https://www.radioradar.net/news/electronics_news/isollog_3d_mobile_pro.html
Антенны IsoLOG 3D Mobile PRO
Новая серия антенн IsoLOG 3D Mobile PRO – это последняя разработка компании Aaronia (Германия), которая представляет собой серию из трех сверхлегких и компактных изотропных антенн, совместимых с любым анализатором спектра. Диапазон частот для модели 9030 - 9 кГц...3 ГГц, 9060 - 9 кГц...6 ГГц и для 9080 - 9 кГц...8 ГГц. Антенна работает "на лету" и представляет собой идеальное решение plug and play для изотропных трехмерных измерений. Антенна не требует установки программного обеспечения, и внесения изменений в оборудование.
Антенну можно подключить через разъем N к любому анализатору или осциллографу.
Каждая IsoLOG 3D Mobile PRO включает в себя встроенную аккумуляторную батарею, обеспечивающую время работы до 6 часов, и два переключаемых малошумящих предусилителя, которые позволяют измерять слабые сигналы.
IsoLOG 3D Mobile 9080 PRO
Aaronia также интегрировала сверхбыструю регулируемую функцию „chopper“. Используя специальные радиочастотные переключатели без сбоев, эта функция предлагает автоматическое бесконечное вращение со скоростью переключения до 50 кГц. Эта функция превращает IsoLOG 3D Mobile в полнофункциональную 3D-антенну без необходимости какого-либо программного управления через USB.
Возможность отключения встроенных предусилителей позволяет использовать данную антенну и при высокой напряженности электро-магнитного поля.
Управление антенной осуществляется как через USB интерфейс, так и в ручном режиме.
Источник: www.prist.ru
