https://www.radioradar.net/news/electronics_news/x_nucleo_53l3a2.html
Три лазерных измерителя дальности на одной плате X-NUCLEO-53L3A2
X-NUCLEO-53L3A2 – плата расширения для STM32 NUCLEO, изготовленная на  основе многоцелевого ToF-датчика приближения и дальности  VL53L3CX, который представляет собой миниатюрный (4,4 х 2,4 х 1 мм)  модуль с 940 нм лазером (VCSEL) и встроенным микроконтроллером с низким энергопотреблением. Типичный полный угол обзора (FoV) датчика составляет 25°. Дальность обнаружения цели при полном FoV превышает 3 м. На больших расстояниях датчик невосприимчив к перекрестным помехам и загрязнениям на защитном стекле (отпечатки пальцев) благодаря использованию запатентованных алгоритмов (direct ToF). На коротких дистанциях VL53L3CX характеризуется высокой линейностью.
Плата расширения поставляется с держателем, с помощью которого под защитным стеклом можно установить три прокладки высотой 0,25, 0,5 и 1 мм для имитации различных  зазоров.
Две дополнительных платы с модулями VL53L3CX, входящие в комплект поставки, подключаются к двум 10-контактным коннекторам X-NUCLEO-53L3A2.
X-NUCLEO-53L3A2 совместима с разводкой разъемов Arduino UNO R3.
Датчик VL53L3CX коммуницирует с хост-микроконтроллером через интерфейс I2C, доступный на разъеме Arduino UNO R3 платы X-NUCLEO-53L3A2.
Одновременно через разъемы Arduino может быть подключен ряд плат расширения ST, что позволяет, например, разрабатывать приложения на основе VL53L3CX с интерфейсами Bluetooth или Wi-Fi.
Для работы с платой доступен пакет ПО X-CUBE-53L3A2, что упрощает  переносимость и совместное использование кода для различных семейств микроконтроллеров STM32. Доступен пример приложения для платы расширения X-NUCLEO-53L3A2, установленной на одну из отладочных плат NUCLEO-L476RG  или NUCLEO-F401RE.
Применение:
Комплект X-NUCLEO-53L3A2
Рис. 1. Комплект X-NUCLEO-53L3A2
Особенности отладочной платы:
