https://www.radioradar.net/radiofan/home_appliances/equivalent_monitor_backlight_lamp.html
Эквивалент лампы подсветки монитора
Причины имитации/подмены ламп подсветки монитора банальны. Чаще всего это попытка сэкономить на дорогостоящих комплектующих, которых нет в наличии, или когда их покупка может занять продолжительное время (а монитор при этом нужен в работоспособном состоянии уже сейчас). Второй момент – это проверка / тестирование работоспособности инвертора, блока питания подсветки.
Немного теории
Подсветка современных жидкокристаллических дисплеев организуется различными способами. Это может быть специальная светодиодная матрица (LED) или люминесцентные лампы (CCFL).
Поэтому, если вопрос ставится о подмене именно ламп, то подразумеваются CCFL-лампы. От англ. ColdCathodeFluorescentLamp – флуоресцентные лампы с холодным катодом. Они обеспечивают ровное свечение и приемлемый температурный режим (что очень важно для стабильности кристаллов в дисплее).
Одна проблема – для питания им требуется высокое напряжение (несколько сотен вольт). За это отвечает специальный инвертер, который способен преобразовывать низкое постоянное напряжение в высоковольтное переменное (с заданной частотой).
Чтобы обеспечить должный уровень защиты от поражения пользователей высокими напряжениями, производители предусматривают встроенную систему блокировки. Если лампа перегорит / выйдет из строя, ток подаваться не будет. Хотя, на самом деле блокировка работает благодаря функции обратной связи, без которой не могут работать импульсные источники тока.
Ориентировочная стоимость CCFL-ламп – 150-250 руб. при розничной закупке. Основная проблема – их поиск и подбор правильной модели, подходящей по мощности излучения, по питающему напряжению и по габаритам.
Зачем нужна имитация/эмуляция лампы подсветки монитора
Часто случается так, что необходимой модели в наличии нет, требуется отдельный заказ у поставщиков. Всё это время монитор/дисплей работать не будет. Ещё хуже, когда оригинальные лампы больше недоступны (сняты с производства, в наличии имеются только китайские аналоги, с которыми сложно угадать будут они соответствовать заявленным характеристикам или нет).
Логичное решение – отключить лампу подсветки и продолжить работать с имеющимися. Но у такого подхода имеется обратная сторона: в зависимости от схемы организации подсветки может применяться последовательное подключение, что автоматически приводит к повышению напряжения на оставшихся лампах (они работают как делители напряжения). Что может привести уже к выходу из строя остальных элементов.
Более правильный подход – замена на эквивалент.
Чем заменить лампу подсветки монитора
Правильный эквивалент лампы подсветки следует выбирать исходя из схемы обратной связи в источнике питания (в инверторе, последние не могут работать без нагрузки, поэтому наличие обратной связи обязательно).
Так как лампы фактически работают с импульсным напряжением, то логично заменить их на высоковольтные конденсаторы с низкой ёмкостью.
Для многих моделей инверторов подойдёт использование ёмкости 10-50 пикофарад, элемент должен быть рассчитан на высокие напряжения (лучше с запасом, например, 1,5-3 киловольт).
Ёмкость можно подбирать опытным путём, в каких-то моделях инверторов может быть достаточно номинала в 1000 пикофарад. Но большую ёмкость использовать не рекомендуется (уменьшается частота).
Если использование конденсаторов не даёт нужного эффекта, можно попробовать резисторы. Сопротивление требуется небольшое 50-200 кОм. Основная проблема – рассеивание тепла. Поэтому следует выбирать модели, рассчитанные на 2-6 Вт. Правильный подбор тоже можно осуществлять опытным путём.
Перед обратной сборкой монитора обязательно следует убедиться в том, что эквивалент не греется (в собранном виде тепло должно отводиться правильно). Нормальной температурой для CCFL-ламп считается 40 градусов Цельсия. Соответственно, эквивалент не должен нагреваться сильнее или его следует убрать подальше от ЖК-дисплея.
Если эквивалент не помогает
Остаётся только один способ подачи питания на оставшиеся лампы – "обмануть" обратную связь инвертора. Для этого на управляющей микросхеме, следует найти соответствующий вход и подать на него нужный импульс – изучите техническую документацию к микросхеме.
Автор: RadioRadar
