https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/n_mechanism_digital_video_cameras_sony_repair_part1.html
Устройство и ремонт N-механизма цифровых видеокамер SONY (часть 1)
N-механизм применяется в большом числе моделей бытовых, полупрофессиональных и профессиональных видеокамер SONY [1]. Ряд из них допускают интеграцию с внешними запоминающими устройствами на жестких дисках и твердотельных носителях. К таким моделям, в частности, относятся камкордеры DSR-PD175Р/177Р/ 198Р (см. рис. 1), HVR-V1E (см. рис. 2), блоки памяти к которым подключаются кабелем через интерфейс iLINK (IEEE1394/DV) и камкордеры HVR-Z5E/Z7E с непосредственной установкой блока
памяти HVR-MRC1 поверх аккумулятора (см. рис. 3).
Внешний вид видеокамеры DSR-PD175P
Рис. 1. Внешний вид видеокамеры DSR-PD175P
ВнешнийвидвидеокамерыHVR-V1E
Рис. 2. ВнешнийвидвидеокамерыHVR-V1E
Внешний вид видеокамеры HVR-Z5 с блоком памяти HVR-MRC1
Рис. 3. Внешний вид видеокамеры HVR-Z5 с блоком памяти HVR-MRC1
Заметной популярностью у профессиональных операторов пользуются блоки памяти HVR-DR60 на основе жесткого диска (см. рис. 4) и HVR-MRC1/1K на основе карт памяти. Блок HVR-DR60 базируется на жестком диске диаметром 1,8 дюйма объемом 60 ГБ, информация записывается в форматах MPEG-2-TS (HDV), AVI-Tape 1 (DVCAM/DV), RAW-DV (DV), напряжение питания блока равно 7,2 В, а потребляемая мощность - 2,7 Вт в режиме записи с включенным ЖК монитором. В блоке HVR-MRC1K могут использоваться карты Flash-памяти с минимальным объемом 2 Гб и 133-кратной скоростью записи. Рекомендованные типы карт - Sony CompactFlash®, их основные характеристики:
- время записи на карту объемом 16 ГБ - до 72 мин.;
- запись видео в форматах MPEG-2-TS 1080/60i/30p/24p, 1080/50i/25p, DVCAM/DV;
- запись звука в форматах ИКМ х 2 канала (16 разрядов/48 кГц), MPEG-2 Audio х 4 канала;
- напряжение питания: 7,2 В;
- потребляемая мощность: 2,2 Вт.
Блок памяти HVR-DR60
Рис. 4. БлокпамятиHVR-DR60
Оба блока могут использоваться автономно с питанием от аккумуляторов или от сетевого адаптера. При интеграции в камкордеры возможна одновременная запись на кассеты и в память блоков, а также запись только в память без загрузки кассеты в ЛПМ.
N-механизм выпускается в нескольких исполнениях, отличающихся, в основном, типами некоторых компонентов, а также типами применяемых БВГ. Автором идентифицированы следующие исполнения (ниже - исполнение (модели камер)):
- MDX-N102 (HDR-HC1E/K/EK);
- MDX-N110 (DCR-HC27E/28E, DCR-HC37E/38E/45E, DCR-HC94E/96E, HDR-HC3E/K/EK, HDR-HC5E/7E);
- MDX-N111 (HVR-V1J/U/N/E/P/C);
- MDX-N220 (DCR-HC51E/52E/ 53E/54E, DCR-VX2200E, HVR-HD1000U/N/E/P/C);
- MDX-N221 (DSR-PD175P/177P/ 198P, HVR-Z5C/E/J/N/P/U);
- MDX-N231 (HVR-Z7J/U/N/E/P/C).
Процедуры разборки, сборки и регулировки N-механизма приведены в специальном сервисном руководстве "DV MECHANICAL ADJSTMMENT MANUAL IX N MECHANISM".
Сборочный чертеж секции Mechanism Deck
Рис. 5. Сборочный чертеж секции Mechanism Deck
Сборочный чертеж секции LS/Mechanism Chassis Block Assembly-1
Рис. 6. Сборочный чертеж секции LS/Mechanism Chassis Block Assembly-1
Сборочный чертеж секции LS/Mechanism Chassis Block Assembly-2
Рис. 7. Сборочный чертеж секции LS/Mechanism Chassis Block Assembly-2
Сборочные чертежи N-механизма исполнения MDX-N220 в приложении к модели DCR-VX2200E приведены на рис. 5 (секция Mechaism Deck), рис. 6 (секция LS/Mechanism Chassis Block Assembly-1), рис. 7 (секция LS/Mechanism Chassis Block Assembly-2), перечни основных узлов механизма приведены в таблице 1. Внешний вид N-механизма без БВГ сверху приведен на рис. 8, а вид снизу - на рис. 9.
Таблица 1. Перечень основных узлов N-механизма
№ позиции
№ детали
Наименование (англ.)
Наименование (рус.)
701
Х-2024-478-1
PINDIUM ASSY
Узел перекидной шестерни
702
2-342-917-02
BASE, LED
Поддон кассетоприемника
706
Х-2103-406-3
CASSETTE CPMARTMENT ASSY
Кассетоприемник
709
2-342-933-02
PLATE, TOP
Крышка кассетоприемника
713
А-1437-006-А
MD (N220) SUB ASSY (S) A
Механизм N220
М901
А-1154-545-А
DRUM (DEH-33E-R)
БВГ
752
А-1083-005-А
BRAKE BLOCK ASSY, RVS
Узел тормозной шестерни
756
Х-2067-290-1
TABLE ASSY, S REEL
Подающий подкатушечник
757
А-1132-279-А
REGULATOR BLOCK ASSY, TENSION
Узел обратного натяжения
758
2-342-705-01
GEAR (T), GL
Шестерня заправки
760
Х-2067-291-1
TABLE ASSY, T REEL
Приемный подкатушечник
761
Х-2067-295-1
ARM ASSY, PINCH
Узел прижимного ролика
764
А-1083-002-А
TG6 BLOCK ASSY
Узел направляющей стойки
765
Х-2024-468-1
ARM (S) ASSY, GL
Подающий узел заправки
766
Х-2024-465-1
COASTER (S) ASSY
Обводная стойка
767
2-342-612-01
RAIL
Направляющая заправки
769
Х-2024-466-1
COASTER (T) ASSY
Направляющая стойка
770
Х-2024-469-1
ARM (T) ASSY, GL
Приемный узел заправки
802
X-2024-463-2
SLIDER ASSY, MODE
Ползун
803
X-2067-281-1
GEAR ASSY, CAM
Программная шестерня
806
2-342-621-01
GEAR, RELAY
Промежуточная шестерня
807
3-315-414-31
WASHER
Разрезная шайба
808
2-342-620-01
GEAR, CONVERSION
Перекидная шестерня
810
X-2024-460-1
BASE ASSY, CAM
Фиксатор
811
X-2024-461-1
GEAR ASSY, MODE
Шестерня заправки
812
2-342-615-01
GEAR, NO.2
813
2-342-615-01
GEAR, NO.1
Ведущая шестерня заправки
814
2-637-945-01
HOLDER, MOTOR
Держатель загрузочного двигателя
816
3-895-822-71
SHAFT (2J), WORM
Червячный вал
817
2-637-947-01
BASE, MOTOR HOLDER
Держатель двигателя
818
1-677-049-11
FP-228 FLEXIBLE BOARD (DEW SENSOR
Гибкий шлейф
819
2-342-686-01
COVER, MIC
Крышка
D902
6-500-652-01
DIODE GL453SE0000F (TAPE LED)
Диод кассетоприемника
H901,
H902
8-719-067-74
ELEMENT, HOLE HW-105A-CDE-T
Датчики вращения
M902
X-2067-283-2
MOTOR ASSY (LOADING)
Загрузочный двигатель
MIC902
1-818-576-11
PIN, CONNECTOR (WITH DETECTION)
Контактор
Q901,
Q902
6-550-672-01
TRANSISTOR
PT4850FJE00J
Фототранзисторы
S901
1-786-448-22
SWITH, PUSH (1 KEY) (CC DOWN)
Контактор
Внешний вид N-механизма сверху
Рис. 8. Внешний вид N-механизма сверху
Внешний вид N-механизма снизу
Рис.9. Внешний вид N-механизма снизу
Продолжение следует
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Источник:  Ремонт и сервис
