https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-05-12_07-49-34.html
Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents с диэлектриком из пропилена
Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents устанавливаются обычно параллельно таким полупроводниковым компонентам как, транзисторы (IGBT, MOSFET), диоды, тиристоры (GTO) и др., чтобы заглушить пики высоких напряжений, возникающие при переключении этих полупроводников. Кроме того, они позволяют уменьшить общие потери при переключении, ограничить крутизну по напряжению dv/dt и току di/dt, уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые полупроводниками и обеспечивать безопасную область работы (SOA) по нагрузке. Благодаря укороченным выводам самих конденсаторов серии MMKP386 и возможности создания минимальной длины проводников соединяющих их с полупроводниками, удается максимально минимизировать потери возникающие при переключении этих полупроводников.
Особенности конденсаторов серии MMKP386
Диапазон рабочих температур -55° C…+85° C
Огнестойкий пластиковый корпус (UL 94 V-0)
Герметизация эпоксидной смолой (UL 94 V-0)
Тип диэлектрика с малым тангенсом потерь: полипропилен (MKP)
Очень надежные облуженные контакты
Сверхнизкая индуктивность
Точность по емкости: 10 % (стандарт) или 5 % (под заказ)
Расстояние между центрами отверстий выводов 27.5 мм
Диапазон номиналов емкостей от 0.1 мкФ до 4.7 мкФ, согласно E24
Соответствие стандарту IEC 60384-17
RoHs совместимость
Возможность вертикального и горизонтального крепления (см. внизу)
Применение
Типичным применением снабберных конденсаторов являются: источники бесперебойного питания (UPS), инверторы, сварочное оборудование, электроприводы, ветрогенераторы и др.
Потенциальными заказчиками снабберных конденсаторов могут быть такие производители силовой электроники как: SSD Drives, ABB, Siemens, GE, MGE, Emerson, Magnetek, Vectron и др.
На рис снизу красным цветом обведены компоненты (диодный мост, электролитические и супрессорные конденсаторы, а также снабберные конденсаторы серии MMKP386, включенные паралельно транзисторным полумостам), которые может предложить использовать Vishay собственного производства в схеме управления трехфазным электродвигателем.
Источник:Радиолоцман
