LTC4381 - это ограничитель скачков напряжения со сверхнизким током потребления, обеспечивающий защиту постоянно включённых электронных систем от перегрузок по току и напряжению. При появлении всплесков на входе микросхемы, с помощью внутреннего N-канального MOSFET-транзистора 9 мОм ограничивается избыточное напряжение, позволяя сохранить выходное напряжение на безопасном уровне, например, в автомобильных системах при холодном запуске двигателя. Область безопасной работы MOSFET-транзистора проверена на производстве во время высоковольтных переходных процессов. Уровень ограничения выходного напряжения выбирается исходя из фиксированных значений для 12 В и 24 В / 28 В систем. Либо может быть выбрано любое напряжение до 80 В в модификациях микросхем с подстройкой.
Также предусмотрена защита от перегрузки по току. Внутренний умножитель генерирует ток на выводе TMR, пропорциональный VDS и ID, так, что время срабатывания как при перегрузке по току, так и при перегрузке по напряжению, ограничивается в соответствии с нагрузкой на полевой MOSFET-транзистор. К выводу GATE можно подключить последовательно полевые MOSFET-транзисторы, для защиты обратного входа, устраняя падение напряжения и рассеяние, как у диодов Шоттки.
Низкий ток потребления 6 мкА позволяет использовать LTC4381 в оборудовании с постоянным питанием и от батареи.
Особенности:
Применение:
Источник: www.eltech.spb.ru
