Пьезорезистивный ультракомпактный MEMS-датчик абсолютного давления LPS27HHW производства STMicroelectronics работает как барометр с цифровым выходом. Сенсорный элемент изделия содержит подвешенную мембрану, изготовленную с применением специального процесса, разработанного компанией ST. Для эффективной защиты чувствительного элемента и электронных компонентов датчик заполнен гелем. Рабочий диапазон измерения давлений составляет 260…1260 гПа. Абсолютная точность измерений - 0,5 гПа.
Изделие обеспечивает передачу данных к приложению через интерфейсы SPI, I²C или MIPI I3CSM. Скорость передачи данных достигает 200 Гц. Датчик имеет встроенный 128-уровневый буфер FIFO, что позволяет пользователю хранить в нем данные и экономить ресурсы хост-процессора.
Внутренняя структура датчика LPS27HHW
LPS27HHW имеет три режима работы:
LPS27HHW может считывать данные об окружающей среде в тот самый момент, когда это требуется управляющему микроконтроллеру, если он настроен для работы в режиме однократных измерений, или может постоянно считывать данные с заранее заданными частотами (фиксированные скорости выходных данных) при настройке для работы в непрерывном режиме.
Структурная схема датчика LPS27HHW
Датчик работает в широком диапазоне питающих напряжений VDD 1,7…3,6 В и напряжений питания VDD_IO от 1,7 В до VDD+ 0,1 В. Ток потребления датчика не превышает 4 мкА, а в режиме PDM (Power Down Mode) типичное значение тока потребления не превышает 0,9 мкА.
Сенсор LPS27HHW откалиброван в процессе производства и доступен в керамическом LGA-корпусе с металлической крышкой. Изделие гарантированно работает в температурном диапазоне -40…85°C. Металлическая крышка датчика для повышения устойчивости к электростатическому разряду заземлена.
Сравнение параметров LPS27HHW и предыдущего релиза MEMS-датчика абсолютного давления LPS33HW в водоупорном корпусе приведено в таблице 1.
Таблица 1. Параметры датчиков LPS27HHW и LPS33HW
Характеристики | LPS27HHW | LPS33HW |
Диапазон рабочих давлений, гПа | 260…260 | 260…1260 |
Уровень шума (RMS), гПа | 0,007 | 0,008 |
Диапазон скоростей передачи данных (ODR), Гц | 1…200 | 1…75 |
Встроенная температурная компенсация | Да | Да |
Интерфейсы | I²C, MIPI I3CSM, SPI | I²C, SPI |
Типичное потребление тока в режиме высокой | 12 | 15 |
Типичное потребление тока в энерогосберегающем режиме (LPM), мкА | 4 | 3 |
Типичное потребление тока в режиме PDM (Power Down Mode), мкА | 0,9 | 1 |
Размеры корпуса, мм | 2,7х2,7х1,7 | 3,3х3,3х2,9 |
Применение
