https://www.radioradar.net/news/electronics_news/linear_high_voltage_amplifiers_voltage_current_pendulum.html
Линейные высоковольтные усилители напряжения и тока Pendulum
Продукция под торговой маркой Pendulum хорошо известна в России. Это частотомеры CNT-90, CNT-91, стандарты частоты GSP-12RG, усилители распределители сигналов FDA-301, DA-36. В этом году продуктовое портфолио расширилось благодаря продукции шведской компании FLC Electronics, которая является разработчиком и производителем широкого модельного ряда производительных и надежных высоковольтных, широкополосных усилителей напряжения общего назначения с биполярным или однополярным выходом, имеющих фиксированное или регулируемое усиление. Теперь эта продукция выпускается под маркой Pendulum.
Представляем 4 серии усилителей Pendulum:
Функциональные выходы обеспечивают линейную характеристику усиления во всем рабочем диапазоне. В зависимости от модели усилителя он составляет от 0 Гц (DC/ пост. ток) до 1 МГц максимально. Представлены как 1-канальные версии, так и 2-канальные варианты исполнения.
F20AD
F20AD
A800DI
A800DI
P200
P200
F30PV
F30PV
Измерительное оборудование Pendulum в группе высоковольтных линейных усилителей представляет собой востребованные и производительные приборы для научно-исследовательских институтов, лабораторий НИОКР, сферы производства компонентов в широком диапазоне приложений. Наиболее типичными примерами являются тестирование моторов (двигателей) на основе обратного пьезоэлектрического эффекта, в т.ч.  специальных сверхпрецизионных короткоходных линейных электроприводов (пьезоактуаторов). Кроме того, данные усилители применяются для тестирования MEMS-сенсоров (акселерометры), OLED объектов и изделий на базе жидких кристаллов и т.д.
Усилители предназначены для работы на резистивную нагрузку и/или с исследуемыми устройствами, имеющими небольшую ёмкость (от 50 пФ до 1 нФ). Выходной каскад усилителей оснащен защитной схемой ограничения тока, которая выдерживает случайные короткие замыкания на выходе устройства.
Базовые преимущества
Двухканальные усилители поставляются в двух базовых вариантах исполнения:
В моделях усилителей A400DI или A800DI первый канал выполняет синфазное усиление входного сигнала, а на выходе второго усилителя выдается инвертированный сигнал (фазовый сдвиг на 180° относительно 1 канала). В данных моделях объединение функциональных выходов двух отдельных усилителей позволяет удвоить выходное пиковое напряжение (Vp-p), по сравнению с номинальной амплитудой на выходе каждого из 2-х усилителей.
Источник: www.prist.ru
