Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx).
Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
На плате расширения установлены три защищенных силовых MOSFET-ключа из линейки PROFET™+24V: два BTT6030-2EKA и один BTT6020-1EKA, которыми можно управлять с платы Arduino (Uno, Duo) либо с помощью оценочных плат на базе ARM-микроконтроллеров Infineon XMC™, совместимых по форм-фактору с Arduino.
Управление силовыми ключами осуществляется через входные контакты INx. Вывод DEN (Diagnosis ENable) разрешает измерение тока нагрузки, значение которого можно считывать на выводе IS. Для двухканальных ключей измеряемый канал выбирается выводом DSEL (Diagnosis SELect). Для считывания измеренного тока вывод IS каждого ключа подключается к отдельному каналу АЦП микроконтроллера.
К плате расширения можно подключить не более пяти нагрузок 24 В с номинальными токами от 4 до 5 А и осуществлять управление сигналами постоянного напряжения или с помощью ШИМ. Номинальное Uвх. составляет от 8 до 36 В (максимальный диапазон – от 5 до 48 В). Величина Iномин. ограничена печатной платой и составляет до 5 А на канал, при этом максимальный ток для BTT6020-1EKA может достигать 7 А.
Интегрированные силовые ключи верхнего плеча BTT6030-2EKA и BTT6020-1EKA – часть линейки PROFET™+24V. Эти изделия построены на базе N-канального вертикального силового MOSFET с поддержкой Charge Pump и поставляются в корпусе DSO-14. Установленный на плате IPD50P04P4L-11 предназначен для блокировки обратного тока.
Схема подключения платы расширения к микроконтроллерной плате
Ключевые особенности:
Главные преимущества:
Применения:
Основные параметры:
Функции диагностики:
Функции защиты:
Таблица. 24-вольтовые ключи семейства PROFET™+24V
Наименование | RDS(on) (тип.), мОм | Номинальный ток нагрузки, A | IL (SC) (тип.), A | Количество каналов | Корпус |
Исполнение для автопрома | |||||
BTT6010-1EKA | 10 | 9 | 115 | 1 | DSO-14 |
BTT6020-1EKA | 20 | 7 | 74 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-1EKA | 30 | 6 | 70 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-2EKA | 30 | 2х4 | 70 | 2 | DSO-14 |
BTT6050-1EKA | 50 | 4,5 | 47 | 1 | DSO-14 |
BTT6050-2EKA | 50 | 2х3 | 47 | 2 | DSO-14 |
BTT6100-2EKA | 100 | 2х2,2 | 25 | 2 | DSO-14 |
BTT6200-1EJA | 200 | 1,5 | 11 | 1 | DSO-8 |
BTT6200-4EMA | 200 | 4х1 | 11 | 4 | SSOP-24 |
Специальные устройства PROFET™+24V со сниженным током ограничения (основное применение: коммутационные кабели длиной > 20 м) | |||||
BTT6010-1EKB | 10 | 10 | 86 | 1 | DSO-14 |
BTT6030-2EKB | 30 | 2х4 | 60 | 2 | DSO-14 |
BTF6070-2EKV | 70 | 2х2,3 | 11 | 2 | DSO-14 |
