https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/samsung_gt_p7500_galaxy_tablet_computer_repair.html
Ремонт планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G
Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G, работающего под управлением операционной системы Android. Автор приводит методику разборки аппарата, а также рассматривает вопросы программного и аппаратного ремонта устройства.
Технические характеристики
Анонс планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G (далее - GT-P7500) состоялся в марте 2011 года. После начала продаж за счет отличной сбалансированности GT-P7500 быстро набрал популярность среди пользователей, а обозреватели крупнейших Интернет- и печатных изданий довольно часто характеризовали его как лучший среди планшетных компьютеров на базе операционной системы Android.
Основные технические характеристики планшета Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G приведены в таблице.
Таблица. Основные технические характеристики планшета GT-P7500
Параметр
Значение
Кодовое имя
P7500
Размеры, вес
256,7 х 175,3 х 8,6 мм, 565 г
Программная платформа
Android 4.х (изначально Android 3.1)
Процессор
NVIDIA Tegra 2, 1,0 ГГц
Память
1 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти
Диагональ дисплея
10,1 дюймов
Разрешение дисплея
1280 х 800 точек
Поддерживаемые сети сотовой связи
GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (850/900/1900/2100)
Основные функции
3 Мп тыловая камера, 2 Мп фронтальная камера, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 3.0, микрофон, динамики
Емкость аккумулятора
7000 мА·ч
Разборка устройства
Для разборки GT-P7500 понадобятся следующие инструменты:
1. Крестовая отвертка подходящего размера.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться "шпателем" из набора детского пластилина. Для удобства работы конец инструмента следует заточить, что позволит использовать его для выведения из зацепления защелок плотно прилегающих корпусных элементов.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками.
Разборку Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G выполняют в следующем порядке:
1. Откручивают два винта возле интерфейсного разъема (рис. 1а).
2. С помощью пластиковой лопатки выводят из зацепления защелки, фиксирующие переднюю панель устройства (рис. 1б), и снимают ее в сборе с электронной начинкой планшетного компьютера. Для удобства снятия переднюю панель можно приподнимать с помощью присоски.
3. Отключают от системной платы шлейфы интерфейсного разъема, сенсорной панели и дисплея (рис. 1в). При выполнении операции следует проявлять осторожность во избежание повреждения шлейфов.
4. Откручивают винты, крепящие интерфейсный разъем, и снимают его (рис. 1г.). Длина винтов, фиксирующих интерфейсный разъем, равна 2,5 мм.
5. Отключают интерфейсный шлейф от модуля дисплея (рис. 1д). При выполнении операции следует проявлять осторожность во избежание повреждения шлейфа и разъема.
6. Откручивают 10 винтов, удерживающих аккумуляторную батарею, и 3 винта крепления SIM-слота (рис. 1е).
7. Отсоединяют разъем аккумуляторной батареи и снимают ее (рис. 1ж).
8. Отсоединяют от системной платы шлейфы разъема аудио, модулей камер и датчика освещенности (рис. 1з).
9. Отключают от системной платы разъемы динамиков, GPS-модуля, боковых кнопок (рис. 1и) и снимают соответствующие компоненты с корпуса устройства.
10. Снимают системную плату (рис. 1к).
11. Для замены дисплея понадобится снять сенсорную панель, для чего ее немного нагревают с помощью фена (для размягчения клеевого основания), аккуратно поддевают за один из углов и отклеивают от корпуса устройства.
Разборка планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3GРазборка планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G
Рис. 1. Разборка планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G
Однако следует учитывать, что SAMSUNG считает дисплей и сенсорную панель неразборным модулем, соответственно, предполагается их замена только в сборе.
Сборку выполняют в обратном порядке. При сборке клеевую основу, фиксирующую ряд компонентов, следует заменить на новую.
Обновление и восстановление программного обеспечения
Обновление программного обеспечения (ПО) Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G, как и других планшетов и смартфонов SAMSUNG, можно выполнить с помощью приложения Kies. Однако эта программа ориентирована на конечных пользователей и какие-либо сервисные функции в ней недоступны, хотя в ряде случаев фирма разрешает переустановить ПО устройства, которое работает нестабильно. Для восстановления программного обеспечения смартфонов и планшетов SAMSUNG чаще всего применяется сервисная программа "Odin Multi Downloader".
Для выполнения инженерного программирования Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G на компьютер, с которого выполняется данная операция, понадобится установить сервисные драйверы. В случае если на компьютер установлено приложение Kies, дополнительно устанавливать какие-либо приложения с драйверами не понадобится. Для завершения процедуры установки драйверов необходимо подключить к компьютеру планшет, находящийся в режиме программирования Flash-памяти. Вход в этот режим для GT-P7500 выполняется следующим образом:
1. Выключают планшет.
2. Ожидают одну минуту.
3. Нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости.
4. Нажимают клавишу "Power" и отпускают ее, как только включится подсветка дисплея.
5. При появлении на экране изображения с двумя пиктограммами отпускают клавишу регулировки громкости.
6. Для выбора режима "Download" (пиктограмма с роботом) нажимают клавишу увеличения громкости. Для перехода в режим "Recovery" (коробка с изображением робота) нажимают клавишу уменьшения громкости, а затем подтверждают выбор нажатием клавиши увеличения громкости.
В остальном методика работы с программой "Odin Multi Downloader" аналогична работе с другими устройствами SAMSUNG и была рассмотрена, например в [1].
Проверка работоспособности GT-P7500
Для проверки работоспособности основных компонентов GT-P7500 можно использовать доступное в Google Play сервисное ПО для ОС Android.
Проверка сенсорной панели
Для выполнения этой операции устанавливают приложение "Yet Another MultiTouch Test" (в Google Play [2]). При выполнении проверки сенсорной панели, после запуска приложения, нажимают кнопку "Paint Tester" (переводит приложение в режим рисования) и, перемещая палец по экрану, рисуют на экране устройства "сетку" из горизонтальных и вертикальных линий, что позволяет выявить неисправные зоны сенсорной панели.
Проверка дисплея
Для проверки экрана, в том числе выявления "битых" пикселов, можно использовать программу "Display Tester" (в Google Play [3]), позволяющую отображать на экране устройства определенные шаблоны. Для выявления "битых" пикселов используется шаблон "Defective pixel detection".
Проверка датчиков
Проверку акселерометра и других датчиков Android-устройств можно выполнить с помощью программы "Sensor List" (в Google Play [4]), отображающей выходной сигнал с датчиков.
Проверка микрофона и динамиков
Для проверки микрофона можно также использовать приложение "Sensor List". Однако оценка по уровню сигнала не всегда позволяет оценить качество записи звука, обеспечиваемого микрофоном мобильного устройства. С учетом того, что Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G поддерживает GSM-сети, проверить микрофон и работу GSM-модуля можно, сделав тестовый звонок. Исправность динамиков можно проверить с помощью приложения с функционалом музыкального проигрывателя.
Проверка аккумулятора
Проверку емкости аккумулятора и соответствия времени автономной работы нормативным значениям, приведенным в документации на устройство, можно выполнить с помощью приложения AnTuTu Tester (в Google Play [5]), позволяющего измерить время, в течение которого аккумулятор выдержит определенную нагрузку. При выполнении теста аккумулятора следует помнить, что он должен быть полностью заряжен. Для достижения полного заряда АКБ рекомендуется подключить GT-P7500 к оригинальному зарядному устройству на время не менее 5 часов.
Проверка Wi-Fi-модуля
Оценку исправности и чувствительности Wi-Fi-моду-ля можно произвести посредством приложения "Wifi Analyzer" (в Google Play [6]), отображающего уровень сигнала доступных Wi-Fi-сетей. Оценка корректности работы Wi-Fi-модуля может быть выполнена путем сравнения уровня сигнала тестируемого устройства с эталонным уровнем заведомо исправного устройства.
Проверка GPS-модуля
Для выяснения исправности и проверки чувствительности GPS-приемника можно использовать приложение "GPS Test" (в Google Play [7]). Обратите внимание, проверку GPS-модуля следует выполнять на открытом воздухе, либо в помещении около окна. Аналогично проверке Wi-Fi, результаты проверяемого устройства рекомендуется сравнить с "эталонным", заведомо исправным устройством. Однако следует помнить, что даже у исправных устройств чувствительность GPS-модуля и время установления соединения со спутниками может заметно различаться и при проверке этот фактор следует обязательно учитывать.
Типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу возможен лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта планшетного компьютера потребуются его электромонтажная и принципиальная электрическая схемы. Электромонтажная схема главной платы приведена на
рис. 2 (см. в архиве ниже), а фрагменты принципиальной схемы будут приводиться по мере рассмотрения неисправностей планшета. Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить: удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники.
Планшетный компьютер не включается
1. Проверяют напряжение на аккумуляторной батарее, если оно ниже уровня 3,6 В - заряжают АКБ от внешнего зарядного устройства.
2. Проверяют исправность кнопки и цепей ее включения.
3. Проверяют наличие соответствующих напряжений на конденсаторах (рис. 3а (см. в архиве ниже): C727 (1,2 В), С734 (1,2 В), С730 (1,8 В), С728 (1,1 В), С723 (3,3 В), С720 (2,85 В). При их отсутствии:
- убеждаются, что сигнал _RESET (выв. 6 ИМС U702) находится в состоянии лог. "1" (больше 2 В), а через 480 мс после нажатия клавиши включения переходит в состоянии лог "0";
- убеждаются в наличии уровня лог. "1" на выв. 1 ИС U6006 (рис. 3 (см. в архиве ниже), можно измерить на резисторах R6135);
- проверяют ИМС U703.
4. Проверяют кварцевый резонатор OSC700 (32 кГц) и конденсаторы C717 и С718 (рис. 3).
5. Проверяют наличие уровня лог. "1" (1,8 В) у сигналов CP_RST (на резисторе R320) и PDA_ACTIVE (на резисторе R6067) (рис. 4 (см. в архиве ниже). При их отсутствии проверяют исправность UCP6000.
6. Проверяют наличие уровня лог. "1" (1,8 В) у сигналов CP_ON (в контрольной точке TP_CP_ON) и PHONE_ACTIVE (в контрольной точке TP6024). При их отсутствии проверяют UCP300.
7. В контрольной точке TP702 (вывод G8 U703) проверяют наличие перехода сигнала AP_nRST из состояния лог. "0" в лог. "1" (рис. 5). Если этого не происходит, проверяют ИМС U703.
8. Проверяют наличие сигналов (32768 кГц) на конденсаторах С342 и С718 (резонаторы OSC300 и OSC700 соответственно) (рис. 4 (см. в архиве ниже), 5). При отсутствии одного из сигналов заменяют соответствующий резонатор.
9. Проверяют наличие сигналов частотой 26 МГц на конденсаторах С6082 и С150 (резонаторы OSC6000 и OSC100 соответственно) (рис. 5). При отсутствии одного из сигналов заменяют соответствующий резонатор.
Фрагмент схемы
Рис. 5. Фрагмент схемы
Планшетный компьютер не заряжается
Исходное состояние: устройство включается, но не реагирует на подключение зарядного устройства. Зарядное устройство и батарея заменены на заведомо исправные.
1. Подключают к планшетному компьютеру зарядное устройство.
2. На конденсаторе C514 проверяют наличие напряжения более 5 В (рис. 6 (см. в архиве ниже). При его отсутствии проверяют исправность интерфейсного разъема SLC500.
3. Проверяют наличие напряжения более 5 В на конденсаторе С510. Если оно меньше или равно нулю, проверяют ИМС U507.
4. Проверяют наличие напряжения более 4,2 В на конденсаторе С749. При его отсутствии проверяют ИМС U704.
5. Убеждаются в изменении напряжения на конденсаторе С743 при подключении зарядного устройства. Если напряжение не меняется, проверяют U704.
Планшетный компьютер не обнаруживает SIM-карту
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не обнаруживает SIM-карту. SIM-карта заменена на заведомо исправную.
1. Проверяют состояние SIM-слота HDC300 (рис. 7).
2. Проверяют наличие напряжений 1,8 В и 3,0 В соответственно на резисторах R309 и R311. Если они присутствуют, проверяют сигнальные цепи SIM_CLK, SIM_RST, SIM_IO, SIM_DETECT. Проверку сигнальных цепей целесообразно начать с защитных элементов ZD300...ZD304.
Фрагмент схемы
Рис. 7. Фрагмент схемы
Не работает микрофон
Исходное состояние: устройство работает, но не работает микрофон (проверку можно выполнить с помощью приложения диктофона или при голосовом вызове). Сброс на заводские настройки выполнен.
1. Заменяют микрофон на заведомо исправный.
2. На конденсаторе С406 проверяют наличие напряжения 2,8 В (рис. 8 (см. в архиве ниже). При его отсутствии заменяют U400.
3. Проверяют конденсаторы С426, С427.
4. Заменяют ИМС U404.
Не работает динамик
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает динамик. Сброс на заводские настройки выполнен.
1. Проверяют наличие звукового сигнала на элементах R407-R409 (рис. 9). Если сигнал отсутствует проверяют ИМС U402.
2. Проверяют исправность элементов R407-R409 и D400, D401, ZD402, ZD403.
3. Методом замены проверяют исправность модуля динамиков.
Фрагмент схемы
Рис. 9. Фрагмент схемы
Не работает Wi-Fi или Bluetooth
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает Wi-Fi или Bluetooth. Сброс на заводские настройки выполнен. Устройства, к которым подключается планшет, исправны, беспроводные интерфейсы в настройках планшета активированы.
1. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на конденсаторе C260 (рис. 10 (см. в архиве ниже), если оно равно нулю, проверяют ИМС U703.
2. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 37,4 МГц на резисторе R213. При его отсутствии проверяют резонатор OSC202.
3. Проверяют наличие напряжения 1,5 В на дросселе L214. При его отсутствии заменяют L214.
4. Проверяют антенну и ее цепи, включая конденсаторы C282, С264, С270 и С271.
5. Заменяют ИМС U204.
Не работает дисплей
Исходное состояние: устройство включается, работает, но отсутствует изображение на дисплее.
1. Проверяют разъем подключения дисплея к главной плате.
2. Проверяют наличие напряжения 18 В на конденсаторе С818 (рис. 11 (см. в архиве ниже). При его отсутствии заменяют драйвер подсветки U805.
3. Проверяют наличие напряжений 1,8, 3,3 и 1,2 В на конденсаторах С821, С823 и С833 соответственно. При отсутствии напряжений проверяют преобразователи U802, U803, U804 и их внешние цепи.
4. В контрольных точках TP809 и TP801 проверяют, соответственно, наличие сигналов DISPLAY_PCLK и LCD_D(0). При их отсутствии проверяют ИМС UCP6000.
5. В контрольных точках TP806 и TP800 проверяют, соответственно, наличие сигналов IDISPALY_PCLK и LCD_F(0). При их отсутствии проверяют:
- наличие сигнала частотой 19,2 МГц на конденсаторе С813, если сигнала нет, проверяют резонатор OSC800;
- заменяют ИМС U801.
6. Проверяют наличие напряжений 1,8 и 3,3 В соответственно на конденсаторах С800 и С801. При их отсутствии заменяют ИМС U800.
7. Проверяют модуль дисплея заменой на заведомо исправный.
Не работает сенсорная панель (тачскрин)
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не реагирует на касания дисплея.
1. Проверяют цепи подключения сенсорной панели к системной плате планшетного компьютера.
2. Проверяют наличие напряжений 3,3 и 1,8 В соответственно на конденсаторах С1033 и С1029 (рис. 12 (см. в архиве ниже). При их отсутствии проверяют U1004.
3. Проверяют наличие напряжения 3,3 В на конденсаторах С1000, С1006 и С1012. Если оно равно нулю, проверяют, соответственно, ИМС U1001, U1002 и U1003.
4. Проверяют наличие сигналов шины I2C на резисторах R6050, R6051. При их отсутствии проверяют указанные резисторы на обрыв.
5. Заменяют модуль дисплея в сборе с сенсорной панелью.
Не работает основная камера
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает камера. При проверке функцию камеры следует активировать через меню устройства.
1. Проверяют разъем подключения камеры к главной плате.
2. Проверяют наличие напряжений 1,2 В (на конденсаторе С902), 2,8 В (С901) и 1,8 В (С913 и С900) (рис. 13 (см. в архиве ниже). При отсутствии указанных напряжений проверяют ИМС U900, U901, U902, а также их внешние элементы, включая R900, С902, L900.
3. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 24 МГц на резисторе R903. При его отсутствии проверяют R903.
4. Проверяют наличие уровня лог. "1" на резисторах R6044 и R6045. При его отсутствии проверяют эти резисторы.
5. Проверяют F900.
6. Заменяют модуль камеры.
Не работает фронтальная камера
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает фронтальная камера. При проверке функцию камеры следует активировать через меню устройства.
1. Проверяют подключение камеры к системной плате планшетного компьютера.
2. Проверяют наличие напряжений 1,2 В (на конденсаторе С913), 2,8 В (С901), 1,8 В (С900) (рис. 14 (см. в архиве ниже). При отсутствии указанных напряжений проверяют ИМС U901 и U902.
3. Проверяют наличие тактового сигнала 24 МГ ц на резисторе R907. При его отсутствии проверяют резистор R907.
5. Проверяют F900 и F901.
При выполнении пунктов методик, в которых указана проверка тех или иных ИМС, следует проверять не только сами микросхемы, но и их внешние элементы, начиная с цепей питания. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причина неработоспособности устройства может заключаться в дефектах пайки.
Все необходимые схемы и рисунки можно найти здесь.
1. Антон Печеровый. Ремонт смартфона "Samsung GT-I5500". Ремонт & Сервис. - 2013, № 1.
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com. rn.yamtt
3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com .gombosdev.displaytester
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com. miian.android.sensors
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com. antutu.tester
6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer
7. https://play.google.com/store/apps/details?id=com. chartcross.gpstest
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
