https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/n_mechanism_digital_video_cameras_sony_repair_part2.html
Устройство и ремонт N-механизма цифровых видеокамер SONY (часть 2)
Различия между исполнениями N-механизма сводятся, в основном, к использованию некоторых вариантных узлов:узла кассето-приемника в сборе (позиция 706), механизма без БВГ в сборе (позиция 713), БВГ и некоторых других элементов. Большинство деталей и узлов одинаковы для всех исполнений N-механизма, приведем вариантные данные узлов видеокамер с различными исполнениями N-механизма.
Внешний вид видеокамеры
Рис. 10. Внешний вид видеокамеры HDR-HC1E
- позиция 706 - Х-2024-450-1 -кассетоприемник;
- позиция 709 - 2-342-933-02 -крышка кассетоприемника;
- позиция 713 - А-1080-997-А (N100) - механизм без БВГ в сборе;
- позиция М9001 (соотв. М901) - А-1137-055-А (DEH-33D-R) - БВГ;
- позиция 756 - Х-2024-473-1 - подающий подкатушечник;
- позиция 757 - А-1083-007-В - узел обратного натяжения;
- позиция 760 - Х-2024-474-1 - приемный подкатушечник;
- позиция 761 - Х-2024-476-1 - узел прижимного ролика;
- позиция 802 - Х-2024-463-2 - ползун;
- позиция 803 - Х-2024-462-1 - программная шестерня;
- позиция 814 - 2-637-68801 - держатель загрузочного двигателя;
- позиция 817 - 2-342-69001 - держатель двигателя;
- позиция М9002 (соотв. М902) - Х-2024-464-1 - загрузочный двигатель.
Остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1 (см. в части 1).
Рис. 11. Внешний вид видеокамеры DCR-HC94E
- позиция 706 - Х-2024-450-3 - кассетоприемник;
- позиция 814 - 2-637-94501 - держатель загрузочного двигателя.
Добавлены позиции из списка, приведенного выше для HDR-HC1E (кроме 706, 814), остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
- позиция 706 - Х-2149-724-1 - кассетоприемник;
- позиция 713 - А-1156-601-А - механизм без БВГ в сборе;
- позиция М902 - Х-2024-464-1 - загрузочный двигатель.
Остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
- позиция 713 - А-1080-997-А - механизм без БВГ в сборе;
- позиция 814 - 2-637-945-1 - держатель загрузочного двигателя.
Добавлены позиции из списка, приведенного выше для HDR-HC1E (кроме 706, 713, 756, 814), остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
Внешний вид видеокамеры HDR-HC7E
Рис. 12. Внешний вид видеокамеры HDR-HC7E
- позиция 709 - 2-342-933-02 - крышка кассетоприемника;
- позиция М901 - А-1154-545-А (DEH-33E-R) - БВГ;
- позиция 814 - 2-637-94501 - держатель загрузочного двигателя;
- позиция 817 - 2-637-94701 - держатель двигателя.
Добавлены позиции из списка для HDR-HC1E (кроме 706, 709, М901, 814, 817), остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
- позиция М901 - A-1128-533-A (DEH-33B-R) - БВГ;
- позиция 814 -2-637-945-01 - держатель загрузочного двигателя.
Добавлены позиции из списка для HDR-HC1 (кроме 706, М901, 814), остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
- позиция 803 - Х-2024-462-3 - программная шестерня;
Внешний вид видеокамеры HDR-HD1000E
Рис. 13. Внешний вид видеокамеры HDR-HD1000E
- позиция М901 - A-1128-533-A (DEH-33B-R) - БВГ, остальные позиции соответствуют приведенным в таблице 1.
- позиция 806 (соотв. 706) - Х-2024-450-3 - кассетопри-емник;
- позиция 861 (соотв. 761) - Х-2067-295-4 - узел прижимного ролика;
- позиция 903 (соотв. 803) - Х-2024-462-1 - программная шестерня;
На основе анализа приведенных данных можно сделать некоторые общие выводы относительно возможности замены механизмов в сборе и их узлов дорогостоящих моделей видеокамер SONY. Прежде всего следует отметить, что заменить N-механизм одной модели на аналогичный механизм другой видеокамеры в общем случае невозможно. Такая возможность существует только для моделей одной серии, обычно объединенных общим сервисным руководством, например серии DCR-HC27E/HC28/HC28E, DCR-HC51E/ HC52/HC52E/HC53E/HC54/HC54E и ряд других серий. Хорошие перспективы замены имеют механизмы без БВГ в сборе (позиция 713 на рис. 5), вариантов исполнений таких "ремонтных комплектов" всего три (из идентифицированного автором массива моделей):
- А-1437-006-А, MD (N220) SUB ASSY (S) A;
- A-1080-997-A, MD (N100) SUB ASSY_A;
- A-1156-601-A, MD (N110) SUB ASSY (S) A.
Немного и различных типов кас-сетоприемников (позиция 706 на рис. 5): Х-2103-406-3; Х-2149-724-1, Х-2024-450-1, Х-2024-450-3.
В N-механизме преимущественно используется два типа БВГ:
- DEH-33E-R (A-1154-545-A) - в моделях, рассчитанных на работу в форматах, DV, HDV или в обоих одновременно;
- DEH-33B-R (A-1128-533-A) - в моделях, предназначенных для работы в форматах DVCAM или одновременно в DV/DVCAM/ HDV.
Другие типы БВГ используются в небольшом числе моделей видеокамер, выпущенных, в основном, до 2005 года.
Из других вариантных узлов N-механизма можно отметить программные шестерни, узлы прижимного ролика и загрузочные двигатели с держателями, а основная масса деталей и узлов механизмов одинакова для всех исполнений.
Доступ к механизму и его извлечение осуществляется в соответствии с процедурами, приведенными в сервисных руководствах конкретных моделей видеокамер.
В настоящее время сервисные руководства большинства моделей цифровых видекамер SONY с N-механизмом 2000-х и 2010-х годов выпуска имеются в свободном доступе на ряде ресурсов Интернета, поэтому перед проведением ремонтных работ рекомендуется, по возможности, ими пользоваться.
Разборку N-механизма рекомендуется проводить в соответствии с сервисным руководством N-механизма и сборочными чертежами (рис. 5-7). Процесс разборки в руководстве описан очень подробно и выполняется в 32 этапа. На рис. 14 приведена схема проведения этапов разборки механизма MDX-N100, наименования элементов механизма соответствуют наименованиям, приведенным в таблице 1 (для других исполнений механизма порядок разборки такой же). Для опытных мастеров разборка механизма не представляет особых затруднений, поэтому здесь остановимся только на некоторых особенностях сборки, требующих пояснений, в частности, это касается замены вариантных компонентов, рассмотренных выше.
Схема разборки N-механизма
Рис. 14. Схема разборки N-механизма
Этап 3-2 (демонтаж и установка БВГ). После замены БВГ требуется проведение регулировки направляющих стоек механизма и электронной регулировки точки переключения видеоголовок. Устанавливаемый БВГ должен плотно, без перекосов прилегать к основанию, при этом идентификационные отверстия на нижнем цилиндре должны совпадать с направляющими штырями на основании (на рис. 15 показан вид БВГ DEH-33E-R снизу).
БВГ DEH-33E-R (вид снизу)
Рис. 15. БВГ DEH-33E-R (вид снизу)
Этап 3-3 (демонтаж и установка кассетоприемника). Извлечение кассетоприемника (позиция 706 на рис. 5) производится в его верхнем положении после удаления трех крепежных винтов (поз. 705).
Этапы 3-5, 3-6 (демонтаж и установка узла двигателя загрузки). Аккуратно отпаяв контакты шлейфа FP-031 (рис. 7) от загрузочного двигателя М902 и удалив винты 815, демонтируют ведущий двигатель вместе с держателем 814 двигателя. Пайку следует проводить бессвинцовым припоем при температуре жала паяльника 320°С, время пайки - не более 2 секунд.
При монтаже узлов загрузочного двигателя следует нанести на червячный вал 816 густую смазку.
Этапы 3-25, 3-26 (демонтаж и установка подвижного шасси). Перед демонтажом шасси следует удалить узел перекидной шестерни 701, узел обратного натяжения 757, узел прижимного ролика 761 и узел обводной стойки 764 (рис. 5, 6). Удалив два винта 755 сверху и снизу подвижного шасси (LS/ Mechanical chassis, рис.6) и сдвинув его в направлении от БВГ, отделяют его от основания механизма. Полностью демонтировать подвижное шасси не нужно, этому препятствует гибкий шлейф FP-031, соединяющий его с основанием (рис. 7). Перед установкой подвижного шасси следует нанести густую смазку на скользящие поверхности штифтов основания и на направляющий штифт программной шестерни 803 (рис. 7).
Этап 3-29 (демонтаж и установка программной шестерни). Удаление программной шестерни (Cam gear assy) проводят, ориентируясь на рис. 16. Удалив винт 1 (поз. 804 на рис. 7), снимают программную шестерню 2 (позиция 803 на рис. 7). Перед установкой программной шестерни наносят густую смазку на ее рабочую канавку, взаимное положение программной шестерни при установке относительно шестерни режимов (Mode gear assy, позиция 811) и ползуна (Mode slider assy, позиция 802) показано также на рис. 16.
Демонтаж и установка программной шестерни
Рис. 16. Демонтаж и установка программной шестерни (этап разборки 3-29)
В N-механизме программный переключатель выполнен не в виде отдельной конструкции, как это обычно принято, а состоит из двух частей: статор (S903) реализован на гибком шлейфе FP-032 (рис. 7), а подвижные контакты ротора находятся на обратной стороне шестерни режимов 811.
Принципиальная электрическая схема гибких плат FP031, FP-032 и FP-228, интегрированных в конструкцию N-механизма, приведена на рис. 17. К плате FP-031 подключены: загрузочный двигатель М902, концевые фототранзисторы Q901, Q902 (датчики начала и конца ленты), светодиод кассетоприемника D902, датчики вращения под-катушечников Н901, Н902 (элементы Холла) и переключатель S902 (защита от записи). На плате FP032 реализован статор программного переключателя S903, к плате FP-228 подключен датчик влажности (Dew Sensor). Перед установкой шестерни режимов статорные контакты переключателя S903 на шлейфе FP-032 следует очистить, а затем нанести густую смазку.
Принципиальная электрическая схема гибких плат N-механизма
Рис. 17. Принципиальная электрическая схема гибких плат N-механизма (по клику крупно)
Для регулировки N-механизма производителем рекомендовано несколько инструментов и приспособлений, применение которых не всегда обязательно. В предыдущей статье автора [1] приведен перечень инструментов и приспособлений для регулировки С-механизма видеокамер SONY, большую их часть можно использовать и для регулировки N-механизма. Из дополнительных аксессуаров можно назвать отвертку для регулировки обратного натяжения (Part No J-6082-364-A) и тест-кассету для регулировки звуковых трактов (XH5-3P Part No 8-967-997-55).
Целью регулировки N-механизма является обеспечение необходимой точности прохождения магнитной ленты в тракте ЛПМ в различных режимах работы и с заданными значениями натяжения ленты. Основными регулируемыми элементами являются направляющие стойки TG1, TG2, TG4, TG6, путь ленты по лентопротяжному тракту механизма схематично показан на рис.18.
Схема движения ленты в N-механизме
Рис. 18. Схема движения ленты в N-механизме
Процесс регулировки направляющих стоек TG2 и TG4, обеспечивающих правильность динамической траектории видеоголовок по строчкам записи магнитной ленты, производится с помощью осциллографа, подключаемого к контрольным точкам конкретных видеокамер.
В моделях DCR-VX2200E, DSR-PD175P/177P/198P нужные контрольные точки выведены на разъем CN1004, установленный на главных платах видеокамер. Доступ к разъему открывается после удаления крышки на нижней стороне видеокамер.
Схема регулировочного стенда
Рис. 19. Схема регулировочного стенда
Схема подключений к различным интерфейсам и разъемам видеокамер приведена на рис. 19. Доступ к контрольным точкам осуществляется через удлинительный шлейф СРС-13 jig (J-6082-443-A), назначение контактов разъема CN1004 приведено в таблице 2. ВходY осциллографа подключается к контакту 19 (RF_ MON), вход Х - контакту 17 (SWP), корпус - контакту 20 (REG_GND), между контактами 19 и 20 следует установить резистор сопротивлением 75 Ом. Регулировку можно провести и без удлинительного кабеля, подпаяв проводники непосредственно к контактным площадкам разъема CN1004, однако при этом потребуется разборка видеокамер для обеспечения доступа к разъему.
Таблица 2. Назначение контактов разъема CN1004
Номер контакта
Сигнал
Номер контакта
Сигнал
1
XSYS RST
11
EEP SI S
2
XCS MC FLASH
12
EEP_SI_C
3
XCS MC FLASH C
13
GND
4
MD2
14
GND
5
MD2_C
15
REG_GND
6
D_2.8V
16
FRRV
7
EEP_SCK_S
17
SWP
8
EEP_SCK_C
18
REG_GND
9
EEP_SO_S
19
RF_MON
10
EEP_SO_C
20
REG_GND
В других моделях видеокамер с N-механизмом наименование контрольных разъемов, номера их контактов и местоположение различны, поэтому для получения необходимой информации следует обращаться к сервисным руководствам конкретных видеокамер.
Регулировку направляющих стоек TG3, TG4 проводят в режиме воспроизведения тест-кассеты, процесс регулировки описан в предыдущей статье автора [1].
1. Юрий Петропавловский. Применяемость механизмов и БВГ в цифровых видеокамерах SONY высокого класса форматов miniDV, DVCAM, HDV. Устройство и ремонт С-механизма. Ремонт & Сервис, 2014, № 4.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Источник:  Ремонт и сервис
