https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-05-11_07-22-51.html
Понижающий регулятор LINEAR TECHNOLOGY стабилизирует напряжение начиная с 0,8В
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC3410, высокоэффективный понижающий регулятор с частотой работы 2,25МГц, который может выдать до 300мА рабочего тока в корпусе SC70.Используя постоянную частоту работы и токовую архитектуру, LTC3410 работает с входным напряжением в диапазоне от 2,5 до 5,5В, что прекрасно подходит для эксплуатации в аппаратуре с питанием от одной Li-ion, или нескольких алкалиновых/ NiCd/NiMH батарей. Микросхема может стабилизировать выходное напряжение, начиная с 0,8В, позволяя запитать последнее поколение низковольтных DSP или микроконтроллеров.
Частота переключения 2,25МГц дает возможность использовать крошечные, недорогие керамические конденсаторы и индуктивности размером менее 1мм, что обеспечивает высокую компактность конструкции для использования ее в сотовых телефонах. LTC3410 включает в себя мощные ключи, имеющие сопротивление открытого канала всего 0,55Ом (N-канал) и 0,75Ом (Р-канал), что обеспечивает КПД преобразования до 96%. Для еще большего увеличения срока работы аппаратуры от батарей, микросхема имеет режим с малым падением напряжения и 100% скважностью, в котором выходное напряжение совпадает с входным.
LTC3410 использует автоматический пакетный режим работы для обеспечения 26мкА тока покоя без нагрузки. Для приложений, чувствительных к шуму, LTC3410B реализует менее шумный режим пропуска импульсов, ток покоя в этом случае составляет всего 200 мкА. Обе микросхемы потребляют 1мкА в режиме отключения, что еще более увеличивает срок работы батарей. Кроме того, и LTC3410, и LTC3410B стабилизируются керамическими конденсаторами и обеспечивают очень низкий уровень пульсаций выходного напряжения. Микросхемы имеют +/-2% точность выходного напряжения и защиту от перегрева.
LTC3410ESC6 и LTC3410BESC6 поставляются со склада в 6-выводном SC70 корпусе.
