рис. 9).
Разборка начинается со снятия наружного корпуса, для чего необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от розетки электропитания, вывернуть шурупы из нижней и боковых поверхностей корпуса, сдвинуть его в направлении задней панели, после чего потянуть его наверх.
Для изъятия сетевого шнура питания после снятия корпуса отсоединяют два контактных входа и удаляют винт контакта заземления, как это показано на рис. 14 вверху.
Изъятие сетевого шнура питания
Рис. 14. Изъятие сетевого шнура питания
Для снятия панели управления отсоединяют провода от платы питания и управления, выворачивают винты заземления и шурупы крепления панели управления и извлекают отсоединенную панель в сборе из печи.
Для снятия дверцы открывают ее, с помощью отвертки с плоским жалом аккуратно удаляют защитное покрытие (рис. 15), не повредив при этом слой уплотнения, приподнимают дверцу и снимают ее, как это показано на рис. 16.
Снятие дверцы печи
Рис. 15. Снятие дверцы печи
Снятие дверцы печи
Рис. 16. Снятие дверцы печи
Для снятия высоковольтного трансформатора необходимо отсоединить провода от высоковольтного конденсатора, магнетрона и от самого трансформатора, после чего выкручивают винт, с помощью которого трансформатор крепится к плате основания, как это показано на рис. 17 (снизу).
Снятие высоковольтного трансформатора
Рис. 17. Снятие высоковольтного трансформатора
Для снятия воздуховода (канала всасывания воздуха) в сборе с двигателем вентилятора отсоединяют провода от терморегулятора магнетрона и выкручивают винт крепления воздуховода к магнетрону (рис. 17 вверху).
Для снятия магнетрона отсоединяют провода от высоковольтного конденсатора и высоковольтного трансформатора (если они еще не были отсоединены), аккуратно выкручивают винты крепления магнетрона и волновода и снимают магнетрон в сборе, следя за тем, чтобы трубка полностью вышла из волновода (рис. 18).
Снятие магнетрона
Рис. 18. Снятие магнетрона
Для снятия двигателя вентилятора отсоединяют провода от него, а также от фильтра подавления помех и высоковольтного конденсатора, выкручивают винты крепления канала всасывания воздуха в сборе к камере-резонатору печи и винт заземления высоковольтного диода. Затем откручивают винт кронштейна высоковольтного конденсатора (см. рис. 17 внизу) и два винта крепления двигателя вентилятора в сборе к каналу всасывания воздуха.
Для снятия двигателя поворотного стола (рис. 19) снимают этот стол, с помощью плоской отвертки очень аккуратно снимают ось поворотного стола, кладут двигатель на заднюю стенку, снимают крышку двигателя (она снимается после перекусывания шести перемычек), отсоединяют провода от выводов двигателя, после чего откручивают винт крепления двигателя к камере-резонатору печи в сборе. Затем при необходимости снимают панель управления.
Снятие двигателя поворотного стола
Рис. 19. Снятие двигателя поворотного стола
Сборка печи производится в обратной последовательности. При этом следует руководствоваться следующими соображениями:
1. При установке дверцы необходимо следить за тем, чтобы она была строго параллельна основанию печи. Проверяют плотность прилегания внутренней стороны дверцы к корпусу печи, поскольку в случае ее неправильной установки возможна утечка микроволновой энергии через зазор между дверцей и печью.
2. При замене магнетрона и установке нового необходимо проверить состояние его манжеты, правильность ее установки и неподвижность на корпусе магнетрона. Для предупреждения утечки микроволновой энергии винты крепления должны быть хорошо затянуты и должны отсутствовать зазоры и щели между волноводом и магнетроном.
Проверка исправности цепей, узлов и компонентов
После замены дверцы необходимо проверить исправность работы основного, контрольного и вторичного выключателей. Они представляют собой механизм блокировки, расположенный на панели фиксатора-защелки дверцы (рис. 20).
Механизм блокировки
Рис. 20. Механизм блокировки
Механизм блокировки имеет специальную функцию отключения процесса выработки микроволновой энергии в случае, если во время работы печи дверца окажется открытой, что позволяет предотвратить возможность утечки микроволнового излучения. При установке панели фиксатора-защелки на печь и регулировки его положения с целью устранения люфта дверцы в ее закрытом положении руководствуются показанными сверху рисунка направлениями, после чего затягивают винты.
Для проверки основного выключателя при закрытом положении дверцы медленно нажимают кнопку механизма открывания дверцы - одновременно с этим нажатием должен раздаться щелчок. Медленно отпускают кнопку, после чего вновь должен раздаться щелчок, указывающий на то, что защелки дверцы активировали выключатель. Если этого не происходит, необходимо провести регулировку в следующем порядке. После отсоединения проводов от основного выключателя присоединяют выводы омметра к его общему и нормально разомкнутому выводам. При открытой дверце омметр должен показывать бесконечное сопротивление, а при закрытой - короткое замыкание. В случае неправильного срабатывания производят необходимые регулировки положения выключателя. Если этого добиться не удается, заменяют выключатель и вновь регулируют его положение.
Для проверки контрольного выключателя отсоединяют от него провода и подсоединяют выводы омметра к его общему и нормально разомкнутому выводам. При открытой дверце омметр должен показывать замкнутую цепь, а при закрытой - разомкнутую. Если этого не происходит, производят необходимые регулировки или заменяют выключатель и вновь регулируют его положение.
Для проверки вторичного выключателя отсоединяют от него провода и подсоединяют выводы омметра к его общему и нормально разомкнутому выводам. При открытой дверце омметр должен показывать разомкнутую цепь. Если этого не происходит, производят необходимые регулировки или заменяют выключатель и вновь регулируют его положение.
Возможные неисправности, их диагностика и устранение
Печь не включается, отсутствует индикация на дисплее
Если при этом не перегорает предохранитель, то проверяют целостность сетевого шнура, цепи терморегулятора магнетрона и исправность контрольного выключателя механизма блокировки (при закрытой дверце).
При обрыве предохранителя открывают дверцу и проверяют исправность основного выключателя на предмет отсутствия короткого замыкания.
Если выключатели исправны, отсоединяют токопроводящий провод, идущий от высоковольтного трансформатора к высоковольтному конденсатору, и включают печь. Если предохранитель остается целым, то неисправен конденсатор, а если вновь перегорает - трансформатор.
При данной неисправности возможно также неисправны узлы и элементы на плате питания и управления,а именно:источник питания и микросхема U2.
Печь включается, на дисплее отображаются все введенные параметры, в том числе и время приготовления, однако при нажатии кнопки "Старт" нет обратного отсчета времени и печь не начинает работу
Проверяют целостность цепи и исправность вторичного выключателя механизма блокировки (при закрытой дверце).
Проверяют соединение между блоком мембранной клавиатуры и платой питания и управления, исправность элементов самой платы, в том числе микроконтроллера U01.
Отсутствие микроволнового излучения при наличии индикации, исправно работающем вентиляторе и освещении камеры
Проверяют реле RELAY2 (RY2) и цепь его управления.
Последовательно проверяют исправность высоковольтного трансформатора, высоковольтного конденсатора, высоковольтного диода и самого магнетрона.
Печь медленно разогревает продукты (упала выходная мощность)
Наиболее вероятной причиной снижения выходной мощности является потеря эмиссии в результате старения магнетрона. Самым простым методом проверки уровня выходной мощности является измерение степени нагрева одного литра воды в течение 1 минуты. Если это превышение не достигает 8,5 °С, то магнетрон требуется заменить.
Различные проблемы с индикацией и клавиатурой (искажение свечения символов, блокировка или несрабатывание кнопок и др.)
В этих случаях необходимо проверить качество соединения между блоком мембранной клавиатуры и платой питания и управления. При необходимости требуется замена блока мембранной клавиатуры.
При открывании и закрывании дверцы бессистемно перегорает предохранитель
Дефект может быть связан с нарушением последовательности переключения контактов выключателей механизма блокировки, расположенного на панели фиксатора-защелки дверцы. Так, защитный выключатель должен срабатывать первым при закрывании дверцы и последним - при ее открывании. При наличии люфтов в запорном механизме дефект может проявляться с различной периодичностью. Поэтому, прежде всего, следует проверить качество крепления выключателей, устранить люфты по описанной выше методике, а возможно, и заменить один или несколько выключателей.
Автор: Александр Седов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
