Микросхема ADIN1100 - это специально разработанный для промышленного применения малопотребляющий приемопередатчик Ethernet 10BASE-T1L, соответствующий стандарту IEEE 802.3cg для передачи данных на большие расстояния со скорость 10 Мбит/сек по одной паре проводов. В ADIN1100 встроено ядро физического уровня Ethernet PHY со всеми необходимыми аналоговыми цепями, буферами тактового сигнала, регистрами управления, MAC интерфейсом и управляющей логикой.
Ядро физического уровня поддерживает напряжение передачи, определенное в стандарте - с размахом 1 В или 2,4 В при напряжении питания от 1,8 до 3,3 В. Нижняя граница питания допустима для передачи сигнала уровня 1 В, а внешние терминальным резисторы и независимые выводы приема-передачи позволяют ADIN1100 работать в искробезопасных системах.
Микросхема ADIN1100
ADIN1100 имеет встроенные цепи мониторинга за состоянием напряжения питания и цепь сброса при включении питания, что улучшает общую надежность системы.
Двух проводной интерфейс MDIO предназначен для связи ADIN1100 c главным процессором или MAC, обеспечивая доступ к информации о состоянии и управлении в основных регистрах PHY. Данный интерфейс совместим с фреймовыми структурами управления стандарта IEEE 802.3 Std Clause 45, микроконтроллеры поддерживающие IEEE 802.3 Std Clause 22 не могут быть использованы по умолчанию с ADIN1100, выход из ситуации – использование двух выводов общего назначения для программной реализации IEEE 802.3 Std Clause 45 ADIN1100 производится в корпусе размерами 6 мм × 6 мм с 40 выводами.
Особенности:
Промышленный Ethernet должен удовлетворять многим важным критериям – высокая надежность, минимальное потребление энергии, передача данных на большие расстояния при повышенной стойкость к помехам, хорошая электромагнитная совместимость, возможность стабильной работы в широком диапазоне температур, синхронизация и передача питания по той же паре проводов, исходя из этих условий разрабатывался стандарт IEEE 802.3cg/10BASE-T1L.
Также компания Analog Devices предлагает решения ADIN1200 и ADIN1300 на скорости 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps
Применение:
Источник: www.eltech.spb.ru
