https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-05-15_06-59-43.html
Идеальные для применения в портативных системах 16-канальные двунаправленные преобразователи логических уровней
Maxim Integrated Products представил 16-канальные двунаправленные преобразователи логических уровней. В ИС нет вывода для задания направления преобразования. Это снижает общее количество выводов компонента и способствует эффективному использованию в портативных системах.
MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E работают от источников напряжения от 1.65В до 5.5В и от 1.2В до номинала источника напряжения VСС и передают данные на скорости до 20Mбит/с, что делает их идеальными для связи между низковольтными ASIC и устройствами с повышенным напряжением логических уровней.
Дополнительные особенности включают ток покоя 0.3мкА, защиту от статического электрического разряда ±15КВ на линиях I/O VСС и возможность отключения. При отключении возможны две различные конфигурации выходов: выходы I/O на обеих сторонах и VСС и VL переводятся в состояние с высоким импедансом или подключаются к общему выводу через внутренний резистор 6 КОм.
MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С. Устройства выпускаются в 40-контактных корпусах TQFN размером 5мм х 5мм и 36-контактных корпусах UCSP размером 5мм х 5мм.
Источник:chipdoc
