https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ltc7872.html
LTC7872 - контроллер синхронного повышающего или понижающего 4-фазного преобразователя с возможностью двунаправленной работы от Analog Devices
Контроллер двунаправленного преобразователя LTC7872 может работать как понижающий и как повышающий преобразователь, в зависимости от выбранного режима. Высокоэффективный преобразователь на основе LTC7872 понижает напряжение с шины VHIGH до VLOW в режиме Buck и повышает напряжение VLOW-VHIGH в режиме Boost, что крайне необходимо в системах с двойным батарейным питанием 4812 В и в системах резервированного электропитания. Цепь управления током помогает настроить максимальное значение с высокой точностью, ограничивая ток в обоих направлениях. LTC7872 позволяет обеспечивать нагрузку энергией с двух батарей одновременно, передавая энергию от одной батареи к другой.
Проприетарная архитектура с токовым управлением и постоянной частотой улучшает соотношение сигнал/шум (SNR), что в свою очередь уменьшает шум и улучшает согласование токов в фазах. В числе дополнительных функций есть последовательный интерфейс управления SPI, прерывистый или непрерывный режим работы, защита от пониженного и повышенного напряжения, две независимые цепи компенсации для понижающего и повышающего преобразования, прецизионный мониторинг тока катушки индуктивности и защита от превышения выходного тока.
LTC7872 выпускается в корпусе LQFP размерами 7×7 мм, количество выводов - 48.
Переходной процесс переключения режима Buck в режим Boost
Особенности:
Применение:
Источник: www.eltech.spb.ru
