Компания Prodigit (Тайвань) представила новую серию электронных нагрузок постоянного тока АКИП-1387.
Новая серия одноканальных электронных нагрузок АКИП-1387 состоит из 5 моделей, которые обеспечивают диапазон рабочих напряжений 0 … 80 В / 0 … 500 В, максимальную мощность 250 … 700 Вт (в зависимости от модели).
Серия АКИП-1387 имеет 5-разрядный цифровой индикатор для отображения значение напряжения, тока и мощности с высокой точностью. Пользователи могут одновременно контролировать данные параметры тестируемого устройства.
Для облегчения оценки способности тестируемого устройства выдерживать перегрузку по току, нагрузки серии АКИП-1387 предоставляют возможность выполнять испытания с добавлением импульсного тока, который может имитировать скачок тока при ”горячем подключении”. Используя встроенную функцию тестирования разряда батареи, можно задавать условия, при которых будет выполнена остановка разряда в соответствии с требованиями к тестируемому устройству, включая установку значения конечного напряжения разряда (Вбатт), емкости разряда (Ач, Втч) и остановка по заданному времени (таймер).
АКИП-1387/5
В соответствии с требованиями тестирования безопасности источников питания, электронные нагрузки серии АКИП-1387 не только обеспечивает имитацию КЗ, но также обеспечивают функцию автоматического тестирования защиты от перегрузки по току и мощности тестируемого устройства. Полученные результаты в ходе данных тестов помогут подтвердить соответствие тестируемого устройства стандартам безопасности.
В дополнение к функции выдачи формы сигнала с нагрузки на осциллограф через соединитель BNC-типа Imonitor, нагрузки серии АКИП-1387 обеспечивают полный спектр защит: от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и перегрева. Функция обнаружения обратной полярности, поможет защитить нагрузку от переполюсовки при подключении, а возможность задавать полярность в меню прибора, обеспечивает корректность отображения измеренных данных с тестируемого устройства.
Перечень моделей и основных характеристик представлен в таблице ниже.
Модель | Напряжение (В) | Ток (А) | Мощность (Вт) |
АКИП-1387/1 | 80 | 50 | 250 |
АКИП-1387/2 | 80 | 70 | 350 |
АКИП-1387/3 | 500 | 15 | 350 |
АКИП-1387/4 | 80 | 140 | 700 |
АКИП-1387/5 | 500 | 30 | 700 |
Ключевые особенности:
Новая серия электронных нагрузок АКИП-1387 может применяться для исследований и разработок, контроля качества, в автоматизированных испытательных системах (АИС) для тестирования источников напряжения/тока, для имитации импульсных токов, для имитации батарей питания и проведение тестов на разряд аккумуляторов.
Источник: www.prist.ru
