https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt8637.html
Синхронный понижающий преобразователь LT8637 с крайне низким собственным потреблением по технологии Silent Switcher® на входное напряжение 42 В и ток до 5 А.
Преобразователь LT8637 построен по топологии синхронного выпрямителя с применением архитектуры Silent Switcher®, которая обеспечивает минимальное электромагнитное излучение при высоком КПД и высокой частоте переключения до 3 МГц. Режим управления пиковыми токами, с минимальным временем включенного состояния 30 нс, обеспечивает большое отношение напряжений входвыход даже при очень высоких частотах переключения транзисторов.
Крайне низкий собственный ток потребления LT8637 составляет 2.5 мкА с полной стабилизацией выходного напряжения, это пригодится в приложениях, где важен хороший КПД при низких нагрузках. В LT8637 предусмотрена цепь внешней компенсации для лучшей отработки переходных процессов и возможность работы нескольких преобразователей в параллель. Вывод CLKOUT дает возможность синхронизировать работу других преобразователей с LT8637.
Специальный режим Burst Mode обеспечивает ультра низкий ток потребления в режиме ожидания, режим Forced Continuous mode (FCM), позволяет управлять гармониками во всем диапазоне выходной нагрузки, а режим spread spectrum" еще больше снижает излучаемые ЭПМ. Функция мягкого старта привязана в выводу TR/SS pin, а порог напряжения защиты от пониженного напряжения на входе настраивается при помощи вывода EN/UV.
Особенности:
Источник: www.eltech.spb.ru
