Наличие встроенных систем самодиагностики облегчает поиск возникающих неисправностей в любых современных бытовых приборах. Варочные панели (индукционные плиты и электрические варочные панели) марки Zanussi – не исключение.
Отдельные проблемы в работе критичны для пользователя или для самого прибора, так как могут привести к ещё большим повреждениям или другим нежелательным последствиям. Но стоит учитывать, что сигнализация ошибки на дисплее нужна в первую очередь для представителей сервиса, так как только у них есть необходимый опыт и квалификация для устранения неисправностей.
И только отдельные коды ошибок можно устранить своими руками, так как они связаны в первую очередь с неправильной эксплуатацией или подключением прибора.
Что означает ошибка Е8 на варочной панели Zanussi
Характерная ситуация её возникновения:электрическая или индукционная плита отказывается включать нагрев конфорки и сразу выводит код E8 или E822 на дисплее.
Если вы используете современную модель варочной панели Zanussi, то ошибка E8означает, что электроприбор подключен с нарушениями (подаётся только одна фаза, когда требуется трёхфазное питание / 380 В).
В более ранних моделях (до 2016 года выпуска) ошибка E8 могла соответствовать иным проблемам:
К каким типам плит применима ситуация: к любым встраиваемым или отдельностоящим электрическим или индукционным плитам Zanussi.
Как устранить ошибку Е8 на варочной панели Zanussi своими руками
Прежде чем начать какие-либо работы, следует полностью выключить питание варочной панели на 1-5 минут. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность одиночной ошибки или сбоя платы управления.
После того, как все имеющиеся ёмкости на встроенных платах разрядятся, необходимо снова включить прибор. Если ошибка повторяется, можно переходить к следующим шагам.
1.Убедитесь в правильности подключения прибора к сети питания. Если ваша варочная панель требует трёхфазного питания (380 В), а вы подключили её к однофазной (220 В), обязательно будет возникать ошибка E8. Чтобы устранить вывод кода, необходимо выполнить правильные требования по подключению. Здесь вам сможет помочь только квалифицированный электрик. Обратите внимание, трёхфазное напряжение доступно не во всех бытовых сетях электроснабжения – должна быть оборудована отдельная линия для подключения мощных электроприборов. Уточните параметры своей электросети у управляющей компании / поставщика электроэнергии, с которым заключен договор.
2.Если прибор подключен в соответствии со схемой производителя, следует убедиться в том, что параметры питающего напряжения соответствуют норме. Например, в часы пик напряжение может "проседать", вследствие чего питания варочной панели не хватает. Проблема устраняется установкой стабилизатора соответствующей мощности или использованием электроплиты не в часы пик (после того, как уровень напряжения возвращается к норме).
3.Если питающее напряжение соответствует норме, но ошибка E8 всё равно присутствует, необходимо проверить кабель подключения на предмет перегибов или иных механических/термических повреждений. Ошибка может возникать из-за внутреннего обрыва питающего провода.
4.Если ни один из шагов не помог – следует обратиться в сервисный центр или к квалифицированному мастеру по ремонту бытовой техники, так как для поиска и устранения неисправности потребуется разборка прибора. Самостоятельное вмешательство автоматически лишает вас гарантии и опасно для вашей жизни, если не предпринимать соответствующих мер безопасности.
Какие неисправности не получится устранить самостоятельно:
Для их исправления необходимы специальные навыки и знания, а также профессиональное измерительное и ремонтное оборудование. Дешевле и быстрее будет обратиться за помощью к мастерам.
Автор: RadioRadar
