Компания RECOM Power объявила о выпуске новейших понижающих импульсных DC/DC-преобразователей с широким диапазоном входных и выходных напряжений. С целью расширения номенклатуры бюджетных силовых модулей RECOM стал деловым партнером группы Outsourced Semiconductor Assembly and Test, которая осуществляет сборку и тестирование микросхем.
RPX-1.0 – это понижающий неизолированный 24 Вт DC/DC-преобразователь со встроенной экранированной индуктивностью в компактном, оптимизированном по теплоотдаче QFN-корпусе 3 x 5 х 1,6 мм. Диапазон входного напряжения преобразователя находится в пределах от 4 до 36 В DC, что позволяет использовать на входе стандартный ряд напряжений питания 5, 12 или 24 В постоянного тока. Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне от 0,8 до 30 В DC с помощью двух резисторов. Выходной ток преобразователя – до 1 А. Частота преобразования в рабочем режиме от 1.8 до 2.6 МГц. Типичный ток покоя всего 0.6 мА. КПД преобразователя – не менее 87%, и в зависимости от напряжений на входе и выходе, а также от нагрузки может достигать 95%. Рабочая температура RPX-1.0 – от -40 до 110ºС.
Изделие полностью защищено от продолжительных коротких замыканий, перегрузки по току на выходе или перегрева.
RPX-1.5 – понижающий неизолированный DC/DC-преобразователь со встроенным экранированным дросселем в компактном, оптимизированном по теплоотдаче QFN-корпусе, который отличается от RPX-1.0 мощностью – 36 Вт, выходным током – до 1,5 А и рабочей температурой -40…96ºС.
Таблица. Параметры DC/DC-преобразователей RPX-1.0 и RPX-1.5
Наименование | Диапазон входного напряжения, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, А | Эффективность типичная, % |
RPX-1.0 | 4…36 | 0,8…30 | 1,0 | 87 |
RPX-1.5 | 1,5 |
Применение:
Рис. 1. Новый высокоинтегрированный понижающий DC/DC-преобразователь RPX-1.0
Рис. 2. Новый высокоинтегрированный понижающий DC/DC-преобразователь RPX-1.5
Характеристики DC/DC-преобразователей RPX-1.0 и RPX-1.5:
