https://www.radioradar.net/news/electronics_news/its4040_75_90_its4130.html
Новые интеллектуальные ключи верхнего плеча от Infineon для промышленного применения ITS4040/75/90, ITS4130
Новое семейство ключей верхнего плеча разработано специально для промышленного использования, но подходит и для множества других применений. Микросхемы семейства совместимы по распиновке и позволяют разработчику промышленных систем выбирать между четырьмя различными значениями RDS(on). Все ключи имеют встроенную функцию защиты и обратную связь для диагностики. ITS4040 и ITS4075 рассчитаны на работу с номинальными токами нагрузки до 2 А на канал, а ITS4090 и ITS4130 – с током до 0,5 А.
Ключи семейства выпускаются в корпусе TSDSO-14 размерами 4,9 x 6 мм с открытой площадкой, обеспечивающей эффективный теплоотвод. Цифровые входы позволяют управлять каналами параллельно. Надежность и долговечность ключей подтверждаются соответствием стандарту JEDEC JESD47J.
Блок-схема ITS4075Q-EP-D
Рис. 1. Блок-схема ITS4075Q-EP-D
Схема подключения ITS4075Q-EP-D
Рис. 2. Схема подключения ITS4075Q-EP-D
На упрощенной схеме подключения контакты микроконтроллера гальванически изолированы от напряжения питания ключа Vs с помощью оптронов. Благодаря тому, что входы ключа рассчитаны на 24 В, их можно подключать к оптронам напрямую. Для защиты от обратной полярности вывод TM необходимо подключать через резистор к земле микросхемы. Вывод ST обеспечивает обратную связь микроконтроллеру и предназначен для диагностики.
Параметр
Обозначение
Значение
Наименование
ITS4040D-EP-D
ITS4075Q-EP-D
ITS4090Q-EP-D
ITS4130Q-EP-D
Количество каналов
2
4
4
4
Диапазон рабочего напряжения
VSNOM, В
8…36
8…36
8…36
8…36
Максимальное напряжение питания
VS(EOP), В
45
45
45
45
Максимальное сопротивление в открытом состоянии канала при Tj = 125°C
RDS(on)_125, мОм
80
120
140
205
Номинальный ток нагрузки (когда все каналы активны)
IL(NOM)1, А
2,6
2,6
0,75
0,65
Минимальный ток ограничения
IL(lim), А
3,3
3,3
1,2
1,0
Максимальное рассеивание энергии (одиночный импульс, один канал)
EAS, мДж
185
60
410
380
Диапазон допустимых температур
Tj, °С
-40…150
-40…150
-40…150
-40…150
Особенности:
Основные преимущества:
Применение:
