https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-05-11_07-21-51.html
Сбалансированный по постоянному току LVDS сериализатор на 27 бит от MAXIM
MAX9247ECM+ - параллельно-последовательный преобразователь (27 бит) цифровых видео сигналов, преобразующий параллельные потоки данных в один последовательный поток. 18 бит видео данных и 9 бит контрольных данных кодируются и мультиплексируются в один последовательный поток, при этом осуществляется снижение скорости потока данных. В качестве линии связи могут использоваться витая пара или дифференциальная линия передачи, нанесенная на печатную плату. Оригинальное кодирование данных уменьшает уровень паразитных EMI и обеспечивает балансировку по постоянному току, которая создает развязку между передатчиком и приемником. LVDS выходы имеют встроенные 100Ом терминальные резисторы. MAX9247 может работать совместно с десериализатором MAX9248. Микросхема выдерживает разряд статического электричества ±10кВ при контакте и ±30кВ через воздушный зазор.
предискажение улучшает целостность выходного сигнала;
уникальное кодирование данных для обеспечения нулевой постоянной составляющей сигнала и уменьшения EMI;
управляющие данные передаются в интервале гашения видео сигнала;
пять входов контрольных данных позволяют реализовать контроль одиночных ошибок;
программируемый фазовый сдвиг LVDS сигналов для снижения EMI;
фильтрация синфазного выходного сигнала для снижения EMI;
возможность передачи данных по экранированной витой паре на расстояние до 10м;
широкий допуск частоты опорных синхроимпульсов: +-2%;
защита от EMI в соответствии с требованиями стандартов ISO10605 и IEC61000-4-2 4 уровня;
отдельное питание логического интерфейса 1,8…3,3В;
основное питание 3,3В;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус: TQFP-48.
Области применения: переносные развлекательные системы, LCD-панели, дисплеи навигационных систем, видео-камеры.
