Система электронного управления автоматической коробкой передач автомобиля LADA KALINA 2
Автомобиль комплектуется четырехступенчатой автоматической коробкой передач (АКП) фирмы JATCO AY-K3. Она выполнена по двухвальной схеме и объединена с дифференциалом и главной передачей. На АКП установлен 3-элементный одноступенчатый 2-фазный гидротрансформатор. Гидротрансформатор имеет блокировочную муфту, которая исключает расхождение между оборотами двигателя и первичного вала. На рис. 9 показан общий вид АКП JATCO AY-K3.
Рис. 9. Общий вид АКП JATCO AY-K3, где: 1 - датчик числа оборотов вторичного вала (датчик скорости автомобиля); 2 - переключатель диапазонов (режимов) коробки передач; 3 - разъем АКП; 4 - блок клапанов управления; 5 - гидротрансформатор
Для автоматического переключения передач служит специализированный контроллер АКП, управляющий исполнительными механизмами в составе данной АКП. Контроллер определяет наиболее эффективные моменты переключения передач и включение блокировочной муфты гидротрансформатора.
Контроллер обрабатывает поступающие на его входы сигналы от различных датчиков и управляет исполнительными гидравлическими механизмами.
Контроллер управления АКП расположен на левом переднем брызговике автомобиля (рис. 10), назначение контактов контроллера (21126 - 1412020) приведено в таблице 2, а разъема АКП - в таблице 3.
Рис. 10. Расположение контроллера АКП на автомобиле
Таблица 2. Назначение контактов контроллера (21126 - 1412020)
Таблица 3. Назначение контактов разъема АКП
Контакт | Цепь |
1- 5 | Не используются |
6 | Электромагнитный клапан муфты включения понижающей передачи |
7 | Электромагнитный клапан муфты включения понижающей передачи/тормоза понижающей передачи заднего хода |
8 | Не используется |
9 | Сигнал разрешения ПЗУ |
10 | Датчик числа оборотов первичного (входного) вала |
11 | Датчик температуры трансмиссионной жидкости (масла) |
12 | Электромагнитный клапан тормоза 2-4 передачи |
13 | Электромагнитный клапан регулирования давления в магистрали |
14 | Напряжение питания датчиков +5 В |
15 | Сигнал синхронизации ПЗУ |
16 | "Земля" датчиков |
17 | Не используется |
18 | Электромагнитный клапан блокировки муфты гидротрансформатора |
19 | Электромагнитный клапан включения/выключения (переключения) |
20 | Данные ПЗУ |
21 | Не используется |
Продолжение следует
Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)
