https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/lcd_tvs_sony_bravia_az1a_power_system_repair.html
ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси AZ-1A. Ремонт системы питания
Эта статья является продолжением материала [1] об архитектуре и сервисных регулировках ТВ шасси AZ-1A, на котором выпускались телевизоры SONY BRAVIA серий KLV-22/26/32BX300, KLV-40BX400. В этом материале подробно рассматриваются блоки питания телевизоров G2LE, G2HE и вторичные источники, расположенные на главной плате BAA, - схемотехника, элементная база и типовые неисправности.
Система питания ТВ шасси AZ1-A
Система питания ТВ шасси AZ1-A состоит из трех узлов:
- рабочего и дежурного источников питания, конструктивно они размещены на отдельной плате G2LE (для 32-дюймовых моделей) или G2HE (для 40-дюймовых моделей);
- интегральных линейных стабилизаторов и импульсных DC/ DC-конверторов вторичных напряжений, конструктивно они размещены на главной плате BAA;
- инвертора питания люминесцентных ламп (CCFL) задней подсветки ЖК панели (далее - инвертор CCFL), он размещен на отдельной плате.
Инвертор питания CCFL
В настоящее время большинство производителей ТВ используют инверторы CCFL сторонних производителей - для них это экономически более выгодно. И в рассматриваемом шасси применяются такие инверторы (довольно часто - производства SAMSUNG), поэтому в сервисной документации SONY отсутствует принципиальная схема на этот узел. В случае неисправности инвертора в авторизованных сервисных центрах его заменяют целиком.
На рассматриваемом ТВ шасси инвертор подключается к плате блока питания через разъем CN6402 (см. рис. 1, 2 (см. в архиве ниже). Управляющие сигналы для инвертора на включение (BL_ON) и цифровую регулировку яркости (Dimmer) формируются на главной плате. Транзитом через контакты 11 и 12 CN6401 они поступают на контакты 12 и 14 CN6402. В аварийной ситуации инвертор формирует сигнал ошибки BL_ERR, который через разъемы CN6402 (контакт 11) и CN6401 (контакт 10) подается на главную плату.
Инвертор питается постоянным напряжением 12 В (UNREG24V) от рабочего источника питания.
Рассмотрим схемотехнику основного и дежурного источников питания (плата GA2 или GA3), а также цепи питания главной платы ВАА.
Принципиальная электрическая схема платы G2LE
Плата G2LE устанавливается в 32-дюймовые модели ТВ. Принципиальная электрическая схема платы приведена на рис. 1. Элементы схемы, размещенной на плате (рис. 2), можно разделить на следующие функциональные узлы:
- сетевой помехоподавляющий фильтр L6101 L6102 C6101-C6108;
- сетевой выпрямитель и фильтр D6301 L6301 C6303 С6304 С6306 С6325;
- корректор коэффициента мощности (ККМ) IC6301 Q6301 Q6304 L6302;
- дежурный источник питания IC6101 T6101;
- рабочий источник питания IC6301 Q6302 Q6303 T6302;
- цепи управления включением/ выключением и инвертором CCFL.
Примечание.Элементы на рис. 2, помеченные маркировкой "non", на плату не установлены.
Защитные ограничительные двунаправленные диоды VDP6101 и VDP6102 типа ERZL10T621, включенные параллельно входному сетевому напряжению перед сетевым фильтром и после него, защищают элементы блока питания от бросков входного напряжения (импульсных помех). Если это происходит, элемент пропускает ток, что приводит к ограничению амплитуды импульсов напряжения.
Первые два узла из состава блока питания в описании не нуждаются, а схемные решения остальных узлов рассмотрим подробнее.
Корректор коэффициента мощности
ККМ реализован по схеме повышающего конвертора (сетевой выпрямитель и нагрузка конвертора - дроссель L6302 - включены последовательно) на специализированном контроллере в составе ИМС IC6301 типа CXA3809 фирмы SONY. Архитектура этого узла и упрощенная схема ККМ, для пояснения принципа его работы, приведены на рис. 3, а назначение выводов ИМС - в таблице 1.
Упрощенная схема ККМ
Рис. 3. Упрощенная схема ККМ
Таблица 1. Назначение выводов ИМС CXA3809
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
PFC_OUT
Узел ККМ, выход сигнала на затвор силового MOSFET-транзистора
2
MODE
Вход переключения режима "рабочий/ дежурный"
3
AC_DETIN
Вход детектора сетевого напряжения (AC)
4
AC_VRMS
Вход контроля пикового значения напряжения AC и разрешения ККМ
5
PFC_ZCD
Вход детектора перехода через ноль тока в индукторе ККМ
6
PFC_CS
Вход контроля тока через силовой ключ ККМ
7
PFC_VAO
Выход усилителя напряжения ошибки ККМ
8
PFC_VSENSE
Вход контроля напряжения на выходе ККМ
9
PFC_OVP
Вход контроля порогового уровня напряжения на выходе ККМ
10
PFC_TONMAX
Вход контроля максимального времени включения силового ключа ККМ
11
RM_OFFADJ
Вход регулировки порогового уровня напряжения выключения резонансного контроллера (РК) и вход защелки при аварии
12
RM_FMIN
Вход установки минимальной рабочей частоты РК
13
RM_SS
Вход схемы "мягкого" старта и таймера- защелки токового ограничения РК
14
RM_CS
Вход контроля тока в первичной цепи РК
15
RM_CSGND
Земля схемы контроля тока в первичной цепи РК
16
RM_RT
Вход контроля рабочей частоты РК
17
VREF
Выход источника опорного напряжения 5 В
18
SGND
Сигнальная "земля"
19
PGND
"Земля" драйверов ККМ и РК
20
VCC
Напряжение питания ИМС 12.18 В
21
PFC_OK
Выход сигнала готовности ККМ (PFC-OK)
22
RM_OUTN
Выход драйвера нижнего плеча полумоста на MOSFET-транзисторах (РК)
23
AC DETOUT
Выход детектора сетевого напряжения
24
RM_OUTP
Выход драйвера верхнего плеча полумоста на MOSFET-транзисторах (РК)
ИМС работает в режиме критической проводимости, для переключения силового ключа используется автоколебательный режим, а не генератор. В ее состав входят источник опорных напряжений (VREF), усилитель напряжения ошибки (Voltage Amplifier), ключ SW1, компараторы нулевого тока в индукторе (ZCD_Comp) и максимального времени открытого состояния силового ключа (Tonmax_ Comp), схема выходной логики и выходной драйвер для прямого управления силовым MOSFET-транзистором. Работу схемы ККМ поясняют эпюры напряжений и токов на соответствующих выводах ККМ, приведенные на рис. 4.
Эпюры напряжений и токов в цепях ККМ
Рис. 4. Эпюры напряжений и токов в цепях ККМ
Период t1 (рис. 4): Когда МОП транзистор Q1 открыт (ON), ключ SW1 выключен, и ток индуктора IL поднимается от нуля до значения VIN/L. В это же время начинается зарядка внешнего конденсатора, подключенного к выводу PFC_ TONMAX, и продолжается до момента достижения равенства напряжений на выводах PFC_TONMAX и PFC_VAO (напряжение на PFC_ VAO пропорционально выходному напряжению ККМ (Vout)).
Период t2: Когда напряжение на выводе PFC_TONMAX сравнивается с напряжением на выводе PFC_ VAO, уровень сигнала на выходе компаратора Tonmax_Comp становится высоким. Этим сигналом сбрасывается триггер-защелка (RS-триггер) и выходная логическая схема выключает силовой ключ Q1 (OFF). В этот момент напряжение на индукторе инвертируется и ток через диод течет в нагрузку. Кроме того, в течение этого периода ток дросселя IL уменьшается в соответствии с соотношением (Vout-Vin)/L , во вспомогательной обмотке дросселя генерируется положительное напряжение, которое подается на вывод PFC_ZCD. Заряд,накопленный конденсатором на выводе PFC_TONMAX, мгновенно разряжается через включенный ключ SW1.
Период t3: Когда ток в дросселе IL становится равным нулю, напряжение на нем быстро падает, и в то же время падает напряжение на выводе PFC_ZCD. Когда это напряжение становится меньше или равно 1,3 В, сигнал на выходе компаратора ZCD_Comp инвертируется, пороговая схема Edge Extraction формирует положительный импульс, которым триггер-защелка разблокируется, и транзистор Q1 снова включается. Далее рабочий цикл схемы повторяется.
Микросхема IC6301 питается напряжением 18 В от дежурного источника (обмотка 3-4 Т6101, выпрямитель D6105 C6117, стабилизатор D6102 D6103 R6109). Входное сетевое напряжение контролируется по выв. 3 (AC_DETIN). Если его уровень превышает 1,85...2,05 В, на выходе детектора AC_DETOUT (выв. 23) формируется высокий потенциал (17,5 В), фототранзистор в оптроне PH6101 (AC OFF DET) запирается и на контакте 2 разъема CN6401 формируется высокий потенциал (3 В) - сигнал для управляющего микроконтроллера ТВ о наличии сетевого напряжения питания. На выходе ККМ PFC_OUT (выв. 1) формируются импульсы управления внешним силовым ключом (MOSFET-транзистором) размахом 17,5 В (при VCC=18 В) и током ISOURCE/SINK=±10 мА.
В качестве внешнего силового ключа для увеличения выходной мощности используются два MOSFET-транзистора Q6301, Q6304 фирмы Toshiba типа TK15A500 (VDS=500 В, ID/IDM=15/60 А, RDS (ON)=0,24 Ом при VGS=10 В и ID=7,5 A), включенные параллельно. На выходе ККМ формируется постоянное стабилизированное напряжение 400 В, которым питается рабочий источник питания.
Для защиты от перенапряжения на выходе ККМ служит вход PFC_ OVP (выв. 9). На него через делитель R634 R635 R638 R639 подается напряжение с выхода ККМ. Если напряжение на выводе превысит уровень 2,992 В (+В =450 В), ИМС защелкивается (выключается).
Таким же образом выключается ИМС по входу PFC_VSENSE (выв. 8). Но по этому входу контролируются еще и другие события:
- ИМС защелкивается, если ККМ не работает (VPFC_VSENSE<2,4 В (+В<370 В) не менее 10 с);
- разрешается включение резонансного контроллера при VPFC_VSENSE >2,143 В ( + В > 330 В);
- выключается резонансный контроллер при VPFC_VSENSE<1,883 В (+В < 290 В);
- выключается выходной сигнал ККМ при VPFC vsense< 0,3 В (короткое замыкание или обрыв нагрузки).
Рабочий источник питания
Основной источник формирует из переменного сетевого напряжения 220...240 В/50 Гц постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 24 В (UNREG24V на рис. 1), и 12 В (REG12V) для питания всех узлов ТВ шасси в рабочем режиме Рабочий источник выполнен по схеме резонансного полумостового преобразователя с переключением силовых ключей - MOSFET-транзисторов - по нулевому напряжению (ПНН). В качестве драйвера полумостовой схемы используется ИМС IC6301 типа CXA3809 фирмы SONY (см. архитектуру на рис. 5 (см. в архиве ниже), а назначение выводов в таблице 1).
Упрощенная схема блока резонансного генератора в составе ИМС CXA3809
Рис. 6. Упрощенная схема блока резонансного генератора в составе ИМС CXA3809
Фактически рассматриваемый преобразователь является схемой токового зеркала, ведомого сигналом обратной связи (током), формируемым схемой контроля вторичного напряжения преобразователя. Упрощенная схема блока резонансного генератора в составе ИМС CXA3809 приведена на рис. 6 Резонансная частота схемы определяется током вывода RM_RT, током минимальной частоты, задаваемым элементами, подключенными к выводу RM_FMIN, и током схемы "мягкого" старта(контролируется по выводу RM_SS). На рис. 7 приведен график зависимости резонансной частоты преобразователя от тока по выводу RM_RT, минимальная частота составляет 60 кГц при RT=20 кОм. Время паузы между переключениями силовых ключей (Dead Time) для защиты от сквозных токов определяется элементами в составе ИМС и составляет 300 нс.
График зависимости резонансной частоты преобразователя от тока по выводу
Рис. 7. График зависимости резонансной частоты преобразователя от тока по выводу RM_RT (RT=20 кОм, fMIN=60 кГц)
Блок токовой защиты в составе ИМС контролирует напряжение между выводами RM_CS и RM_ CSGND (выв. 14 и 15), оно снимается с токового датчика R6348, пороговые уровни составляют +0,22 и -0,25 В. Если порог превышен, резонансная частота принудительно ступенчато понижается и, далее, идет контроль перегрузки по току в каждом периоде. Одновременно начинает заряжаться от внутреннего источника 50 мкА конденсатор, подключенный к выводу RM_SS. Когда напряжение на нем достигает уровня 4 В, ИМС защелкивается и выходы RM_OUTN и RM_OUTP выключаются. Внешний конденсатор схемы "мягкого" старта разряжается током 10 мкА. После снятия токовой перегрузки начинается процесс повторного запуска ИМС.
В составе ИМС имеется блок детектора напряжения выключения резонансного контроллера. Он сравнивает напряжение на выводе RM_OFFADJ (1,883 В, формируется внутренним делителем из напряжения VREF 5 В) с напряжением на выводе PFC_VSENSE. Так, если напряжение на выходе ККМ установлено на уровне 385 В (PFC_VSENSE=2,5 В), и вывод RM_OFFADJ открыт (не заблокирован внутренней защелкой при аварии), резонансная схема выключается при падении напряжения на выходе ККМ ниже уровня 290 В.
Выходной драйвер контроллера нагружен на первичную обмотку импульсного трансформатора Т6301, противофазные сигналы с вторичных обмоток которого управляют полумостом на N-MOSFET-транзисторах Q6302, Q6303 типа TK5A50D фирмы TOSHIBA (VDS=500 В, ID/ IDM =5/20 А, RDS (ON) = 1,3 Ом при VGS=10 В и ID=4 A).
Вторичное постоянное напряжение UNREG24V (24 В) формируется из импульсного напряжения последовательно включенных обмоток 8-9 и 7-12 Т6301 с помощью двух-полупериодного выпрямителя D640-D6403 C6402 C6404. Через контакты 1-5 разъема CN6402 оно поступает на плату инвертора CCFL.
Вторичное постоянное напряжение REG12V (12 В) формируется из импульсного напряжения обмотки 7-12 Т6301 с помощью однополу-периодного выпрямителя D6403 C6405 C6406. Через контакты 8, 9 разъема CN6401 и контакт 1 CN6403 оно поступает на главную плату и плату T-con (контроллер таймингов ЖК панели) соответственно.
Это же напряжение 12 В через ключ на транзисторах Q6401, Q6403, управляемый сигналом c главной платы T_CON_ON, подается через контакты 2, 3 CN6403 на плату T-con(обозначается T-con_VCC_12V).
В качестве выпрямительных диодов используются диодные сборки типа SBT0 (быстродействующие диоды с барьером Шоттки, VRM=100 В, IF=2,5 A, VF=0,79 В).
Для включения/выключения блока питания на главной плате формируется сигнал POWER_ON (контакт 3 CN6401). При включении высокий потенциал сигнала POWER_ON открывает ключ Q6201, светодиод в составе оптрона PH6101 (POWER ON) подключается к "земле", фототранзистор оптрона отпирается и вывод MODE контроллера IC6301 также подключается к "земле". Это приводит к включению ККМ и резонансного контроллера.
Узел на элементах Q6202, Q6203, D6202, D6203 защищает нагрузку блока питания (узлы ТВ) от перенапряжений во вторичных цепях напряжений 12 и 24 В. Если напряжения превысят пороговые уровни (15 и 30 В), стабилитроны D6202, D6203 начнут проводить ток, ключ Q6202 Q6203 откроется и закроет транзистор Q6201, что приведет к выключению ИМС IC6301 и рабочего источника питания.
Дежурный источник питания
Дежурный источник (ДИ) (рис. 1) формирует из выходного напряжения ККМ (в дежурном режиме, когда ККМ выключен, около 310 В и 400 В в рабочем режиме) постоянное стабилизированное напряжения 3,3 В (STBY3.3V), которым питается управляющий микроконтроллер на главной плате BAA. В рабочем режиме ДИ реализован по схеме импульсного обратноходового преобразователя на основе ШИМ контроллера IC6101 типа MIP2H2 фирмы Panasonic (ближайший аналог - ИМС серии KA5x03xx фирмы Fairchild Semiconductor, цоколевка в корпусе 8-DIP не совпадает). Эта ИМС предназначена для применения в маломощных AC/DC-преобразователях (до 2 Вт) при напряжении сети 95...240 В.
Назначение выводов ИМС приведено в таблице 2. Микросхема работает на фиксированной частоте, имеет схемы защиты от низкого (UVL) и высокого (OVP) напряжений питания, токовое ограничение силового ключа - встроенного MOSFET-транзистора.
Таблица 2. Назначение выводов ИМС MIP2H2
Номер вывода
Обозначение
Описание
Режим по постоянному току, В
1
VDD
Выход внутреннего стабилизатора 6 В
6,0
2
FB
Инвертирующий вход ШИМ компаратора. В стандартной схеме включения сюда подключен коллектор фототранзистора оптрона цепи ОС
1,8
3
OLP
Вход схемы перезагрузки для внешнего конденсатора
0
4
VCC
11,9.12,5
5
D
Сток встроенного MOSFET-транзистора
390
7, 8
S
"Земля" и исток встроенного MOSFET-транзистора
0
Контроллер MP2H2 запускается напряжением, поступающим от сетевого выпрямителя через защитный разрывной резистор R6107 (10 Ом) на сток встроенного MOSFET-транзистора (выв. 5), а от него - через внутренний токоограничительный резистор на выв.4 ИМС. Когда на вторичных обмотках трансформатора Т6101 появляются напряжения, контроллер питается от обмотки 3-4 Т6101 и выпрямителя D6104 C6118. Обмотка 3-4 Т6100 защищена разрывным резистором R6111 (2,2 Ом).
Цепь обратной связи из управляемого стабилизатора IC6202 (AZ431L) и оптрона PH6102 (PS2561A) контролирует вторичное напряжение 3,3 В и формирует напряжение ошибки на входе усилителя ошибки FB в составе ИМС (выв. 2). В результате изменяется длительность импульсов, управляющих MOSFET-транзистором, что приводит к стабилизации вторичного напряжения ДИ 3,3 В.
Из импульсного напряжения обмотки 10, 11 Т6101 однополупери-одным выпрямителем и фильтром D6201 C6203 L6201 C6204 формируется постоянное напряжение 3,3 В, которое через контакт 1 разъема CN6401 подается на главную плату ВАА.
Принципиальная электрическая схема платы G2HE
Плата G2HE устанавливается в ЖК телевизоры с диагональю панели 40 дюймов, имеющей более высокое энергопотребление (основной потребитель - инвертор CCFL). В связи с этим принципиальная схема этой платы GA3 (см. здесь) имеет, по сравнению с предыдущей (рис. 1), следующие отличия:
- в первичной цепи резонансного конвертора применены более мощные N-MOSFET-транзисторы типа TK8A5D фирмы TOSHIBA (VDS=500 В, ID/IDM =8/32 А, RDS (ON) = 0,7 Ом при VGS=10 В и ID=4 A);
- во вторичных выпрямителях канала INVERTER_VCC для увеличения его нагрузочной способности применены более мощные диодные сборки из выпрямительных диодов с барьером Шоттки типа SG30SC4M (VRM=40 В, IF=30 A, VF=0,5 В (IF=15 A));
- изменены параметры времязадающих цепей контроллера РК.
Цепи питания на главной плате ВАА
Принципиальная электрическая схема стабилизаторов и DC/DC-конверторов, размещенных на главной плате ВАА, приведена здесь. Питающие напряжения подаются на эту плату с платы G2LE(G2HE) через соответствующие контакты разъема CN6200: AUDIO_12V - через контакт 1; STBY3.3V (обозначение на главной плате - +3.3V_STBY) - через контакт 3; TCON_VCC_12V (+12V_ PANEL) - через контакт 6; REG_12V (+12V_REG) - через контакты 9, 10.
Из напряжения +12V_REG с помощью соответствующих DC/DC-конверторов формируются следующие напряжения:
- +5V_MAIN - ИМС IC6308 (BD95503MUV-E2);
- +3.3V_MAIN - ИМС IC6307 (BD95503MUV-E2);
- +1.8V_DDR - ИМС IC6309 (BD95503MUV-E2);
- +1.1V - ИМС IC6306 (BD95503MUV-E2);
- +9V - ИМС IC6302 (TK11190CSCL-G);
Из напряжения +5V_MAIN формируется постоянное напряжение 33V_TUNER с помощью DC/DC-конвертораIC6305.
Из напряжения +3.3V_MAIN формируется постоянное напряжение 1.25V с помощью интегрального стабилизатора IC6202 типа BD00KA5WFP-E2 - это LDO-регулятор с логическим управлением (выв. 1) и выходным током до 500 мА. Выходное напряжение задается параметрами делителя R6213-R6215, подключенного к выходу схемы.
Рис. 8. Архитектура микросхемы BD95503MUV-E2
Большинство источников (IC6306-IC6309) реализовано на основе ИМС типа BD95503MUV-E2 фирмы ROHM. Эта ИМС является одноканальным DC/DC-конвертором с регулируемым в диапазоне 0,75...5,5 В выходным напряжением и выпускается в корпусе для SMD-монтажа размерами 4x4 мм. Блок-схема микросхемы показана на рис. 8, а назначение выводов - в таблице 3. Она представляет собой синхронный понижающий ключевой регулятор с полумостовой архитектурой и встроенными силовыми N-MOSFET-транзисторами. Используемая фирменная технология H3REGTM обеспечивает высокие переходные характеристики при изменении нагрузки. Микросхема работает в широком диапазоне входных напряжений (7,5...20 В), обеспечивая при этом выходной ток до 3 А.
Таблица 3. Назначение выводов ИМС BD95503MUV-E2
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
VOUT
Вход контроля выходного напряжения
2
FB
Вход напряжения обратной связи
3
GND
"Земля"
4
ILIM
Вход схемы токового ограничения на выходе конвертора
5
VCC
Напряжение питания логики ИМС
6
VREG
Выход опорного напряжения 5 В
7
VINS
Вывод для подключения блокировочного конденсатора
8-12
VIN
Напряжение питания верхнего плеча полумоста
13-17
PGND
Силовая "земля"
18-22
SW
Средняя точка полумоста (выход)
23
BOOT
Вывод для подключения бутстрепного конденсатора "плавающего" источника для драйвера верхнего плеча полумоста
24
EN
Вход включения/выключения ИМС, менее 0,8 В - выключена, более 2,4 В - включена
В составе имеются схемы защиты от высокого и низкого напряжений питания, перенапряжения на выходе, токового ограничения и термозащиты. Технологией H3REGTM обеспечиваются временные параметры tON=200...400 нс, TOFF MIN=300...500 нс.
Во входных цепях всех ИМС BD95503MUV-E2 установлены плавкие предохранители (3,15 А/24 В), которые защищают источники питания этих микросхем от аварийных ситуаций на главной плате или при неисправности самих конверторов.
Микросхема TK11190CSCL-G (IC6400) - это LDO-стабилизатор (c низким падением напряжения на силовом ключе) со встроенным ключом ON/OFF, управляемым сигналом с уровнями как CMOS, так и TTL (Vвыв.1>1,5 В - ON) (I выв.1=1,2...6 мА), Vвыв.1<0,35 В - OFF. Типовое падение напряжения на встроенном ключе (pnp-транзисторе) составляет 85/120 мВ при токе в нагрузке 30/60 мА, максимальный ток нагрузки равен 100 мА. ИМС имеет встроенную защиту от короткого замыкания в нагрузке и термозащиту.
Источник напряжения +5V_MAIN включается сразу после подачи входного напряжения (вход разрешения EN IC 6308 подключен к напряжению 12 V_REG), а источники +3.3V_MAIN, +1.8V_DDR и + 1.1V управляются сигналом EN_V, который формируется схемой на транзисторах Q6102, Q6103 сразу после появления напряжения 12V_REG.
Узел на транзисторной сборке Q6101 формирует аварийный сигнал DC_ALERT1 для главного микроконтроллера при отсутствии напряжения +5V_MAIN, а узел на транзисторах Q6002, Q6104 - сигнал включения блока питания POWER_ON при наличии сетевого напряжения (сигнал AC_OFF_DET пассивен) и разрешающего сигнала POWER1 от главного микроконтроллера.
Диагностика неисправностей рабочего и дежурного источников питания
Рассмотрим диагностику на примере платы G2LE (см. рис. 1).
Примечание:при ремонте БП необходимо иметь в виду, что если ТВ подключен к сети, то все его узлы постоянно находятся под напряжением.
Если ТВ не включается и индикатор на передней панели не светится, отключают телевизор от сети и проверяют на обрыв сетевой предохранитель F6101. Если он перегорел, вначале визуально проверяют элементы платы на наличие гари, копоти, разрушение корпусов конденсаторов, резисторов и полупроводниковых компонентов. Если такие элементы имеются, выпаивают их из платы, заменяют на исправные и проверяют схему на отсутствие короткого замыкания (КЗ). И только после этого устанавливают новый предохранитель и подключают ТВ к сети.
Если визуальный осмотр платы не принес результата, то для локализации узла с КЗ выпаивают из платы дроссель L6301, резистор R6107 и проверяют на КЗ выход сетевого выпрямителя и входы основного и дежурного источников питания. Как правило, причиной перегорания сетевого предохранителя служат активные элементы: силовые ключи, контроллеры (силовые ключи в их составе). Реже встречаются дефекты элементов демпфирующих цепей и короткое замыкание в первичных обмотках импульсных трансформаторов. Все эти элементы проверяют вначале визуально (обгорание, вздутие корпуса), а затем омметром на короткое замыкание, неисправные элементы заменяют. Электролитические конденсаторы желательно проверить измерителем ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) на отсутствие утечки. Если неисправный элемент обнаружен, его заменяют на новый, восстанавливают отключенные цепи на плате блока питания и проверяют работоспособность телевизора.
Если сетевой предохранитель исправен, на выходе сетевого выпрямителя присутствует постоянное напряжение 310 В (здесь и далее указаны значения при напряжении сети 220 В), а ТВ не работает и сетевой индикатор не светится, скорее всего, это связано с неисправностью дежурного источника. Для того чтобы в этом убедиться, включают ТВ и проверяют наличие напряжения 3,3 В на контакте 1 разъема CN6401. Если там напряжение равно нулю, проверяют наличие постоянного напряжения около 310 В на выв. 5 IC6101. Если и здесь напряжение отсутствует, отключают ТВ от сети и проверяют на обрыв разрывной резистор R6107, обмотку 6-8 Т6101. Если есть обрыв, проводят осмотр элементов схемы дежурного источника на наличие обгоревших корпусов, разъемов, вздутие корпусов электролитических конденсаторов. Подозрительные элементы выпаивают и проверяют омметром их исправность.
Если питание на контроллер IC6101 поступает, но конвертор не работает (нет прямоугольных импульсов размахом 350.400 В на выв. 5 ИМС), проверяют режим по постоянному току ИМС (см. таблицу 2), если есть отклонения, отключают ТВ от сети и проверяют все внешние элементы ИМС, в первую очередь, цепь питания ИМС и цепь обратной связи (см. описание). Если внешние элементы исправны, заменяют ИМС на заведомо исправную и проверяют дежурный источник под напряжением и нагрузкой.
Если конвертор работает (см. выше), но выходное напряжение равно нулю, скорее всего, имеется КЗ на выходе - проверяют его вторичные цепи и нагрузку на КЗ, определяют и устраняют причину.
Если выходное напряжение дежурного источника значительно ниже нормы (менее 3 В), проверяют элементы в цепи обратной связи.
Если ТВ находится в дежурном режиме (светится индикатор "STANDBY") и не переключается в рабочий, возможно, неактивен сигнал POWER_ON (контакт 2 CN6401, активный уровень сигнала - высокий). Если сигнал в норме, ККМ должен включаться, т.е. на выходе (на конденсаторе С6325) должно быть постоянное напряжение 400 В. Если там напряжение равно 310 В, проверяют питание ИМС IC6301 (18.18,2 В на выв. 20). Если оно равно нулю, проверяют элементы дежурного источника D6105, D6102, D6103, C6117. При наличии питания ИМС проверяют ее внешние элементы:
- цепь контроля сетевого напряжения D6302 R6302-R6306 D6304 D6305;
- цепь контроля нулевого напряжения на индукторе выв. 4-9 L6302 R6308 R6309;
- цепь обратной связи по напряжению R6328 R6329 R6312 R6313 C6311;
- цепь контроля перенапряжения на выходе R6334 R6335 R6338 C6311 и токового ограничения R6321 R6311 R6307 C6305.
Если указанные элементы исправны, а контроллер не запускается (нет импульсов размахом 9...10 В на выв. 1), заменяют IC6301. Если же на выв. 17 нет опорного напряжения 5 В, ИМС однозначно неисправна и ее заменяют.
Если ККМ работает, проверяют рабочий источник по такому же алгоритму, как и дежурный. В цепи между ККМ и рабочим источником установлен защитный разрывной резистор R6342. Если он в обрыве, скорее всего, неисправны силовые компоненты в составе рабочего источника - транзисторы Q6302, Q6303, их проверяют омметром. Также возможен пробой резонансного конденсатора С6330, его проверяют заменой.
При отсутствии задней подсветки ЖК панели (контролируется визуально, т.е. звук есть, а изображение еле просматривается при внешнем освещении), в первую очередь, проводят визуальный осмотр участка платы инвертора на наличие обгоревших элементов, особенно во вторичных цепях - в месте разъемов, через которые к нему подключаются лампы. Довольно часто из-за плохого качества разъемов контакт в разъеме нарушается и инвертор переключается в режим защиты. В этом случае очищают контакты разъемов от загрязнений, гари, восстанавливают соединение.
Если визуальный осмотр ничего не дал, необходим ремонт инвертора. О том, как это сделать, довольно подробно изложено в книге [3]. Необходимо только определиться с типом инвертора (производителем)и подобрать в указанной книге соответствующую схему.
Схемы и рисунки упомянутые в статье можно найти здесь.
1. Елагин Н. Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A. Конструкция, схемотехника, сервисный и диагностический режимы. Ремонт & Сервис № 4, 2014.
2. SONY. Service Manual Chassis AZ-1A. 2010.03.
3. Под редакцией Тюнина Н.А и Родина А.В. Инверторы питания ламп подсветки ЖК телевизоров, мониторов и ноутбуков. Серия "Ремонт" № 122. Издательство "Ремонт и Сервис 21",2011.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
