Многоканальные датчики измерения температуры EMC1843 от Microchip
Microchip выпустил 3-канальный высокоточный датчик температуры EMC1843 с функцией автоматического отключения, работающий от напряжения 1,8 В. Датчик имеет двухпроводной интерфейс I2C. Устройство обладает высокой скоростью измерения, а расширенный набор функций, таких как автоматическое выключение, коррекция ошибок (REC) и бета-компенсация, позволят решать самые сложные задачи мониторинга окружающей среды. Датчик имеет самую широкую сферу применений: от мониторинга температуры в морозильных камерах до обеспечения стабильной работы вычислительных систем дата-центров.
Основные особенности:
- 4 канала для подключения внешних устройств;
- 8-выводные устройства:
- максимальная точность ± 1°C (-20…105°C TA, -40…125°C TD);
- максимальная точность ± 1,5°C (-40…125°C TA, -40…125°C TD).
- внутренний датчик температуры: максимальная точность ± 1°C в диапазоне -40…125°C;
- разрешение 0,125°C;
- установка порога отключения (задается резистором);
- настраиваемое рабочее напряжение выводов оповещения 1,62…3,6 В;
- рабочий температурный диапазон -40…125°C;
- автоматическая бета-компенсация;
- настраиваемый коэффициент передаточной характеристики;
- коррекция ошибок, вызванная изменением сопротивления термочувствительных резисторов;
- доступен в 8-выводном корпусе 2×2 мм WDFN.
Области применения:
- мониторинг состояния IoT-устройств;
- контроль температуры холодильных камер для хранения продуктов;
- общее промышленное применение;
- вычислительные центры и центры обработки данных (рис. 1).
Рис. 1. Основные области применения датчика температуры EMC1843 от Microchip
Преимущества:
- встроенная функция аппроксимации измеренных данных позволяет лучше регулировать температуру устройства;
- наличие функций защиты и отключения;
- отсутствие необходимости задавать уникальные конфигурации для конкретного применения.
Отладочная плата ADM00773 EMC1833 Remote Temperature Sensor Evaluation Board (рис. 2) позволяет пользователю:
- строить графики температуры на основе данных, полученных от каждого их трех каналов;
- оценивать скорость изменений.
Рис. 2. Отладочная плата EMC1833
